tarantel
07.02.2006 21:56:50
Kuidas eemaldada MOLEX pistikuid CD/HDD tagant? |
Tervist. Head näpunäited kuluks marjaks ära.
Et seda vastikut ühendust lahti saada peab viis minutit tugeva jõuga loksutama ja pisema korpusega on kõik see värgendus veel parajalt raskendatud kah. Valusad näpud garanteeritud. Aga see ei olegi hetkel oluline. Tobe on see, et kunagi ei või aru saada, kuna pistik järsku välja hüpata otsustab. Tõmbasin käega hiljuti parajalt tugevasti vastu CPU jahutust, tookord läks veel hästi Kõvakettalt eemaldamisel oleks vist targem graafika kaart ennemalt jalust koristada.
Hakkas huvitama, kuidas seda garantiides tehakse? On mõeldamatu et neid kitsastes oludes sõrmede abil lahti logistada.
tänan tähelepanu eest
31 |
angel
07.02.2006 22:01:39
ise olen tavaliselt molex ist kinni haaranud (mitte juhtmest tirinud) ning vaikselt loksutama halanud teda igatpidi ja siis tõmmanud mõõduka jõuga. Ehk siis kui lahti tuleb ei lendaks käsi omadega korpuse teise otsa. Lihtsalt vaikselt ja rahulikult, tunde järgi. Ise olen tavaliselt aru saanud millal molex hakab ära tulema.
Ehk siis päris suure jõuga rebida ei ole mõtet. Võib tõesti endale kui ka arvutile viga teha.
Samas väga suur tüütus on 24 pin ise toite juhtme ära võtmine
Ning olen tähele pannud et mõned tootjad on oma toodetele kudagi väga veidrad molexi pesad teinud. Osadelt asjadelt tuleb see kergelt tagant ära (molex) osadelt aga jäägi raiska kangutama.
157 |
8
07.02.2006 22:05:00
| Nõksutamisega kordamööda ühest servast ja teisest servast. Otsesuunas tõmbejõudu mitte rakendada. Kui nõksutades juba on mõni millimeeter väljapoole tulnud, siis järjest väiksema jõuga ja aeglasemalt edasi teha. Mitte kunagi kiirustada. Kui esialgu ei taha kohe üldse liikuma hakata, võib ettevaatlikult väikese kruvikeerajaga ühest ja teisest servast kangutada. Hästi vähe. Vahel on vaja 20...30 nõksutust, seda ei tasu imeks panna...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
angel
07.02.2006 23:42:10
| 8 kirjutas: |
| Nõksutamisega kordamööda ühest servast ja teisest servast. Otsesuunas tõmbejõudu mitte rakendada. Kui nõksutades juba on mõni millimeeter väljapoole tulnud, siis järjest väiksema jõuga ja aeglasemalt edasi teha. Mitte kunagi kiirustada. Kui esialgu ei taha kohe üldse liikuma hakata, võib ettevaatlikult väikese kruvikeerajaga ühest ja teisest servast kangutada. Hästi vähe. Vahel on vaja 20...30 nõksutust, seda ei tasu imeks panna... |
kruvikaga ei soovitaks eriti teha kuna võib juhtuda et keegi kasutab liiga palju jõudu kruvikaga ning vigastab nii molexit või siis seda pesa kus molex just istub.
Igatahes kannatust peab varuma et üldse neid juhtmeid mobo vms seadmete küljest ära saada. Kiiruga tehes võib hoopis midagi ära lõhkuda.
157 |
Rasmus
15.02.2006 18:54:21
Erilised teoreetikud-friigid pistikueemaldajad
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
angel
15.02.2006 19:05:07
| Rasmus kirjutas: |
Erilised teoreetikud-friigid pistikueemaldajad  |
etem kui mingit asja puruks tõmmata või siis oma näppe lõhkuda
157 |
jj666
17.02.2006 09:10:02
teen seda nagu kümneid kordi päevas
täiesti lihtsalt tulevad ära.. ehk on mõnel lihtsalt sõrmed tugevamad
kui mõned rohkem kinni on, siis pöidla ja esimese sõrme keskosa otse vastu ketast, molexi ümber, ja aeglaselt surudes pole veel ühtegi olnud, mis lahti ei tuleks.
ja kaks-kolmkümmend 'nõksutust' kruvikaga.. kõigil ei ole lihtsalt aega sellise asja jaoks
158 |
ozooner
19.02.2006 02:57:11
| sõltub täitsa seadmest,mul tuleb kõik ilusti ära,kaasaarvatud mamma pistik,aga omadest kogemustest tean,et kõigi arvutitega see nii ei ole...
137 |
jgo
19.02.2006 08:34:10
Mul on õnneks Chieftec'i toide ja pistiku eemaldamisega pole probeemi.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Alari A.
19.02.2006 10:33:14
kunagi kui värske arvuti omanik olin ja korpuseks pisike code junn siis sai ikka käe tugevalt veriseks tiritud käpp lendas vastu cpu radikat.õnneks nüüd suur kopus ja romid nii piisavalt kulunud,et kaabeldus tuleb suht lihtsalt külejest
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
prigo
19.02.2006 12:14:06
See ongi vastik,et nad ei tule ei tule ja siis ükskord tuleb koos valusa käega. Osadel toidetel on jah head molexid,nagu küljepeal on nupud,vajutad need alla ja molex tuleb nagu naksti ära. (y)Samas ise olen neid eemaldanud kas pinsettidea või tangidega ja senimaani on kõige fine olnud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
angel
19.02.2006 14:19:20
| jgo kirjutas: |
sellise jaburusega oli mul ükskord kõvasti jamasid ja probleeme. Kuna see naga vms asi mis sinna molexi peale pandud on jäi dvd kirjutaja molex pessa kinni ja ei tahtnud ära tulla. Surusin neid jullasid (molexi peal) nii kuda suutsin aga mida rohkem surusin neid seda rohkem nad kinni jäid. Pärast sikutasin suht jõuga selle jura dvd kirjutaja tagant ära.
Seega ise nüüd väldin toiteid millel selline jaburus tehtud on
157 |
Prederik
20.02.2006 13:58:21
| Praktiline soovitus on HDD/CD molexi puhul tõmmata pistikust sõrmedega, aga siiski ka peopesaga juhtmest kinni hoides. Mõnikord tundub, et need klemmid kiiluvad kinni, kui ainult pistikust endast sikutada.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
jgo
20.02.2006 22:34:12
| angel kirjutas: |
| jgo kirjutas: |
Seega ise nüüd väldin toiteid millel selline jaburus tehtud on  |
Kuis moodi sul need pessa õnnestus suruda?
29 |
HDD
20.02.2006 22:37:27
Hmm ei tea .,.. mina kakun juhtmetest ja plastmasist mis esimesena kätte juhtub.
Aga noo keegi võiks siin mingi valemi teha kuidas peab
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
woozy
20.02.2006 22:43:57
Oijah, see "tirimine" on jah omaette värk.. vahel tuleb kergelt vahel pusi niiet tõmba koos selle pesaga ära..
Aga õnneks pole midagi peese veel selle jamaga keerand.
Keegi võiks teha "Home made howto video"
viimati muutis woozy 20.02.2006 22:44:48, muudetud 1 kord |
120 |
angel
20.02.2006 22:44:09
| jgo kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| jgo kirjutas: |
Kuis moodi sul need pessa õnnestus suruda? |
need jullad ise ronisid sinna. Tegelt ka Ise algul kah mõtlesin et kuda aga näh otsapidi ronisid koos molexiga pessa ja kõik. Pärat kui ära hakkasin võtma siis neid jullasid surudes ronisid nad veel sügavamale ja jäid kinni sinna (nagu naga moodustas see asjandus ja hoidis kinni) tükk rebimist ja jama oli et neid ära saada.
Sest ajast saati väldin sellise jaburusega tehtud molex eid. Endal toitel õnneks enam neid ei ole. Vanaviisi olevad asjad on minuarust paremad. Kenasti loksutades ja natuke sikutades (mitte juhtmest) tulevad väga kergelt ära.
157 |
HDD
23.02.2006 19:21:54
Ehe krt just eile tõmbasin juhtmed tagant yhelt pistikult.
Et jah ärge siis ikka juhtmetest kakkuge
57 |
