praegune kellaaeg 25.10.2026 11:05:45
Chamby
04.02.2006 11:43:48
IE avaleht |
seda teemat on vist korduvalt käsltletud? mure järgmine kui IE lahti teen siis näitab ta mulle general ..use default saiti -> c:\secure32.html. üritanud teda koguaeg ära muuta aga ikka tuleb tagasi. kuidas sellest lahti saada. aga huvitav on see, et ikka ja alati jookseb masin www.neti.ee saidile (mida ma muidugi tahangi). kas jätan selle nii või pean midagi ette võtma?? help mi pliis
_________________ Aeg on raha aga raha annab ajale tiivad |
Max Powers
04.02.2006 11:48:02
The file secure32.html is generated by a program called Paytime.exe.
Paytime.exe is located in C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
How to solve this problem:
1. Bring up your taskmanager by pressing Control + Alt + Delete, in some Windows versions select the 'Processes' tab. Then click on 'Paytime.exe' and end the task.
2. Delete paytime.exe, which you should find under c:WindowsSystem32
3. Delete c:secure32.html
4. Run Explorer. It will tell you that it cannot find the path for secure32.html. Use the default configuration of Explorer and everything will be OK.
http://www.html-site.nl/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=4782
182 |
Chamby
04.02.2006 14:04:01
mul W98 seal pole "processes" taabi ja Close program ei näita paytime.exe't. mis teha??
WäntWõll
make.believe
04.02.2006 14:21:20
Lendad safe modes peale ja kustutad siis ära Win kataloogist,Safe mode ei tohiks tõmmata noid pahalasi tööle
Juhol kui adminni õigused on
300 |
XsXn0
04.02.2006 17:23:36
pigem start>run>msconfig>startup>linnuke paytime.exe-lt eest
_________________ ÄA: kola |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
