sõnum |
jeq
20.10.2011 19:18:38
NekoRobin kirjutas: |
Mis PS3ga teha kui tööle minnes tuleb alla 1 sekundiks kollane tuli ja siis hakkab punane tuli vilkuma? Vahetasin termopasta ära aga ikkagist ei lähe tööle.. Järgmine nädalavahetus üks tuttav kes on varem ps3dega tegelenud üle ja kui ikka korda ei saa siis kas keegi siit fixida oskab tallinnas ja mis hinna eest? |
Tegemist on RSOD-ga, arvatavasti on NOR/NAND mõni jalg jootest lahti või on soft pekkis seal.
Sai neid RSOD-e küllaga näha kui flashisin om ps3-e
_________________ Tänud! |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Schumi
21.10.2011 11:56:12
firemark kirjutas: |
arvatakse vist ,et dollari ja euro kurss on 1:1 |
Eks ta varsti on ka, kui asjad nii edasi lähevad...
Küll siis muu Euroopa Eestile järele jõuab hinnarallis.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
vaido6
21.10.2011 15:38:08
Tervist , kas ps3 pulti saab arvutiga ühendada ?
Kui saab siis kuidas ?
Ära harjund selle puldiga
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
beastbeats
21.10.2011 15:50:04
vaido6 kirjutas: |
Ära harjund selle puldiga |
Google
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
NekoRobin
21.10.2011 15:53:00
vaido6 kirjutas: |
Motionjoy'l väga asjalik proge ja driverid, saab wirelessly pulti kasutada bluetooth usb jublakaga, saab valida kas nsm game controller või emuleerib xboxi pulti (nende mängude jaoks, kus aint xboxi puldiga mängida saab), saab remappida nuppe (iirc) etc.
_________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2 |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
HHE
21.10.2011 16:42:37
Kui NAT on Type 2, kas siis on veel vaja (soovituslik) ruuteris migeid porte avada/suunata?
_________________ PSN: vonHeix |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
EstBeast
21.10.2011 17:03:55
NAT 2 vast mitte, NAT 1 &3 hoia aga eemale.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
6 :: |
67 |
Tom-D
21.10.2011 17:43:27
EstBeast kirjutas: |
NAT 2 vast mitte, NAT 1 &3 hoia aga eemale. |
Raske on eemale hoida, minul näiteks tuli elioni ruuteri vahetusega automaatselt NAT 3 kaasa, ei oska aga kuidagi seda muuta, ei tea kas saabki, google ei osanud ka mind aidata.
_________________ Müüa Nintendo Switch Lite Hall |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
154 |
EstBeast
21.10.2011 22:15:57
Nojah mul oli sama asi mingi Thomson 784 vms oli ruuteri nimi, NAT 3 jäi ning jebisin 2 päeva sellega. Kuna lahendust ei leidnud siis lõin käega ja ostsin uue Linksyse ruuteri mis toimib igati hästi.
6 :: |
67 |
Karmalaks
22.10.2011 10:36:20
Sain oma PS3 remondist tagasi ja kas keegi oskab ütelda,et kas on mingi kindel järjekord kuidas peaksin oma mängude saved konsooli USB pulgalt panema,et siis nagu kas peab enne mängu peale installima ja siis saved uuesti konsooli või pole vahet mis pidi? Ette tänud info eest
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
prtv
22.10.2011 11:31:26
Kui monitoril on DVI auk vaba, ning kõlarid on hetkel arvutiga ühendatud, siis kuidas saaks asja nii lahendada, et PS3 saaks pildi ja heli kohe ette, kui vahetada monitori sisendit?
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Tom-D
22.10.2011 13:32:16
Nojah mul oli sama asi mingi Thomson 784 vms oli ruuteri nimi, NAT 3 jäi ning jebisin 2 päeva sellega. Kuna lahendust ei leidnud siis lõin käega ja ostsin uue Linksyse ruuteri mis toimib igati hästi. |
Kuidas uue ruuteri DIGI TV ja telefoni/interneti jaoks ära seadistasid? Oli tükk tegemist?
Karmalaks, ei pea olema mäng installitud, kopeeri lihtsalt kõik saved tagasi, simple as that.
154 |
EstBeast
22.10.2011 13:40:43
Tom-D, Ega Linksyse oma sai spetsiaalselt neti pärast ostetud ning seda kasutan aint interneti tarvis. Hiljem tuli ka tehnik koju, midagi toimetas ja kõik töötab siiamaani ilusti. Ainus etteheide olekski neti kiirus, aga see on omaette teema.
6 :: |
67 |
jeq
22.10.2011 19:01:14
Karmalaks kirjutas: |
Sain oma PS3 remondist tagasi ja kas keegi oskab ütelda,et kas on mingi kindel järjekord kuidas peaksin oma mängude saved konsooli USB pulgalt panema,et siis nagu kas peab enne mängu peale installima ja siis saved uuesti konsooli või pole vahet mis pidi? Ette tänud info eest |
Ega seal vahet ei tohiks olla. Save failid on omaette failid. Sul ju kõik ilusti varundatud, siis saad testida Midagi pekki pole nagunii minemas.
Kas ylod oli süü remondis käimiseks?
Karmalaks
ristokru
23.10.2011 13:38:05
Kas ylod oli süü remondis käimiseks? |
Õnneks mitte, slimil väsis laser ära.[/quote]
Naljakas ,et üldse saaks slimil olla veel ylode. Isegi mu fat veel töötab korralikult.Siin lugedes jääb juba mulje ,et ps3 nii kehv ,et aasta kaks kestab vaid:D
Aga nüüd slline küsimus ,et kas fatil ja slimil ka mingi vahe? Peale kere paksuse ja kõvaketta.Plusse miinuseid? Hetkel endal see fat special mudel.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
jeq
23.10.2011 15:00:05
ristokru kirjutas: |
Õnneks mitte, slimil väsis laser ära. |
Aga nüüd slline küsimus ,et kas fatil ja slimil ka mingi vahe? Peale kere paksuse ja kõvaketta.Plusse miinuseid? Hetkel endal see fat special mudel.[/quote]
No on seal raua vahe, esimene asi, mis häiris oli, et fat tarbib rohkeb energiat. Töötavad mõlemad sama eduliselt, endal fat 4 aastat vana pole veel probleeme olnud sama 2 aastat vana slimmiga.
Naljakas see, et nüüd kui kiskusin fat-i tükkideks, siis tolmu seal peaaegu et polnudki, kuna radikas on ehitatud selliselt, et ei kogu tolmud - ribi vahe mõnusalt suur.
No mulle ka jääb tunne, et enamustel YLOD - ja arvavad et mingi ahju/fööni teraapia aitab, pane see parandus mikroskoobi alla, siis näha, et see pikaajaline lahendus pole. Reballing on hetkel parim lahendus.
Karmalaks
23.10.2011 19:45:58
Minu teada slim ka mänge installides tiba kiirem aga isiklikult arvan,et 1 asi on Fat mudelitel parem nimelt osad mängud mis rohkem plaati ragistavad on see ragin Fati puhul vähem häiriv aga noh Fatil jälle venikas valjem nii,et kõik on subjektiivne.
ristokru
24.10.2011 13:16:27
Minu teada slim ka mänge installides tiba kiirem aga isiklikult arvan,et 1 asi on Fat mudelitel parem nimelt osad mängud mis rohkem plaati ragistavad on see ragin Fati puhul vähem häiriv aga noh Fatil jälle venikas valjem nii,et kõik on subjektiivne. |
Mis jutud need selle venti kohta on? Minu fatil pole kuulda ka parima tahtmise juures venti müra,vaikne kui haud,vb tegu special mudeli võluga?Aga see selleks.
Kas mitte v'rgukaart pole parem slimil ja ühenduvus nt resiiveritega jne? Kusagilt jäänud nagul silma ,et slim peaks ühinduma paremini ja kuvama õiget infot keerukatele resiiveritele õigelt. Kuigu see tundub ju tarkvaraga teema olevat ja tarkvara ju neil sama..
54 |
Bumer
24.10.2011 13:19:34
Mis jutud need selle venti kohta on? Minu fatil pole kuulda ka parima tahtmise juures venti müra,vaikne kui haud,vb tegu special mudeli võluga? |
Ei tea jah. Minu fat ka üle 3 aasta vana ja ma olen selle venti kuulnud selle aja jooksul vist vähem kui 10 korda ja seda ka ainult suvel kui tõesti toas saun on.
48 |
ArvQ
24.10.2011 13:47:38
+1 ka minu meelest on fat vaikne kui haud. Slim teeb mul rohkem häält.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
markedmen
24.10.2011 14:04:43
Minu FAT on samuti vaikne kui haud. Ning tegemist on 40GB-se mudeliga
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pealuu
24.10.2011 14:37:43
paksudes pidi leiduma kahte erinevat ventikat. 15 labaga ja 19 labaga. 19 labaga pidi vaiksem olema ja paremini õhku liigutama.
mu surnud 40gb isendis oli 15 labaga ja see oli tõesti üsna häälekas.
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
166 |
ArvQ
24.10.2011 14:46:08
Kui häälekas siis ilmselt termopasta vana. See seletaks ka surma.
149 |
Tom-D
24.10.2011 15:02:37
Minu 80GB FAT töötab iga päev vähemalt 5h juba viimased 3 aastat ja ventika häält olen kokku kuulnud heal juhul kümmekond korda. Häält teeb rohkem BD drive kui plaati loeb ja see on küll kohati häiriv, ei tea kuidas see slimmiga võrreldes on.
154 |
