trussik
07.02.2006 18:32:06
Võim,kõlarid,oomid :S |
ärge siis näkku lööge et sellise võibolla mõttetu küsimuse küsisin
selline küsimus et võimul 4 väljundit (saab panna mängima 2 ülemist ,2alumist,või kõik neli korraga),kui panna mängima 2 ülemist või 2 alumist siis võib takistus olla 4-16 oomi,kui panna mängima kõik 4 kanalit võib takistus olla 8-16oomi.Kõlariteks 2*estonia 35as021 mis on 8 oomi ja radiotehnika s90 4oomi et kas võin kõik kõlarid järgi ühendada kuigi võmul kirjas et takistus peaks olema 8-16oomi?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
infidel
07.02.2006 18:41:05
Kui kirjas, et 8-16 oomi, siis nii ongi. Tegelikult on asi ikkagi selles, et see on vahemik, milles võim peab töötama. Suurema takistuse korral VÕIB heli välja tulla, aga EI PEA. Kuidas võimendused ületakistuse korral tegutsevad, sõltub muidugi paljudest asjadest. Mõni on vaiksem (Ohmi seaduse järgi on voolutugevus väiksem (sest pinge on konstant) ja seetõttu võimsus (võrdeline pinge ja voolutugevuse korrutisega) ka madalam), mõni jääb üldse vait (kuna väljundvõimsus on liiga madal, et kõlarite membraane liigutada) ja mõni süttib heleda sinise leegiga.
| ot: |
| Ärge mõttetu vastuse eest ka näkku lööge. Kõhtu ka mitte. |
edit: ületakistus - ülekoormus?
lõputöö kirjutamine hakkab ajudele, ei ole enam eriti pädev oma sõnu kommenteerima.
viimati muutis infidel 07.02.2006 18:57:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
ihvike
07.02.2006 20:15:13
Juhul kui ühendada paralleelselt 4 ja 8 oomised kõlarid, siis on nende kogutakistus 2,667 oomi. Ei või.
Ja lisaks - suuremast takistusest mingit ülekoormust küll ei teki, lihtsalt pole mõtet laduda suurt takistust võimendi taha, kuna võimsus langeb kiiresti (umbes kahega võid jagada). Et kui 4 oomi puhul on võimsus 2x50W, siis 8 oomi peal on 2x25, 16 oomi peal 2x12,5 jne. Tegelt nii lineaarselt see asi küll ei käi (jagada tuleks nats vähem kui kahega), aga enam-vähem. Ma usun, et võimendile ei tee see midagi, kui sinna kasvõi 64 oomi takistust kõlarite näol taha laduda, lihtsalt heli ei tule märkimisväärselt.
Samas madalam kui lubatud takistus võib täitsa reaalselt võimu peeti keerata. Kohe ja väikeste kuulamistugevuste juures arvatavasti mitte, aga pikemas perspektiivis kindlasti.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
trussik
07.02.2006 20:41:15
| 90sed 8 oomisteks ehitada?
39 |
ihvike
08.02.2006 10:39:23
| trussik kirjutas: |
| 90sed 8 oomisteks ehitada? |
Selleks on ainuke mõistlik lahendus bassielemendid välja vahetada 8 oomiste vastu.
12 |
trussik
08.02.2006 20:01:48
| a kui uued filtrid panna?
39 |
ihvike
09.02.2006 09:42:39
| Filtrid ei muuda takistust.
12 |
trussik
09.02.2006 17:56:45
| aga kõrgsagedused?
39 |
ihvike
09.02.2006 18:08:21
| Kõrgsagedused ka ei mõjuta kõlari nimitakistust. Ilmselt võib kõrgsagedused samad jätta kui bassikad välja vahetada, aga võimalik, et tuleb filtreid muuta, seda peaks mõni kõlariteadjam inimene selgitama.
12 |
c
10.02.2006 12:02:55
filtreid peab ka muutma. kui kõlari takistus muutub pead madalsageduse filtril vahetama konded ja poolid ära. kui on 2.-järku filter siis peab algse kondeka Mkf / 2 ja pooli mH x 2. kuna ei tea peast mis filtrid seal sees on siis ei oska täpsemalt öelda kas ka nende kõlarite juures asi täpselt nii käib.
ja teine asi on veel selles et kui asendatava kõlari ja asenduskõlari tundlikused pole samad siis pead ka ühtlustus takisteid vahetama, muidu vastasel korral hakkab madalsagedus kas vastavaltpalju db kõvemini või vaiksemalt käima kui ülejäänud kaks riba.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
trussik
16.02.2006 20:18:06
4 kõlli 2 kanalisse,et siis tuleb takistus ühe kanali kohta 12oomi?ja probleeme ei ole?
39 |
ihvike
17.02.2006 13:33:15
| trussik kirjutas: |
4 kõlli 2 kanalisse,et siis tuleb takistus ühe kanali kohta 12oomi?ja probleeme ei ole?  |
Jadamisi tasub ühendada ainult sama takistusega kõlareid. Kuna antud juhul 4 oomine kõlar saaks 66,7% võimsusest ja 8 oomine 33,3% võimsusest.
12 |
estoonia
24.02.2006 01:10:45
kõigelihtsam variant..muretse veel teine võimendi lisaks (antud juhul siis s90stele näiteks)... ei ole vaja midagi mässata
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
34 |
eastsider
25.02.2006 22:20:35
| Mul sama lugu aga ikkagi olen süüdimatult sinna taha 4 kõlarit ühendanud 8 oomised s30 b ja 4 oomised s90ned vahepeal oli veel 4 oomise takistusega woofer ka, ja ei ole häda midagi siiamaani.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
insekas
09.04.2006 04:52:43
Teoreetiliselt - sõltub konkreetse võimendi konstruktsiooni iseloomust - võib ka ühendada väiksema koormustakistusega kõlareid - kuid tuleb arvestada, et volume nuppu EI TOHI SIIS LÕPPU (MAX) KRUTTIDA (jätad minimaalselt 1/3 varuks = keeramata) - muidu tekitad võimendi lõppastmele liigse ülekoormuse ja võim annab "saba".
Ise kasutan juba 2 aastat VIDO FAV3000R 5.1 AV ressiiverit 4 oomiste Philipsi kodukino kõlaritega - kuigi ressiiveri taha on kirjutatud kõlarite takistuseks 8-16 oomi - lihtsalt volumega ei tohi liialdada.
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
vladimir
09.04.2006 09:13:34
| See selline kahe otsaga asi, ise võid ju volüümiga tagasihoidlik olla, aga tuleb mõni sõber külla, vaatab - "Normaalsed kõllid!" ja enne kui jõuad piiksatada käib volüüminupp põhja... Väiksemate koosviibimiste (loe: korteriläbude), mida ikka tuleb aegajalt ette, helindamiseks selline setup ei sobi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
