Tatzelwurm
09.12.2002 13:36:57
Kõvaketta password |
Kas kõvaketast on mõtet passwordi alla panna? Või on seda lihtne "lahti muukida"?
Läpaka kadumise või varastamise korral ei tahaks, et keegi sisus sobraks. Samal ajal pole seal ka midagi nii olulist, et krüpteerimise ja muu taolisega jännata.
Spott
09.12.2002 14:33:30
Re: Kõvaketta password |
| Tatzelwurm kirjutas: |
Läpaka kadumise või varastamise korral ei tahaks, et keegi sisus sobraks. Samal ajal pole seal ka midagi nii olulist, et krüpteerimise ja muu taolisega jännata. |
Kui sinu läpakas varastatakse selleks, et sealt infot saada, siis pole sellest lihtsast paroolist mingit kasu!
Võid ju muidugi panna aga format c: saab ikka teha ja pärast läpakat edasi müüa!
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Tatzelwurm
09.12.2002 15:43:13
Jah, aga passwordiga ketas ei lase ju formatit enne teha, kui see pole lahti muugitud.
Ega vist asjast tõesti suurt kasu pole.
daddo
11.12.2002 18:08:42
oot oot, mismõttes?
mismoodi see nn kõvaketta passwordimine siis käib? pole isegi kuulnud sellisest võimalusest, sest minuteada pole kettal küll mingit süsteemi peal, mis hoiaks ketta passworde ja asju...
või noh, targemad, viige asjaga kurssi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XYZ
11.12.2002 18:11:28
| Tutvu NTFS omaduste ja võimalustega, kasvõi MS kodukaltki leiad infi.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
daddo
12.12.2002 12:29:35
nojah, kuid räägiks siis asjadest õigete nimetustega? NTFS ei tähenda minumeelest mitte füüsiliselt ja tervet kõvaketast, vaid siiski partitsiooni kui sellist(mis võiv ka olla kogu ketta ulatuses), kuid jah.
Sisuliselt jääb asi ikka sellisele tasemel, et andmed pole kõvakettal kaitstud, kui nad on seal olemas, et kui kuskil fail allocation tablesis (NTFSis ehk teine nimi ja/või teine süsteem, aga põhimõte jääb samaks), on info seal olemas. Ja ükski tavakasutaja valduses süsteem ei suudakski töötada, kui ta iga koguaeg peaks loetud/kirjutatud andmeid de- ja krüpteerima.
XYZ
12.12.2002 13:32:01
| daddo kirjutas: |
Sisuliselt jääb asi ikka sellisele tasemel, et andmed pole kõvakettal kaitstud, kui nad on seal olemas, et kui kuskil fail allocation tablesis (NTFSis ehk teine nimi ja/või teine süsteem, aga põhimõte jääb samaks), on info seal olemas. Ja ükski tavakasutaja valduses süsteem ei suudakski töötada, kui ta iga koguaeg peaks loetud/kirjutatud andmeid de- ja krüpteerima. |
Su jutt reedab jalamaid, et kodutöö tegemata. Mõni juustarvuti muidugi hästi ei suuda aga MS pakub sellise võimaluse igatahes välja.
12 :: |
56 |
Karzum
12.12.2002 22:25:59
| daddo kirjutas: |
Meie firmas on enamuse laptop arvutite kõvakettad krüpteeritud ja seda nii juustudel kui uutel arvutitel, reaalajas. Teisiti poleks mõeldav. Kasutame selleks SafeGuard Easy nimelist programmi.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
daddo
13.12.2002 00:09:29
hmm... huvitav, mille üle me üldse jubaa vaidleme?
Viimase kommentaari kohta ütleks muidugi veel, et ma väga kahtlen, et kas see "krüpteerimine" ikka väärib oma nime... Muidugi tunnistan ka, et selllega kokku pole puutunud, aga vaevalt, et mingi tugeva algoritmiga krüptimist seda teeb. Ilma asjasse pikemalt süvenemata ütlen veel, et ilmselt on tegemist sellise "ta on mul olemas, nüüd rahulikum meel" programmiga 8)
XYZ
13.12.2002 08:06:04
| Väidetavalt siiski lasteaialastele lahendamisülesandega pole tegemist, vaid wxp-l, kui süsteemiga midagi juhtub, siis on isegi paroole teades andmete kättesaamine hea vaevanägemine - tuleb tekitada identne kasutaja jms. Seega sul tasub sellele valdkonnale rohkem tähelepanu pöörata lahmimise asemel.
12 :: |
56 |
Karzum
13.12.2002 08:30:39
link :: SafeGuard Easy
| daddo kirjutas: |
Viimase kommentaari kohta ütleks muidugi veel, et ma väga kahtlen, et kas see "krüpteerimine" ikka väärib oma nime... Muidugi tunnistan ka, et selllega kokku pole puutunud, aga vaevalt, et mingi tugeva algoritmiga krüptimist seda teeb. Ilma asjasse pikemalt süvenemata ütlen veel, et ilmselt on tegemist sellise "ta on mul olemas, nüüd rahulikum meel" programmiga 8) |
Jälle lahmid, ma ei saa aru miks sa ise ei võinud internetist järgi uurida.
16 |
Deep Fury
13.12.2002 12:43:07
| daddo kirjutas: |
"Ma ei tea teemast midagi eriti aga ma arvan et ma midagi ikka tean ja ma räägin mis ma arvan kindalsti" tegelased mulle eriti ei istu. Läpparite kõvaketaste reaalajas krüptimist kasutatkse ka meie firmas. Kiirus pidi alla minema ainult 10-15% ehk siis kasutaja ei pane seda praktiliselt tähele. 3DESi või muid selliseid ebaotstarbekaid lahendusi siin muidugi ei kasutatata aga krüpto kohta nõrk öelda küll ei saa. Tõsi miski 256 bitise võtmega AES oleks ehk võibolla üks tugevamaid hetke lahendusi aga siis me ilmselt 10-15% jõudluselangusest ei räägiks.
Deep Fury
13.12.2002 12:46:57
Kindlasti tasub, kui ikka on terve HDD oma gigade ulatuses krüpteeritud normaalse algoritmiga, siis on ründajal ikka väga raske toore jõuga seda lahti võtta. Arvestada tuleb muidugi mõningase kettajõudluse langusega, tavaliselt kusagil ca 10-25 % Kui ise vastava parooli ära unustad siis näed ise samuti oma andmetest ainult und
Karzum
13.12.2002 13:09:07
| Parooli unustamise vastu kaitseb mitme kasutaja tegemine. IT-mees omab adminni parooli ja kui kasutaja enda oma ära unustab (mida tuleb ette), siis kirjutab adminn lihtsalt parooli üle.
16 |
feelgood
13.12.2002 13:17:10
karzum, naljanoks kui andmed on krüpteeritud siis polegi mingit parooli mida üle kirjutada. selleks, et parooli muuta tuleb kõigepealt andmed vana parooliga lahti krüptida ning siis uue parooliga uuesti kokku krüptida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Karzum
13.12.2002 13:39:09
| feelgood kirjutas: |
karzum, naljanoks kui andmed on krüpteeritud siis polegi mingit parooli mida üle kirjutada. selleks, et parooli muuta tuleb kõigepealt andmed vana parooliga lahti krüptida ning siis uue parooliga uuesti kokku krüptida. |
Kas sa ise oled kunagi vastavaid süsteeme näinud või kasutad mingit oma loogikat? Meil tööl käib asi just nii nagu ma enne seletasin. Ega iga kasutaja või parool pea omama erinevaid krüptovõtmeid (polegi võimalik), lihtsalt on loodud mitu kasutajat, kellel on õigus arvutisse logida ning kõigi puhul kasutatakse seda sama krüptovõtit.
16 |
Deep Fury
13.12.2002 14:52:41
Firmades jah kasutatkse sageli mitme võtme süsteemi aga näiteks mõni häkker sellist lahendust ehk ei usalda ja kasutab ainult ühe võtmega lahendust. HDD krüptimisel on võimalik kasutada mitmeid lahendusi erinevate võtmetega (näiteks et mõnda kataloogi saab lahti ainult koos kolme kasutaja võtmega), osa softi hajutab ja krüptib info ühtlaselt laiali kõvaketta vabale ruumile (ja liigutab seda ka sealt ära kui vaba ruumi vähemaks jääb). Samuti on võimalikud erinevad tasandid. Näiteks parooliga X saad ligi esimese tasandi failidele, parooliga Y teise jne. Kusjuures parooli X omanik pole mingitpidi teadik Y tasandil olevast informatsioonist. Teoorias ka abiks kui parooliteadjalt jõumeetoditega parooli kätte üritatkse saada. ütleb ainult X taseme parooli ja Y taseme andmed on ikka kaitstud.
Mis feelgood vs Karzum txti puutub siis omamoodi on õigus mõlemal. Kui kasutatkse sümmeetrilist (loe ühe võtmega) krüptot, siis jah ei saa juba krüptitud andmeid kerge vaevaga muuta. Karzumi mainitud softis kasutatkse aga mitme võtme süsteemi ja seal on teistsugused probleemid nagu näiteks kas tarkvaratootja pole jätnud enda teada veel ühte või mitut võtit millega andmetele ligi pääseb
Karzum
13.12.2002 16:11:19
| Deep Fury kirjutas: |
Aga, kas neid Y ja X taseme paroole kasutatakse ka kogu kõvaketta krüpteerimisel või ainult üksikute katalooogide puhul? On täiesti selge, et kõikidel kasutajatel peavad olema õigused operatsioonisüsteemi puudutavale infole (pea kogu partitsioon paljude kataloogidega), et näiteks windows üldse püsti tuleks. Too mõni näide programmide kohta, mis Y ja X taseme krüptosi kasutavad.
16 |
Deep Fury
13.12.2002 16:57:34
Hetkel peast ei tule meelde aga seda mainiti kunagi ee.arvutid.turvalisus newsgroupis. Järgm nädal võin selle välja noppida, hetkel reede õhtu ootab juba
Turvatasemeid võis seal olla vist kuni 48, kui mäle ei peta.
Carl
21.12.2002 08:52:03
| kusjuures mainimata on jäänud vist, et läpaka kõvakettale saab siiski kettaparooli peale panna. Ja turvalisus pidi suht tasemel olema, on räägitud küll biossi nullimisest, aga tegelt se nii lihtne ei ole. eestis esindused neid paroole igatahes maha võtta ei suuda ja saadavad tootjale.. vargale on odavam poest uus ketas osta enne kui parooli murda.. kui just mingit tähtsat infi peal pole
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
itmees
27.12.2002 17:07:02
Parool |
| Neid läpaka küvaketta paroole saab maha vütta küll kuid raha mida selle eest kysitakse on tavaliselt suurem kui küvaketta enda hind, nii et kui ketta paned parooli alla siis võid ysnagi kindel olla et vargad seal sobrada ei saa... kindel värk
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
15 |
feelgood
29.12.2002 04:17:53
| Karzum kirjutas: |
| Kas sa ise oled kunagi vastavaid süsteeme näinud või kasutad mingit oma loogikat? Meil tööl käib asi just nii nagu ma enne seletasin. |
Vabandan, ei lugenud enne kogu threadi täielikult läbi. Kasutasin tõepoolest oma loogikat - hetkel arendan süsteemi kus kasutajate sensitiivset informatsiooni hoitakse andmebaasides krüpteeritult ning võti dekrüpteerimiseks on ainult kliendil endal. Tagab selle, et andmebaaside lekkimine (serverisse sissemurdmine, füüsiline vargus vms.) ei tähenda veel informatsiooni lekkimist.
Tatzelwurm
29.12.2002 08:52:00
Re: Parool |
| itmees kirjutas: |
| Neid läpaka küvaketta paroole saab maha vütta küll kuid raha mida selle eest kysitakse on tavaliselt suurem kui küvaketta enda hind, nii et kui ketta paned parooli alla siis võid ysnagi kindel olla et vargad seal sobrada ei saa... kindel värk |
Küsisingi läpaka kõvaketta passwordi kohta, mida saab (näiteks Dell) panna BIOS-s. Seni on kõvaketas ka teises läpakas passwordi küsinud (see küll ka Dell). Vastustest olen saanud mulje, et asi tasub kasutamist...?
kaido
10.01.2003 03:44:41
| Mõnel tootjal on ka ketastel user ja master passid, kui unustad siis ütlevad omanikule seerianumbri järgi masteri. Ja vahepeal oli kuulda, et ostutseki kadumisel näiteks HP tahab omandi tõendamiseks 3 inimese allkirja kes tunnistavad omanikustaatust. Ja allkirjad pidi tehasesse saatma. Winnile koodi panemisel pole kasu, sest dosi all on ju kõik nähtav ja kopeeritav. Kõige mõttekam ikkagi krüpteerimine, kasvõi nõrgalt. Seda enam, et läpakate koodid on kõik elimineeritavad: www.hot.ee/koodimurdja
itmees
02.02.2003 21:09:39
hehee |
väike nipike, pane läpaka ja kövaketta passwordid erinevad,,,
olen päris kindel et kövaketta password jääbki avamata , kuigi suvalise läpaka biosi passwordi lahtisaamine pole eriti keeruline, kui bios-i ja kövaketta password samad siis loetakse biosist password ja proovitakse seda kövaketta avamiseks, kui ei ole sama siis jääbki sinu info pättidele kättesaamata....
Muideks kuna kysija tegi juttu Dellist siis julgen väita et Delli enda biosi passwordi väljalugemiseks läheb mul ca 15 min keskmiselt... aga kövaketastelt kes maha vötaks sellist inimest pole mina veel kohanud..
15 |
