rayon
23.02.2006 18:54:27
Võhik klokimas (xp 2600+ barton on abit nf7s) |
Niih ostsin endale klokimise tarbeks kõigepealt Spire 3200+ vendi
Standard settingute all on mul valik mis "tempol" värk töötab (ei pea näppima multip. ega ext.clocki),
et lihtsalt valin menüüst ilusti kas AMD AhtlonXP 2600+ / 3200+
kui valin 3200+ siis hakkab undama ja paneb pildikese kotti (peale restarti) aga kui ise tõstan
multip. 11.5'ga ext 189mhz peale (core 2173mhz) siis funktsib aga see valik millest ma eelnevalt
rääkisin see tõstab ise multip. 12 peale ning vähekene ext.clocki (184mhz)
eesmärk oleksi nagu hetkel saada prose ilusasti 3200+ tööle ilma vigadeta ja normaalse tempi juures
ühekorra siiski läks asi menüüst valides ka tööle (amd ahtlonxp 3200+ valides) ja siis näitas
algueses kui tööle läeb,et prose nagu olekski 3200+ mitte 2600+ ime hertsil
mida peaksin tegema,et asi asi hakkaks tööle 3200+ (2200mhz) ?
kõik kes teavad minust rohkem palun mitte maha teha sest ma nata võhik sellel alal ja nagu
ilmateadmisteta ei kobi ka biosi core V näppima sest arvuti toodab raha ja kui teda ei ole siis oleks nata jama
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
airm
23.02.2006 19:19:40
| sest arvuti toodab raha ja kui teda ei ole siis oleks nata jama |
ära jumalapärast hakka jamama, kui raha sellega teenitakse.
Ja mulle tundub, et vajadust ei ole, kuna teine samasugune teema sul ka olemas.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
rayon
23.02.2006 19:29:01
| airm kirjutas: |
Ja mulle tundub, et vajadust ei ole, kuna teine samasugune teema sul ka olemas. |
oot nagu tõsiselt ? sessuhtes,et kas mingit turvalist varianti ei ole (oletan,et kõik variandid omavad mingit riskifaktorit).
aga mis tasemeni oleks kõige optimaalsem (risk/mhz)
19 |
airm
23.02.2006 21:15:07
Õpi teiste vigadest, kes pole hakkama saanud.
Või nendelt, kes foorumites kirjutavad, s.t. et enne loe ja siis tule küsima seda, kuhu sa kinni jäid, mitte seda, kuidas teha.
OC on selline teema, et ise katsetad.
50 |
birgit123
25.02.2006 04:20:47
tõsta volti 0,05v kaupa
vaata kas siis saad pildi ette
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
