uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  vaja abi kellamisel märgi kõik teemad loetuks
acidburn
acidburn
sõnum 11.02.2006 22:19:05 vaja abi kellamisel vasta tsitaadiga
Nii siis, kas seda saani saaks kellata icon_question.gif Ma ei tea mis andmeid teile vaja läheb,et mulle infi anda icon_smile.gif
Emaplaadi temperatuur on praegust 24
CPU temperatuur on 45.
Mida biosis muutma peaks icon_question.gif Everestist võtsin CPU andmed.
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping C0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplier 14x / 14x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size [ TRIAL VERSION ] mm2
Core Voltage 1.4 V
I/O Voltage 1.4 V
Typical Power 89 - 103 W (depending on clock speed)
Maximum Power 109 - 127 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 2 %
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
haigo
haigo
sõnum 11.02.2006 22:23:29 vasta tsitaadiga
Vot seda 200 muudadki, kui saab.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
acidburn
acidburn
sõnum 11.02.2006 22:31:15 vasta tsitaadiga
Kui julgelt muuta võib icon_question.gif Keegi pakkugu palju algul proovin icon_razz1.gif
haigo
haigo
sõnum 11.02.2006 22:38:51 vasta tsitaadiga
Kõik, mis 200 ülespoole läheb, on sinu enda vastutusel icon_smile.gif . Kindlasti on olemas prescotti kellamise teema.
Ja vaatasin järele ja ongi, kohe selle teema all muide. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182947
Ole hea mees, ja küsi seal edasi. Enne loe teema läbi loomulikult.
acidburn
acidburn
sõnum 11.02.2006 22:50:44 vasta tsitaadiga
kust kohast oleks mul kõige parem järgi vaadat võimsuse muutumistest? icon_question.gif
kasutajata
sõnum 11.02.2006 22:55:39 vasta tsitaadiga
acidburn kirjutas:
everest või äkki run> dxdiag
haigo
haigo
sõnum 11.02.2006 22:56:20 vasta tsitaadiga
Aga miks sa kellad üldse?
3DMark on populaarne.
EDIT: 2001 versioon annab suuremat kasvu prose kellamisel, kui uuemad. Nii et anna minna.
viimati muutis haigo 11.02.2006 23:03:14, muudetud 1 kord
acidburn
acidburn
sõnum 11.02.2006 23:05:17 vasta tsitaadiga
Vaatasin biosis võtsin korra selle frequency ette yleval oli mingi 25Xvahepeale jäi mingi 200, mida sai muuta vahemikus 200-400.ni
Riivo
Riivo
sõnum 12.02.2006 08:10:28 vasta tsitaadiga
tõsta seda 5mhz kaupa. ja prose testimiseks on hea programm superpi
