uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kolviga emaplaadi kallale? [7AIA5(E)] märgi kõik teemad loetuks
Marine
Marine
sõnum 26.02.2006 10:50:42 kolviga emaplaadi kallale? [7AIA5(E)] vasta tsitaadiga
Emmel Chaintech 7AIA5(E) on prose 2000XP Palomino kordajaga 12,5 mälud töötavad 100 seega prose kiiruseks 1250Hz temp no nii 7-8 kraadi kõrgem kui toas. Biosest saab tõsta mälu kuni 115 kuid sis muutub asi ebastabiilseks.
Mõte siis selline: 7AIA5 mobol on pinnid mälu siinikiiruse tõstmiseks 100/133 mis minu emmel puuduvad. pinnide kohad on olemas. kui suur võimalus on midagi tuksi keerata?
raido357
sõnum 26.02.2006 10:54:43 vasta tsitaadiga
Oleneb kuidas asjad ringi käid ja kui kindel su käsi on, kui kolviga üle radade sõidad siis ikka midagi juhtub. mõttekas oleks ennem googlest uurida kas on võimalik üldse jms.
Riivo
Riivo
sõnum 26.02.2006 11:04:33 vasta tsitaadiga
ma arvan et puudus ei ole ainult pinnides, vaid ka muus
raido357
sõnum 26.02.2006 11:05:19 vasta tsitaadiga
Võimalik et ehk 7AIA5 bios läheb peale ..
Marine
Marine
sõnum 26.02.2006 11:15:39 vasta tsitaadiga
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG viimane versioon googelsis loen välja et teised on proovinud 133 kuid kuskil ei ole juttu olnud et selleks kolviga kallal käidi. samas ei ole kuskil juttu et 7AIA5(E) üldse need pinnid puudu oleksid, küll on juttu olnud et 300W toidekast jääb väheks. mul ka 5V ja 3,3V pinge mõlemad 0,05V maas eeldan et tuleks see (300W codegen) ka välja vahetada... 7AIA5 ja minu (E) laiendiga mobo vahe on selleset 7AIA5 on integreeritud graafika lisaks muu nagu sama kui need minu plaadil puuduvad pinnid välja arvata...
hendu
sõnum 26.02.2006 11:21:04 vasta tsitaadiga
Seal kus käivad muidu pinnid, enne seda kohta peaks olema ühel pool smd takk 0 oomise takistusega võib-olla kui see joota teise asendisse, saab siini 133-e peale icon_rolleyes.gif . Sõbra plaadil sai kunagi seda proovitud, aga ei toiminud võib-olla, kuna ei pannud 7aia5 bios-i.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Marine
Marine
sõnum 26.02.2006 11:32:39 vasta tsitaadiga
Point on selles et Chaintech-i lehel ei ole neid mobosid eraldi üldse käsitletud kõik manuaalid, driverid, biosed käivad mõlema emme kohta, niipalju veel googelsist et kuski foorumis keegi arvas 4/5 peaks tööle hakama seega jääb arusaamatuks kuidas ühed on saanud 100/133 liigutada ja teised peavad tinutama hakkama võibolla lihtsalt jutukäogus mobod segi aetud...
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.02.2006 11:40:56 vasta tsitaadiga
Aga kas neil mitte põhjasillad erinevad ei olnud? KT133 ja KT133 (A) Kindel ma muidugi selles ei ole.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Marine
Marine
sõnum 26.02.2006 11:52:19 vasta tsitaadiga
vot ei tea milline 7AIA5 on aga minu omal on KT133 (A)
North Bridge VIA VT8363A Apollo KT133A
Supported FSB Speeds FSB200, FSB266
nii ütleb EVEREST
selle järgi peaks nagu 133 saama
kfl
sõnum 26.02.2006 14:05:03 vasta tsitaadiga
Vaheta parem emaplaat, mõnel istub kindlasti sellise plate peal veel 100MHz siiniga prose ...
Tegelikult mul neid plaate 2tk aga mõlemad rendiarvutites ja külapeal, mälujärgi töötas mõlema peal duron 1400 probleemideta, siis J21 (oli vist selle jumperi nr) olemas ...
Marine, kui sul on int. grafaga mudel, siis peaks 7AIV olema ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
razor
sõnum 26.02.2006 14:05:42 vasta tsitaadiga
või kasuta pinmodi. jalgade ühendamiseks kasuta peenikest traati.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
