lauri23
05.02.2006 13:00:32
Küsimus prose clokimise kohta. |
| Tahaks siis teada kas prose clokimine annab ka mängudes midagi juurde või see on ainult 3dmark scoori jaoks vajalik? Kui annab siis kuidas seda clockida? Kas biosest voltage alt? Endal on p4 2.0ghz prose jaj ääb mängudes natuke piduriks. Temp on niisama olles ~40C Tahaks siis teada kas tasub natuke clocida seda ja kuidas see käib, ning mis ohud kaasnevad?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
dexter666
05.02.2006 13:09:02
| Enamasti jääb mängimisel piduriks videokaart. Klokkida saaksid proset biosist kas kordajat tõstes või fsb-d tõstes. Samas P4-l oli vist kordaja üldse lukus. Klokkimisega tõusevad temperatuurid ja võib väheke prose tööiga lüheneda. HV-s levinud väide on, et klokkides lüheneb prose eluiga 10.a-7.a-le ehk siis selle pärast pole vaja muretseda 8)
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
BluE-LaBeL
05.02.2006 19:03:39
siin neid õpetusi ja teemasi rohkem kui küll...
kasuta otsingut ja leiad kõik vajalikku kellamisest...
muidugi ka googlist leiad kõik
lauri23
05.02.2006 21:19:54
| Tõstsin siis voltage alt cpu volte 100 pealt 150 peale. max oli 350. Tegin restarti ja pilti ei tulnud ette. Panin siis shut downi ja lasin paar sekundit oodata. Arvuti tööle pannes panin kohe biosi ette ja voldid olid 100 peal jälle. Otsisin küll õpetusi clockimise kohta aga ei leidnud.
29 |
BTF
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
-vodafone-
05.02.2006 21:27:30
Ole hea mees ja jäta oma arvuti heaga rahule!!!
Mismõttega sa tapad seda. Heaküll, kui klokkida oskaksid siis veel. Aga sa heast peast tõstad niisama volti prosel. Ja oot sul P4 prose mis töötab 100v peal we isegi 350v saab prosele sisse lükata?
prose sul.
Esiteks tee omale selgeks mis on prose OC ja kuidas seda teha.Niisama v tõstes ei muutu sul ükski näitaja peale voldi. Asja tuleb klokkida FSB tõstes ( ja kui sa mõtlesin selle all seda 100 ja 150 ja 350 mida sa rääkisid, siis tegid õiket asja) ning volti tõstes vaikselt annad asjale stabiilsust. Peale igat klokki proovid omal CPU´d testida, kas on või ei ole stabiilne. Sellel prosel kordaja lukus. Oman ise 2 sellist prose ja tean et tavalisel voldil läheb 2,7Ghz kenasti ja isegi temp ei tõuse erilist.
Prose kloki saad ikka CPU FSB * prose kordaja.
100(fsb)*20x = 2.0Ghz
nüüd aga tõstes prose fsb kasvõi ühe mh võrra saad:
101(fsb)*20x=2,02Ghz
See kuikõrgele sa oma fsb saad oleneb ka mäludest.
Mälud saad panna prosega ühte takti (fsb siis) 1:1 aga saad ka 5:4 ma arvan et sul mamma 400mhz max
Emaplaadil on sul siis automaatne BIOS seadete fikseeria mis muudab asjad tavaliseks tagasi kui midagi vastuvõtmatud on.
Prose ise hea 8) endakohta
217 |
lauri23
06.02.2006 20:38:39
Eile näppisin siis õiget asja aga panin liiga palju. Täna panin kordaja 20, nüüd töötab 2,2GHzpeal ja temp ~41. Tasuks edasi panna?
Edit: Tegin ühekorra 3dmarki ja sain scooriks vaid 2783 punkti, varasema 2950 asemel. See muidugi protsessorist ei tohiks oleneda, panin hiljuti 82.12 beta draiverid peale, ehk tänu sellele? Kui teist korda 3dmarki tegin ja võtsin aa ja af maha (videokaardi setingute alt) ja tuli ette http://img508.imageshack.us/img508/1181/3dmark5pg.jpg
29 |
ozooner
06.02.2006 22:33:34
kuidaigi veider on lugeda,et kuidas prose overclokkida
(ma ostsin endale auto,kuidas sõita,vajutasin sele pikliku pedaali põhja ja hoidsin paar minutit,siis kiilus midagi kinni nagu,aidake!)
kui ei oska,siis õpid...ma ei väida,et ma oleks sünfdinud seda teades...sugugi mitte...ise õppisin ka...samuti internetist põhineva põhjal
ja kui keegi väidab,et pole õpetusi,siis...pole mõtet overclokkida
40 on prosel suht keskmine temp
kui tahad veel paremini,siis 50 kraadile võid asja jätta
vaata palju kraad sul default kelladel on
ning soovitaks veel mingit progret millega sa saaksid testida ka arvuti stabiilsust peale oc
137 |
-vodafone-
06.02.2006 22:44:44
see prose küta kindlasti 2.7Ghz peale vähemalt
217 |
Mihkelson
07.02.2006 01:48:04
| Milleks proset klokkida?Kui mängu jaoks siis piisab heast videokaardist.Sest prose klokkimine ei anna suurt midagi,samas hea videoga annab palju juurde!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
dexter666
07.02.2006 12:15:54
| Mihkelson kirjutas: |
| Milleks proset klokkida?Kui mängu jaoks siis piisab heast videokaardist.Sest prose klokkimine ei anna suurt midagi,samas hea videoga annab palju juurde! |
No seda ma juba mainisin
85 |
Cooler(-10)
07.02.2006 13:38:51
| Peale prose klokitakse ka mälusi FSBd tõstes ja mälu klokk annab juba niimõndagi juurde. Endal järgi kogetud asi. Prose klokk annab siis juurde, kui prose hõivatus mängimise ajal on 100% ja kui on tegu HT tehnoloogiaga prose. 2giga on ikka küll veidike vähe mängimiseks, et siin võib olla isegi prose suurem pudelikael kui video. Kui õnnestub, siis soovitaks ikka 2.8 peale lasta. P4le ei tee ka 75C eriti midagi, niiet 50C ja 60C peale ei tasu veel paanitsema hakata. Volti paned ikka siis ja AINULT siis juurde, kui ei ole stabiilne uue klokiga. 1. tapab suurem pinge kiiremini kui suur temp. ja 2. suurem pinge annab rohkem kuuma, kui suurem sagedus.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
lauri23
08.02.2006 21:46:18
| Millega saaks arusaadavalt prose stabiilsust kontrollida. Nüüd mängudes fps parem aga mõnikord teeb jõnksu sisse mis autosimulaatorites saab saatuslikuks. Muidugi tõstsin ka videokaardi 400/1000 peale
29 |
Cooler(-10)
09.02.2006 09:56:20
| tee mingi 5x 3dmark mingi 03 või 01 järjest ja kui resa ei tee ega sinist ei viska, siis ongi stabiilne.
