riddick
28.02.2006 23:33:49
Ei oska enam läpaka kettaga midagiette võtta |
Otsisin HVst aga sarnastelt teemadelt abi ei saanud. No kuna vana ketta küpsetasin läbi sain HV kaudu vana-uue toshiba ketta, suurusega 4327MB. Kuri plaan on see ketas istutada IBM 760XD masinasse. Probleemiks on ketta bootimine. Kuna läpakal ei ole võimalust bootida, siis tegutsen kettaga läbi lauaarvuti välise USB ketta kastiga.
Muidu töötab ketas ilusasti, kui XPs järgi ühendada.
98 sys C: kopib ära command.com´i aga kui teha pärast seda kettal DIR on kolinal kokku jooks.
XP install küll näeb ketast aga näe partitsioone, ning ei lase neid ka teha.
2000 hangub 10 % peal.
Probleem siis selline. Olen proovinud erinevaid utiile, fix MRB ja muid vigureid ja jõudsin nii kaugele, et bootis 98 sys C: ga, kui pärast kettale DIR tehes jooksis ikka kokku. Muidugi ei tahtnud läppar selleseadistusega bootida.
Oeh raske jutt, aga vahest saab keegi hüva nõu anda.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Prederik
01.03.2006 09:54:40
Lihtsam probleem võib olla see, et läpakas tuntakse ketas ära teiste parameetritega, kui ta formaaditud on. Kindlam oleks ikkagi osta/laenata talle CD või flopi, pista ketas läpakasse, buutida üles ja kettal partitsioonid maha võtta. Siis uus buut, fdisk, format jne.
Keerulisem variant on siis, kui see vana läpakas üldse ei saa selle kettaga läbi - kettal silindreid rohkem, kui bios toetab või mingi muu mittekompatiiblus. Või ketta interfeis läbi vms.
135 |
riddick
01.03.2006 11:22:14
| No see, et läpakas ei pruugi tööd teha on hetkel sekundaarne probleem. Ennem oleks vaja lahendust sellele, et ta lauakasti taga tööd teeks.
Prederik
135 |
riddick
01.03.2006 13:13:15
| Eelmise kettaga ei olnud mingit probleemi, aga sellel tundub nagu mrb, või kuidas seda kutsutakse tuksis olevat. f-disk /mrb st oli niipalju kasu, et süsteem bootis, kuid DIR jooksutas arvuti kokku kui command.com nägi. Muid faile saab niimodi vaadata. XP recovery aga virises, et ketast ei ole olemas. Mõistus täiesti otsas...
Prederik
01.03.2006 16:15:35
| Kui lihtsalt XP-ga probleemid, siis võta selle ketta Properties, sealt Tools, Check now. See peaks need vead üles leidma ja ära parandama, kui just kettas või USB kastis vigu pole. Või võta Disk Management-iga partitsioon maha, tee uus ja formaadi ära. Need tegevused peaks MBRi kui mitte üle kirjutama, siis vähemalt nii korda tegema, et kettalt lugemisega enam probleeme ei ole.
135 |
01.03.2006 16:17:40
| Prederik kirjutas: |
| Kui lihtsalt XP-ga probleemid, siis võta selle ketta Properties, sealt Tools, Check now. See peaks need vead üles leidma ja ära parandama, kui just kettas või USB kastis vigu pole. Või võta Disk Management-iga partitsioon maha, tee uus ja formaadi ära. Need tegevused peaks MBRi kui mitte üle kirjutama, siis vähemalt nii korda tegema, et kettalt lugemisega enam probleeme ei ole. |
Osadel läpakatel on mingi biosilaadne asjandus kah HDD algusse kirjutatud, kui see puudub või maha formatitud, siis osutub buutimine jms. tegevus võimatuks (näiteks. Dell Latitude seeria)
196 |
Mihkel.
03.03.2006 22:01:26
| Etz kirjutas: |
Osadel läpakatel on mingi biosilaadne asjandus kah HDD algusse kirjutatud, kui see puudub või maha formatitud, siis osutub buutimine jms. tegevus võimatuks (näiteks. Dell Latitude seeria) |
OT: Kui ma nüüd tahaksin enda dellile hdd'd osta, siis iga kõvaketas ei sobigi?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
04.03.2006 10:53:36
| MiXeR kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
OT: Kui ma nüüd tahaksin enda dellile hdd'd osta, siis iga kõvaketas ei sobigi?  |
Sa võid selle "bios partitsiooni" teisele kettale kloonida ju... Eelduseks originaal kõvaketta (töötava) olemasolu...
196 |
riddick
05.03.2006 23:38:50
sain needuse tööle. Tiigi elektroonikas mingi PII thinkpad müüa. Lippasin sinna, kruvisin lahti ja toppisin enda kõvaketta asemele. fdisk ja format. Nüüdseks installin XPd peale Tänud küigile abistajatele.
