ojapoiss
07.12.2002 02:23:19
Protsessori jahutus!? |
Probleem selline, et sain uue protsessori (Celeron 466) ja hakkasin klokkima aga jahutus jääb vist veidi lahjaks, sain klokitud ainult 480-le. Saab ka 525 aga siis läheb Windows käima aga jookseb natukese ajapärast kinni. Ma mõtlen, et kui uus jahutus panna, kas siis saaks rohkem ka klokkida või on probleem milleski muus?
Igatahes bios'ist saaks prose panna isegi 581 peal tööle!
On see võimalik parema jahutusega!
Oodatud kõik asjakohased kommentaarid!
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
51 |
wicked
07.12.2002 02:28:04
Tempi kontrollida ei sa kuskil? Üldiselt, ega selles klassis cellud väga palju ei klokkugi. Endal sain cel400 ja 433 max 83MHz siini peal tööle, jahutusest küll puudu ei tulnud, radikas ei läinud soojakski eriti.
Pmst võid osta ka odavaima SocketA/370 jahutuse, ajab asja ära ja saab ka vaikseks teha.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
ojapoiss
07.12.2002 02:32:24
Oma vana prose (Celeron 300) sain tööle ilusti 374MHz peal ja polnud ka mingit probleemi! Üks tuttav sai oma Celeron 466 ilusti 525 peal tööle! Saaksin enda oam 525 peale oleks ka ülirahul!
Pmst
51 |
ojapoiss
07.12.2002 02:49:52
link :: Cooler!
Kas see cooler sobib?
51 |
wicked
07.12.2002 03:02:00
Kui soojaks radikas klokkides läheb? Kui ainult veidi jahe, siis see konkreetne prose ei kannata lihtsalt rohkem.
See radikas ajaks asja kindlalt ära, isegi siis kui vent 7v peal tööle panna.
Kui juba biosist saab FSB-d tõsta, kas seal volte saab ka juurde lükata? Aitaks kaasa 0,1-0,3V juurde lykata. Mis FSB valikud on muidu?
63 |
ojapoiss
07.12.2002 04:52:39
Volte juurde ei anna panna!
Ei katsunud kas läheb kuumaks!
Peab proovima!
FSB valikud on 60, 66, 68, 75, 83 MHz.
Mul on muidu Slot1 aga see Celeron 466 istub seal üleminekuga. Üleminekul saab muidu minegid volte muuta aga proovisin, midagi ei muutunud. Igatahes praegu on FSB 68 peal, 75 peal läheb ka arvuti tööle kuid peagi jookseb kokku, 83-ga tuleb kautse peale, et prosa läbi ei põleks, ilmselt läheb liiga kuumaks ja masin saab ise sellest aru.
Temperatuure ei saa kuskilt vaadata (ei saanud eelmise prosega ka).
51 |
ojapoiss
07.12.2002 15:29:25
Ma laenasin sõbralt jahutuse, mis on tal Pentium 800MHz-l. Panin jahutuse peale ja ei saanud ikka rohkem klokkida, ikka jooksis kinni. Sõber ütles, et see jahtutus peaks olema 1GHz-sele mõeldud. Pole vist mul mõtet osta uut venti, asi jääb prose taha.
Nüd mul selline küsimus, et mis juhtub kui ma panen sõbra 800Mhz Pentiumi oma emaplaadile. (Emaplaat toetab CT kodulehe andmetel Pentiumi kuni 300 ja celeroni 466, emaplaat CT-6ESA2). Muidu on emaplaadil Bus 66Mhz ja Slot1 aga mul on ülemineks Socket370-le ja selle peal annab panna ka Bus'i 100MHz-le, Volte saab ka aga neid torkisin ei juhtunud midagi). Igatahes mis siis juhtub kui panen selle 800MHz-e prose peal, sõber ütles, et see on tal 133MHz FSB-ga prose.
Kui paneks ta 100Mhz-sse?
51 |
Vidget
07.12.2002 15:31:43
| No egas ta kiiremini tööle lähe kui su emme seda võimaldab.
128 |
ojapoiss
07.12.2002 15:33:36
Kas ta hakkab siis tööle Pentium 300-na?
Prosega, emaplaadi või millegagi ei juhtu midagi?
51 |
