uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  RAMiga probleem ? märgi kõik teemad loetuks
matuh
sõnum 03.02.2006 15:48:17 RAMiga probleem ? vasta tsitaadiga
Panin oma uue 512MB 333MHz mälu vanale 256MB 266MHz juurde, kõik oli korras, läks ilusti tööle. Siis võtsin vana mälu ära ja enam tööle arvuti ei lähe. Alguses ütles, et mälu sagedus on muutunud. Vaatasin biosest, et sageduse ta tundis ära küll, et nüüd on 333MHz. Aga käima ei lähe, hakkab windowsi üles laadima, aga siis viskab korraks sisise ekraani ette ja teeb restardi, ei jõua lugeda ka mis seal on. Ainuke mis välja suutsin lugeda nii kiiresti oli: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME vmt.
Proovisin igasugu teisi variante ka, panin vana mälu tagasi juurde ja siis ainult vana mälu jne, aga ei midagi.
Oskab keegi öelda milles probleem võiks olla? ja kuidas seda parandada?
EDIT:
Leidsin sellise õpetuse: http://support.gateway.com/s/issues/158032510.shtml
Tegin siis selle järgi, aga testi ta lõpuni ei teinud ja ütles hoopis: The volume appears to contain one or more unrecoverable problems.
Milles asi? Mis edasi teha?
tafga
sõnum 03.02.2006 15:51:09 vasta tsitaadiga
2ra tee midagi erinevate mhzidega ei l2hegi koos tööle. kui just pole mingi teatud sobivus emaplaadil
Elof
Elof
sõnum 03.02.2006 16:06:37 vasta tsitaadiga
tafga kirjutas:
bullshit
Proovi parem BIOS'is default sätted laadida.
Või uuri emaplaadi manuaalist - millistesse peasadesse paigutada mälud, kui on 2 pulka jne.
Parandus - ei lugenud esimest postitust korralikult läbi, enne kui teisele vastama hakkasin icon_redface.gif
Paistab probleem tõesti kettas olevat, antud sümptomite järgi.
viimati muutis Elof 03.02.2006 17:45:51, muudetud 1 kord
matuh
sõnum 03.02.2006 16:13:26 vasta tsitaadiga
Lähevad küll erinevad MHz koos tööle, ainult selle madalama sagedusega mälu sagedusel. Esialgu töötasid ka nii nad mul koos. Aga nüüd paistab, et hoopis kõvakettaga on probleem.
Cooler(-10)
sõnum 04.02.2006 11:54:18 vasta tsitaadiga
Ega siis midagi muud ei aita, kui vaja ketta formaat või vähemasti uus win peale. Kui uut winni ei saa ilma formatita ega formatiga, siis vist ketas, aga võid proovida ka erinevate olemasolevate mälude kombinatsioonidega. Võibolla mõni dimm peetis äkki.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
matuh
sõnum 04.02.2006 17:45:50 vasta tsitaadiga
Sain siis nüüd ketta teise arvuti taga ka ära kontrollitud. Panin "slavena" taha ja arvuti hakkas sellega siis mingit testi tegema ja viskas siis erroreid: File record segment 836 is unreadable.
Need numbrid läksid peaaegu järjest suuremaks ja kui juba mitukümmend rida oli seda sama lauset korranud erinevate numbritega näitas ta korraks ka, et 2% completed. Peale seda andsin ma alla ja võtsin kõvaketta tagant ära.
Selle ketta pealt pole vist enam võimalik mitte mingisuguseid andmeid ka kätte saada?
Cooler(-10)
sõnum 05.02.2006 01:35:27 vasta tsitaadiga
Andmeid vist ei saa jah, aga proovi format. Kui aitab, siis ei pea vähemalt ära viskama ketast. icon_biggrin.gif
