uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mis on memory dump märgi kõik teemad loetuks
lagnull
lagnull
sõnum 23.06.2005 22:27:35 Mis on memory dump vasta tsitaadiga
kui ma mängin midagi näiteks juiced ja ma teen seal midag siis vahel teeb raal laksut reseti koraks mingi sinine taust ees kus selliene kiri peal milles viga? aruvti ei ole 2 kuudgi vana?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 2
gamer
gamer
sõnum 23.06.2005 22:44:48 vasta tsitaadiga
äkki on mälu kalane või ei saa lihtsalt ülejäänud riistvaraga läbi
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Elof
Elof
sõnum 23.06.2005 23:49:06 vasta tsitaadiga
Või soojeneb masin üle või väga valed draiverid peale sattunud või ... [jne.]
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 24.06.2005 01:01:29 vasta tsitaadiga
lagnull, ma oletan et sul mälud ikkagi ei sobi ülejäänud riistvaraga, või vaata biosest, äkki dimingud kõrgele aetud icon_rolleyes.gif
endal muidu pea sama probla, uus mobo ei võtta mälusid hästi omaks, ning sutsu kõrgema clockiga, muutub lihtsalt ebastabiilseks ja arvuti käivitus on suht nigel (isegi def peal, ning samade mäludega sai vana moboga ilusti stabiilsust arendada)), kuigi 1 mälu sees olles, on kõik thumbs_up.gif
kui sul ka on sees rohkem kui 1 mälu, proovi eemaldada ja ainult 1 sisse jätta ning rammide stabiilsust saad kontrollida üpris hõlpsalt Rightmark Memory Analyser-iga
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
lagnull
lagnull
sõnum 24.06.2005 07:10:10 vasta tsitaadiga
ei noh mul 1 pulk sees jah kus juures see jama tekib aint ühe mänguga mõjal ei ole seda juhtunud ja kui tegin windowsile re installi oli asi umbes pool päeva ok aga siis hakkas jälle
oot mis selle progega vaatama peaks , tegema? ja mida ma asja korda ajamiseks teha saaks?
Mälu on siis selline
[ DIMM1: MCI Computer MDT256M PC333 CL2. ]
Memory Module Properties:
Module Name MCI Computer MDT256M PC333 CL2.
Serial Number C1382007h
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
ja mabo miski selline
Motherboard Properties:
Motherboard ID 08/04/2004-PM800-8237-6A7L2B0DC-00
Motherboard Name Biostar P4VMA-M / iDEQ 210M
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4267 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 167 MHz (DDR)
Effective Clock 333 MHz
Bandwidth 2667 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (ODR)
Bandwidth 533 MB/s
keegi teab muidu kas mulle 64biti süstemi prose läheb peale offtopic!
Muidu kui keegi teab ka seda mis mälu sellise maboga peaks töötama koralikult siis öelge kuna mõtes oli kunagi osta 1gb ram ja siis saaks selle vana välja visata
tegin selle pürogega testi null errorit oli 100mb i peale tervet ei testinud selle stantarti mis seal pakuti
sõnum 24.06.2005 07:34:23 vasta tsitaadiga
Memory Dump on hoopis Windowsi enda ebastabiilsusest tulev error 8) Või siis mingist vale seadistuse tõttu tekkiv error icon_wink.gif
Ja see viga esineb ainult Win2000, WinXp korral, Win98, WinMe-ga mitte.
http://support.microsoft.com/?kbid=254649
lagnull
lagnull
sõnum 24.06.2005 11:58:44 vasta tsitaadiga
seda arvasin ise kuna sõbral oli ka lasin tal winile renistalli tal oli siis ok ja selge see et win98 sal seda ple 98 kõige normim wind icon_biggrin.gif aga kuda asi korda saada tegin kah winile re ´insalli aga tra mingi aeg oli ok siis jälle
ehk mõni link kellelgi kus jutt stabiilsemaks muutmisest tean et siin foorumis päris mitu neid olen n2inud enam ei leija
viimati muutis lagnull 30.06.2005 08:47:07, muudetud 1 kord
korndog412
korndog412
sõnum 24.06.2005 12:18:12 vasta tsitaadiga
Endal sama jama
IRQL_NOT_LESS_OR EQUAL
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
errorid
minul hakkasid tulema peale teist mälupulka
esimene oli 2,5-3-4-8 PQI, teine 2,5-4-4-8 AM1
millegipärast hakkasid mõlemad tööle 2,5-3-4-8, kohe muudan aeglasemaks icon_evil.gif ja teatan kas muutub miskit
Aga see küsimus siis et kas asi võib olla seotud ka mobo või CPUga, (varsti vahetan sõbraga mobod ära aga talle mingi juustu küll anda ei taha)
EDIT: Lagnull soovitan miskit kiiresti ette võtta kuna nt. mul on asi täiesti talumatuks muutunud, mul juba iga 10 mindi tagant särab sinisus,
EDIT2: lükkasin cl3 peale, ootan sinisust icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Elof
Elof
sõnum 24.06.2005 12:33:51 vasta tsitaadiga
64kB'st memory dump'i saab ka vastava programmiga uurida - http://support.microsoft.com/?scid=kb;en-us;315263&spid=1173&sid=1409
Tasub üle vaadata, millele täpsemalt asi viitab.
http://www.microsoft.com/resources/documentation/Windows/XP/all/reskit/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/Windows/XP/all/reskit/en-us/prmd_stp_jxez.asp
lagnull
lagnull
sõnum 24.06.2005 15:32:02 vasta tsitaadiga
nu mul pira win nii et sinna ei sa uploadida oma file !!??? abi ma vajan abi
Rajareits
Rajareits
sõnum 24.06.2005 16:59:24 vasta tsitaadiga
lagnull kirjutas:
HinnaVaatluse foorumis piraatlusega ei tegeleta, seega ei tohi ka Sind siin keegi avalikult aidata.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
tomson
tomson
sõnum 24.06.2005 18:36:34 vasta tsitaadiga
Memory Dump ei ole mingi Windows'i error ega tule vigastest mäludest.
Kui Windows'i kernel "paneb pange" siis kogu süsteemi töö peatatakse ja näidatakse sinisel taustal valge kirjaga (BSOD - Blue Screen of Death) informatsiooni sellekohta, mis kerneli pange ajas. Et seda viga veel hiljem analüseerida saaks kirjutatakse mälus olev info kettale ja see ongi Memory Dump.
BSOD võib-olla küll märk vigastest mäludest, kuid automaatselt see seda siiski ei tähenda.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
sõnum 24.06.2005 18:50:53 vasta tsitaadiga
To tomson: Aga kui Windows-i kernel "pange paneb", siis küsimus on alati: kas see on Win-ist tingitud, rauast tingitud viga või midagi muud mis seda põhjustab 8)
Samas jälle thumbs_up.gif , et vigu üritatatakse fikseerida ja siis sellest teavitada icon_exclaim.gif Iseasi - kui õige info kajastatakse ja mida sellega on pihta hakata 8) Viimatinähtud Inteli protsessoriga masinal teatas "Memory Dump Error", et viga on "tarkvaraline" icon_exclaim.gif Lõpuks tuli välja, et toiteplokk hoopis oli liialt lahja ja sellest olid ebastabiilsused icon_wink.gif
lagnull
lagnull
sõnum 24.06.2005 20:36:00 vasta tsitaadiga
omg aga mul tekib seda aint paaril mängul ja kus juures alati kui teen ühte sama asja siis kipub juhtuma
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.06.2005 23:00:33 vasta tsitaadiga
Loogiline et vea tekitas tarkvara. Kuid viga tekkis kehvasti funktsioneeriva raua tõttu mis omakorda funktsioneerid kehvasti kehva toite pärast.
64k memory dump peaks olema wini stack mis kettale salvestatakse. Sealt saab välja lugeda mis funktsioonid parajasti jooksid. Mingitel X tingimustel saab teha ka full memory dumbi mis kopeerib kettale terve RAM'i sisu.
Elof
Elof
sõnum 24.06.2005 23:07:42 vasta tsitaadiga
Tingimusteks sätete muutmine manuaalselt.
System Properties -> Startup and Recovery / Settings
Sealt saab valida dumping'ute vahel
silver010
silver010
sõnum 24.06.2005 23:14:04 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
Endal sama jama
errorid
mul tuleb see irql less or equal siis kui ma oma hiire draiverid peale panen, mingi eriti nõme, aga selle emaplaadiga ainult
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
korndog412
korndog412
sõnum 25.06.2005 11:05:31 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Micropuffi kodukal oli kirjas et see IRQL_ tuleb jah siis kui logitechi drivereid installida
http://support.microsoft.com/?kbid=810980
CAUSE
This behavior may occur if you use a Logitech mouse and the version of the Logitech MouseWare program that is installed on the computer is outdated. This behavior is known to occur with Logitech MouseWare versions 9.10 and 9.24.
silver010
silver010
sõnum 25.06.2005 13:24:03 vasta tsitaadiga
aga mul on hoopis a4techi omad
korndog412
korndog412
sõnum 25.06.2005 13:26:14 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
aga mina ei installigi hiire softi (veel mingi prroge mälu põletamas icon_rolleyes.gif )
Elof
Elof
sõnum 25.06.2005 13:50:18 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Sul ei ole ilmselt veateateks ka "STOP 0x000000D1 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys"
Anna vähemalt veateade, kui ei oska järgi vaadata tolle microsofti utility'ga, mille suunas viga viitab.
http://www.tweaksforgeeks.com/IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.html
Põhjusi "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ..." veateate ette saamiseks on väga palju.
lagnull
lagnull
sõnum 25.06.2005 16:28:00 vasta tsitaadiga
korndog412
korndog412
sõnum 25.06.2005 17:52:47 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
silver010 kirjutas:
Annan, kui saan järgise errori, eile panin jälle omegad peale seni pole sinist löönd, aga NGO driveritega oli probleem piisavalt kaua winis püsida et neid maha võtta
ju siis oli minu viga driverites
ZAndlamb
sõnum 25.06.2005 17:57:39 vasta tsitaadiga
Mul oli IRQL.... probleeme siis kui soundblaster live 5.1 arvutis oli, abi sain vahetades driverid kX omade vastu.
stepzter
stepzter
sõnum 26.06.2005 16:27:32 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Windowsist endast tingitud juhuseid on VÄGA vähe. Enamasti ebastabiilne riistvara või bugised draiverid, pahatihti mõlemad.
mtv23
sõnum 26.06.2005 20:18:21 vasta tsitaadiga
Memory Dump on see kui mälu setingud on liialt kõrgele aetud, olen sellega täiesti kursis...
400MHz-l oleks normaalne neid jooksutada riskivabalt (kiiretel timmingutel), kui mälu ise kannatab icon_exclaim.gif
Muud siin ei ole midagi seletada.
@Dj
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.06.2005 20:35:52 vasta tsitaadiga
Nüüd sa paned küll sajaga puusse
Core dump linuxis aka memory dump windowsis:
http://en.wikipedia.org/wiki/Core_dump
A core dump is an unstructured record of the contents of working memory at a specific time, generally used to debug a program that has terminated abnormally (crashed). Nowadays, it typically refers to a file containing the memory image of a particular process, but originally it was a printout of the entire contents of working memory.
Mälu settingutega on sellel ainult niipalju seost kui et liigselt kellates võib masin muutuda ebastabiilseks ning põhjustada core dump'i.
mtv23
sõnum 26.06.2005 21:29:41 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Siin ei olnud kirjas definitsioon, vaid see mis seda põhjustab...
Muidu on igati norm uurida täpselt järgi mis seda põhjustab, vaidlema ma ei suga hakka kuna sel pole mõtet...
Tõde on veebis olemas kes viitsivad asja uurida
Muidu selle jaoks on windowsi all ka eraldi kaust kus näidatud kõik korrad mil viga arvutis põhjustatud
@Dj
korndog412
korndog412
sõnum 26.06.2005 22:51:09 vasta tsitaadiga
mtv23 kirjutas:
mightythor
mightythor
sõnum 02.03.2006 03:59:41 vasta tsitaadiga
mtv23 kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
valet artiklit lugesid voi? Siin on seletus kohe valja toodud icon_rolleyes.gif
http://www.webopedia.com/TERM/d/dump.html <-- siin on ka sellest raagitud
http://support.microsoft.com/?kbid=254649 <-- ning siin
Nii et tode on see mida Ho Ho juba raakis.
Aga kuidas dump failis olevast infost asjakohaseid jareldusi teha? Naiteks kasutades Dumpchk.exe't ( http://support.microsoft.com/kb/315271/ ), siis kuidas peaks aru saama sellisest veakirjeldusest:
   MajorVersion . . . . .free system
   MinorVersion . . . . .1057
   MachineImageType . . .i386
   NumberProcessors . . .1
   BugCheckCode . . . . .0xc000021a
   BugCheckParameter1 . .0xe131d948
   BugCheckParameter2 . .0x00000000
   BugCheckParameter3 . .0x00000000
   BugCheckParameter4 . .0x00000000
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
