praegune kellaaeg 13.05.2026 07:39:59
kikass
02.02.2006 17:50:06
Kas emme läbi? |
Sellin juhtumine, et leidsin sahtlist ühe emme (Intel D865PERL) ning mõtlesin, et ehitaks tast midagi. Kõik vajalikud juhtmed vidinad külge. Ning Power nuppu - midagi ei juhtu...on kuulda, et vint tööta, prose ka tundub, et töötab (vähemalt jahutuse vent hakkab tööle)...aga pilti, mittemingisugust ette ei tule...huvitav veel see, et nii kui panna IDE kaabel cd-romi külge, lakkab see töötamast - võtan ide kaabli ära - töötab ilusasti (plaati hakkab lugema ja sahtel liigub ilusasti sisse ja välja)...võtsin memory küljest - tavaliselt võiks sellisel puhul speaker piiksuma hakata , aga valitses täielik vaikus...häid ideid?
| Kommentaarid: 289 loe/lisa |
261 |
Amperloom
03.02.2006 09:06:59
ehk panid juhtmed nati valesti või on sisse/välja lülitus nupp katki
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
Rimm
03.02.2006 10:12:37
Käivita otse emaplaadi pealt - lapiku kruvikaga üheda power kaks pini kokku.
_________________ Kribin-krabin |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Leimo87
03.02.2006 10:20:12
kle kui prose vent ja vint hakkavad tööle siis on ju asi pingestatud ja lüliti töötab
mul oli täpselt sama teema ühe vanema 400mhz masinaga, lihtsalt must pilt ees, proovisin kõikvõimalikke versioone,et kuidas tööle saada. aga lõpus aitas ainult uus mobo
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
kikass
03.02.2006 12:08:03
| Leimo87 kirjutas: |
mul oli täpselt sama teema ühe vanema 400mhz masinaga, lihtsalt must pilt ees, proovisin kõikvõimalikke versioone,et kuidas tööle saada. aga lõpus aitas ainult uus mobo |
ise kipun ka juba arvama, et tervislikust seisukorrast kõige mõttekam osta uus emme
omastarust igast nippe proovind juba :S
Tundub, et leidsin lahenduse - ei uurinud enne prose soetamist piisavalt emmet...tundub, et prose ja emme ei taha ikkagi hästi "klappida"...
261 |
