acidburn
11.02.2006 23:19:05
vaja abi kellamisel |
Nii siis, kas seda saani saaks kellata Ma ei tea mis andmeid teile vaja läheb,et mulle infi anda
Emaplaadi temperatuur on praegust 24
CPU temperatuur on 45.
Mida biosis muutma peaks Everestist võtsin CPU andmed.
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping C0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplier 14x / 14x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size [ TRIAL VERSION ] mm2
Core Voltage 1.4 V
I/O Voltage 1.4 V
Typical Power 89 - 103 W (depending on clock speed)
Maximum Power 109 - 127 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 2 %
haigo
11.02.2006 23:23:29
Vot seda 200 muudadki, kui saab.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
acidburn
11.02.2006 23:31:15
Kui julgelt muuta võib Keegi pakkugu palju algul proovin
haigo
11.02.2006 23:38:51
Kõik, mis 200 ülespoole läheb, on sinu enda vastutusel . Kindlasti on olemas prescotti kellamise teema.
Ja vaatasin järele ja ongi, kohe selle teema all muide. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182947
Ole hea mees, ja küsi seal edasi. Enne loe teema läbi loomulikult.
52 |
acidburn
11.02.2006 23:50:44
kust kohast oleks mul kõige parem järgi vaadat võimsuse muutumistest?
kasutajata
11.02.2006 23:55:39
| acidburn kirjutas: |
kust kohast oleks mul kõige parem järgi vaadat võimsuse muutumistest?  |
everest või äkki run> dxdiag
haigo
11.02.2006 23:56:20
Aga miks sa kellad üldse?
3DMark on populaarne.
EDIT: 2001 versioon annab suuremat kasvu prose kellamisel, kui uuemad. Nii et anna minna.
viimati muutis haigo 12.02.2006 00:03:14, muudetud 1 kord |
52 |
acidburn
12.02.2006 00:05:17
ma vist lihtsalt huvipärast proovin
Vaatasin biosis võtsin korra selle frequency ette yleval oli mingi 25Xvahepeale jäi mingi 200, mida sai muuta vahemikus 200-400.ni
Riivo
12.02.2006 09:10:28
| tõsta seda 5mhz kaupa. ja prose testimiseks on hea programm superpi
221 |
