porgu
13.12.2002 20:50:11
Xp 1800+ |
| Selline küsimus, et 1800+ thoroughbredi core'iga peaks jooksma 1.53 GHz peal. palju selle kordaja ja fsb on? otsisin nagu netist aga ei hakanud nagu kuskilt silma seda
clon
13.12.2002 20:56:41
kordaja 11.5, fsb on aga iga mehe enda teha Orig. fsb siiski tagasihoidlikud 133 MHz
wicked
13.12.2002 20:56:43
Kehvasti otsisid siis
xp1800 jookseb olenemata core-st default 133 siini peal. Seega kordaja 11,5
Alates xp2400 või 2600 on ka 166 siiniga isendeid
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Nu
13.12.2002 21:13:46
kordaja samuti igaühe enda teha. tahab teeb lahti, tahab ei tee
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
DoS
13.12.2002 22:13:47
Nu, sul ju corsairi pc-3500 mälud ja fsb ainult 175????
miks sa rohkem ei pane??? näiteks mingi 9*200 või äkki saad 10*200 ka???
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
porgu
13.12.2002 22:49:14
| seda ma arvasin et ta 133*11,5 on. lihtsalt polnud kindel. jama selles et ostsin just uue asus a7n8x mobo ja see ei lase mul mitte 133 fsb panna, kuigi peaks default 133 olema. nii et mu 1800+ jookseb praegu mingi hädise 1125 mhz. ja üks prose pöles 2 sekundiga läbi enne kui jõudsin juhtme seinast välja tõmmata. ega selle asuse mobol ju mingeid eri trikke biosis ei tule kasutada et ta fsb 133 peal töötaks?
DoS
13.12.2002 22:56:04
| vaata äkki on emmel selline 100/133MHz FSB jumper, mul küll on ja defaultis oli 100 peal
47 |
porgu
13.12.2002 22:59:38
| sai vaadataud. täitsa õiges augus.
Nu
13.12.2002 23:03:36
| DoS kirjutas: |
miks??? |
Sellepärast et PCI on liiga kõrge 200 juures!
win tuleb üles küll a 3D puhul jookseb kokku.
muidu seti jookseb küll mõnusalt 200'ga 8)
ss |
157 |
DoS
13.12.2002 23:18:48
| porgu kirjutas: |
| sai vaadataud. täitsa õiges augus. |
kummas siis, kas 100 või 133 peal??
kui 100, siis tõsta 133, kui arvad, et 100, siis tõsta ikka 133 peale
47 |
porgu
14.12.2002 13:23:52
| oli 133 peal. pärast poolt ööd suskimist avastasin et kuramuse vent ei olnud täitsa korralikult peal. nii et nüüd töötab normaalselt
DoS
14.12.2002 21:54:34
hmm...???? kui vent ei ole normaalselt peal, siis fsb väheneb????
47 |
123
14.12.2002 22:39:05
To porgu: sul see Asuse tagumine pistikuaukudega plaat oli kaasas?
(ps2,audio out jne)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
