matuh
03.02.2006 15:48:17
RAMiga probleem ? |
Panin oma uue 512MB 333MHz mälu vanale 256MB 266MHz juurde, kõik oli korras, läks ilusti tööle. Siis võtsin vana mälu ära ja enam tööle arvuti ei lähe. Alguses ütles, et mälu sagedus on muutunud. Vaatasin biosest, et sageduse ta tundis ära küll, et nüüd on 333MHz. Aga käima ei lähe, hakkab windowsi üles laadima, aga siis viskab korraks sisise ekraani ette ja teeb restardi, ei jõua lugeda ka mis seal on. Ainuke mis välja suutsin lugeda nii kiiresti oli: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME vmt.
Proovisin igasugu teisi variante ka, panin vana mälu tagasi juurde ja siis ainult vana mälu jne, aga ei midagi.
Oskab keegi öelda milles probleem võiks olla? ja kuidas seda parandada?
EDIT:
Leidsin sellise õpetuse: http://support.gateway.com/s/issues/158032510.shtml
Tegin siis selle järgi, aga testi ta lõpuni ei teinud ja ütles hoopis: The volume appears to contain one or more unrecoverable problems.
Milles asi? Mis edasi teha?
tafga
03.02.2006 15:51:09
| 2ra tee midagi erinevate mhzidega ei l2hegi koos tööle. kui just pole mingi teatud sobivus emaplaadil
Elof
03.02.2006 16:06:37
| tafga kirjutas: |
| 2ra tee midagi erinevate mhzidega ei l2hegi koos tööle. kui just pole mingi teatud sobivus emaplaadil |
bullshit
Proovi parem BIOS'is default sätted laadida.
Või uuri emaplaadi manuaalist - millistesse peasadesse paigutada mälud, kui on 2 pulka jne.
Parandus - ei lugenud esimest postitust korralikult läbi, enne kui teisele vastama hakkasin
Paistab probleem tõesti kettas olevat, antud sümptomite järgi.
viimati muutis Elof 03.02.2006 17:45:51, muudetud 1 kord |
175 |
matuh
03.02.2006 16:13:26
| Lähevad küll erinevad MHz koos tööle, ainult selle madalama sagedusega mälu sagedusel. Esialgu töötasid ka nii nad mul koos. Aga nüüd paistab, et hoopis kõvakettaga on probleem.
Cooler(-10)
04.02.2006 11:54:18
| Ega siis midagi muud ei aita, kui vaja ketta formaat või vähemasti uus win peale. Kui uut winni ei saa ilma formatita ega formatiga, siis vist ketas, aga võid proovida ka erinevate olemasolevate mälude kombinatsioonidega. Võibolla mõni dimm peetis äkki.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
matuh
04.02.2006 17:45:50
Sain siis nüüd ketta teise arvuti taga ka ära kontrollitud. Panin "slavena" taha ja arvuti hakkas sellega siis mingit testi tegema ja viskas siis erroreid: File record segment 836 is unreadable.
Need numbrid läksid peaaegu järjest suuremaks ja kui juba mitukümmend rida oli seda sama lauset korranud erinevate numbritega näitas ta korraks ka, et 2% completed. Peale seda andsin ma alla ja võtsin kõvaketta tagant ära.
Selle ketta pealt pole vist enam võimalik mitte mingisuguseid andmeid ka kätte saada?
Cooler(-10)
05.02.2006 01:35:27
Andmeid vist ei saa jah, aga proovi format. Kui aitab, siis ei pea vähemalt ära viskama ketast.
