praegune kellaaeg 21.04.2026 22:30:51
Plondiin
10.02.2006 11:20:36
Suur mure PowerPoint, gif, avi, animatsioon |
Selline mure on, et tahaks animeeritud faili panna PowerPointi ühe slaidi taustaks. Idee on selles, et 10 kaadrist koosnev animeeritud fail vahetaks sellel ühel saidil oma kaadreid ja seal peal on tekst PowerPointiga kirjutatud.
Animeeritud fail koosneb fotodest. Kui teen gifi, siis fotode kavaliteet on vilets - üks kahest kas on värvide üleminekud kontrastsed-laigulised või on kogu pilt täpiline. Proovisin exportida Corel Ravest ja ka Flashist, kasutasin nendest programmidest eksportimise käigus erievaid valikuid, kuid korralikku tulemust ei saanud gifi puhul ühegil juhul.
Powerpoint laseb kasutada ka avi, kuid aviga on see jama, et kui avi sinna taustaks panna ja tekst peale kirjutada, siis esimesel kaadril näitab powerpointis kirjutatud teksti peal, kuid järgmine avi kaader katab selle teksti ära
Peaks olema nii, et see avi 10 kaadrit oleks Powerpointis sellel ühel slaidil kogu aeg taustaks ja sellel slaidil tekst säiliks.
Gif oleks selles mõttes ideaalne (sest gif on taustana paigal), kuid pilt on vilets
Ma olen täiesti ummikus.
namstoop
10.02.2006 11:53:37
Oot kas see gif on vilets ainult powerpointis näidates või ongi selline?
Video puhul tuukse selle mängimiseks esiplaanile jah.
Aga kui sul on ainult 10 pilti, siis pane need ühele slaidile ise järjest vahetuma, animatsiooniks paned "fade" ja saad väga sujuva ülemineku välja timmida. Ei tohiks probleemi olla, isegi osasid asju nii ehitanud, kõiksuguseid trikke saab panna tegema.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Plondiin
10.02.2006 12:15:51
Gif on vilets niisama ka. Gif on 960x720 ja katab ilusti PowerPointi slaidi ära - ei pea venitama.
Võibolla ei saagi fotodest korralikku gif animatsiooni. Gif oli vist kadudega formaat? Fotode salvestamisel soovitatakse ikka jpg, gif on rohkem jooniste, nupukeste jms tarvis.
Kuidas saab PowerPointis ühele slaidile järjest vahetuma panna 10 pilti (et nad on kõik seal ühe slaidi peal taustana ja kiri on peal paigal)?
| namstoop kirjutas: |
Aga kui sul on ainult 10 pilti, siis pane need ühele slaidile ise järjest vahetuma, animatsiooniks paned "fade" ja saad väga sujuva ülemineku välja timmida. Ei tohiks probleemi olla, isegi osasid asju nii ehitanud, kõiksuguseid trikke saab panna tegema. |
namstoop
10.02.2006 13:17:55
Hakka ükshaaval neid pilte lisama - samas järjekorras mis tahad et kuvatakse (loomulikult saab vajadusel hiljem ka järjekorda muuta, aga see juba paras PITA). Säti esimene kaader paika ära, siis võta menüüst
Slide Show->Custom animation selle peale peaks avanema PP paremas servas lisapaneel vastavate seadetega (Office 97 oli vist eraldi dialoogiaken ja seadeid oli ka vähem).
Sealt siis valid "Entrance" ja "Exit" jne alt millist efekti tahad kasutada lasta. Sinu puhul ilmselt kas fade või appear.
Valida kuidas animatsioon starditakse - kas automaatselt slaidi ettetulekul või pärast hiireklõpsu. Muudat timing'ut jne. Üsna intuitiivne on asi kui juba pihta saad.
Siis lisad järgmise kaadri, liigutad õigesse kohta slaidil ja sellele samad seaded. Aegu ja värke saab uuema Office puhul hiljem ka nö timeline'il paika timmida.
Kui kõik pildid peavad ette tulema sama ajavahega, siis saab ka kõigil korraga samad seaded peale lasta, lihtsalt lisad need lehele enne ära.
Ja selle teksti mis kõige peal peab olema jätad lihtsalt kõige pealmiseks kihiks ja ongi asi mutt.
63 |
Plondiin
10.02.2006 18:08:23
Suur aitäh, jõudsin ise juba vahepeal selle välja mõelda
Custom Animation paneelis Modify Fade all, Start After Previous. Seal kus paiknevad pildid ülevalt alla saab lihtsalt järjekorda muuta neid hiirega lohistades. Paraku ei näe konkreetset pilti mida lohistad, küll aga kui sul on piltide nimed näiteks maja.jpg, loodus.jpg jne, siis neid nimesid ju näidatakse ja nende järgi lohistades saad vajadusel piltide järjekorda muuta.
sain jagu ka sellest, et esitluse käivitamisel tekkinud valge lehest sain nii lahti, et kustutasin 0 kaadri ja nüüd tuleb esimene pilt automaatselt ette ja fadega ülejäänud.
Olen tulemusega väga rahul.
Aitäh namstoop, et õige niidiotsa kätte andsid.
Nüüd siis on veel üks soov, mille teostust ma välja ei suuda mõelda. Nimelt oleks vaja, et need pildid seal ühe slaidi peal hakkaksid peale viimase pildi kuvamist uuesti algusest peale.
Äkki on võimalik?
