uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Sata ja windows märgi kõik teemad loetuks
Tbit
sõnum 21.01.2006 15:50:31 Sata ja windows vasta tsitaadiga
asi selline, et kui sata ketta masinale taha lükkan ütleb error loading operating system, kui proovin puhast win installi teha teeb kõik kenasti ära ja siis peale resa kui failid kopeeritud ning peaks win paigaldamine hakkama on sama jama error loading operating system, ühesõnaga mis kamm icon_confused.gif , bios leiab kenasti ketta üles nii ka win setupis näitab kenasti kõiki parte jne, seega probleem seisneb kuskil mujal aga kus ja milles icon_question.gif , ideesid icon_question.gif .
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.01.2006 16:01:32 vasta tsitaadiga
kas installi ajal sata driverid floppy pealt lasid peale???
angel
angel
sõnum 21.01.2006 16:04:37 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
võin ka eksida aga kas mitte need floppy peal olevad dirverid ainult selle tarvis vaja ei olnud et RAID i ketaste vahel teha?
Ise sain küll kõik korda ilma mingeid floppy pealt trivereid peale visatud. Kuna RAID i ei tee siis nagu probleemi ei ole. Ketas taha, win peale ja töötab. Eh on teema algatajal kusagil mujal viga ? Win plaat ikka korralik? Kõvaketas korralik, ilma vigadeta vms bad sectoriteta ?
Tbit
sõnum 21.01.2006 16:25:37 vasta tsitaadiga
raid ei ole seega mingeid drivusi pole vaja, plaat on korras, installitud ja puha ennegi ja hiljem, kõvaketas korras, installitud ennem ja hiljem, viga on kuskil nagu plaadi ja ketta vahel, et ootaks ideid mis võib sellist asja põhjustada, ühesõnaga ühe plaadi taga töötab teise taga ei tööta win icon_confused.gif .
angel
angel
sõnum 21.01.2006 16:27:02 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
raid ei ole seega mingeid drivusi pole vaja, plaat on korras, installitud ja puha ennegi ja hiljem, kõvaketas korras, installitud enne ja hiljem, viga on kuskil nagu plaadi ja ketta vahel, et ootaks ideid mis võib sellist asja põhjustada, ühesõnaga ühe plaadi taga töötab teise taga ei tööta win icon_confused.gif .
Ega juhuslikult arvuti ülekiirendatud ei ole? Ehk siis enne kui winni peale paned pane biosis kõik settingud defaulti ja vaata mis siis juhtub.
Tbit
sõnum 21.01.2006 16:31:27 vasta tsitaadiga
kõik on stock ka, ühesõnaga siis kõike proovinud, bios igatpidi näppinud, jne, nagu mingeid probleeme ei ole oma arust tekitanud, proovisin ka kettal ilma jumprita nagu sata2 modes aga sama, mingit vahet pole, hirmus imelik, väga imelik icon_eek.gif
Miki-Hiir
sõnum 01.03.2006 12:25:32 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama siis kui kõvakettale oli "tekkinud" mingi imelik nähtamatu 2MB partitsioon ... ehk siis XP partitsioon ei olnud ketta alguses ning siis ei osanudki peale booti enam lugeda ... aitas low level format vindile ja installis ilusti ära.
Ehk siis vaata mingi Partition Magic'uga vms kettale otsa, et mis seal ikka peal on täpselt.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.03.2006 12:39:10 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir, LLF'i asemel oleks piisanud ka partitsioonide uuesti tegemisest, oleksid sellega pisut ketast ja aega säästnud.
agnus
agnus
sõnum 02.03.2006 22:29:10 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Hello-hello.
WinXP'l savi kas see 2MB extended free part. on seal kettal või mitte - see ei sega booti.
Miki-Hiir
sõnum 05.03.2006 12:20:46 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
XP ise seda partitsiooni ei näinud ning Partition Magic kustutada ei suutnud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.03.2006 12:34:40 vasta tsitaadiga
Olen 95% kindel et kui oleksid mõne Linuxi livecd pealt bootinud oleks tolle fdiskiga asjad korda teha saanud. Olen ennegi näinud et wini tööriistad ei tööta, Linuxi fdisk töötab.
Aga eks praeguseks on tegu tehtud ning enam see ei aita. Lihtsalt järgmine kord tead et võid ka teisi asju proovida icon_smile.gif
