windsurfer
08.10.2007 17:10:17
| riff kirjutas: |
| las spetsialistid otsustavad, suuna garantiisse! |
Mul oli seal vajalikke andmeid ka peal. Kas garantiiga on lootust et need alles jäävad juhul kui ketas muidu terve on?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
riff
09.10.2007 11:24:33
| Ma arvan, et lootusetu ei ole kuid saad sama garantii tüüpidelt küsida. Tean, et mõni pakub lausa teenust andemete väljakookimise peale...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
8
09.10.2007 14:27:57
| windsurfer kirjutas: |
| riff kirjutas: |
Mul oli seal vajalikke andmeid ka peal. Kas garantiiga on lootust et need alles jäävad juhul kui ketas muidu terve on? |
On ka võimalus, et juhtus karbiga (konverter, liides) midagi ja ketas ise on sees korras. Seda saaks muidugi proovida kui ketas karbist välja võtta ja otse arvutile sisse panna... aga niimoodi lahtilammutades ilmselt kaob ka garantii ära ja ega ei pruugi ka sellest abi olla (kuigi siis saaks ketast vähemalt utiliitidega testida).
NB! Suur osa kõvaketaste vigadest ilmnebki suhteliselt kasutamise alguses. Ning selle põhjuseks on enamasti (60%) transpordil saadud (põrutus)vigastused. Samas teine suurem osapõhjus on ka tehase praak, mis esialgu tehases testides kohe ei selgunud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Vermon
10.10.2007 15:45:18
Sai ka taoline ostetud. Poodi läksin mõttega, et võtaks 120GB isendi aga 160GB oli u. 300 kallim, võtsin hoopis selle. Unustasin küsida kas on ikka sata ketas, kui ei ole sis on vähe jama, garantii lõpuks mõtlesin läpakasse panna ketta ja läpa oma karpi
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
8
10.10.2007 16:12:48
| Vermon kirjutas: |
| Sai ka taoline ostetud. Poodi läksin mõttega, et võtaks 120GB isendi aga 160GB oli u. 300 kallim, võtsin hoopis selle. Unustasin küsida kas on ikka sata ketas, kui ei ole sis on vähe jama, garantii lõpuks mõtlesin läpakasse panna ketta ja läpa oma karpi :D |
Suure tõenäosusega on seal sees jah SATA ketas.
Palju meie müüjad sellele praegu garantiid annavad? 2 aastat vist?
Aga ma olen suht kindel, et 2 aasta pärast oled sa juba oma läpakasse niikuinii ostnud mingi hoopis parema ketta - nende 2,5" ketaste areng on muutumas väga kiireks ja paari või natuke rohkem aasta pärast saab ikka hoopis nobeda (150MB/s) ja mahuka (1TB) isendi... iseasi kui siis juba ülikiire SSD taskukohase hinnaga pole...
Aga jah, tundub, et neid WD Passport värvilisi versioone pole veel meie kandi ladudesse saabunud (kes veel ei tea, siis nüüd toodetakse sedasama siin teemas jutuks olevat asja ka valge, punase ja rohelise korpusega variantides)
37 |
Vermon
11.10.2007 01:32:51
Kaks aastat suht palju, eks vead mis garantiisse kuuluvad peaks aastaga ikka ilmnema, vb vahetan isegi varem kui ruumipuudus tuleb
12 |
aCe
28.12.2007 18:39:59
Keegi oskab ka öelda, mis vutlar/kott Passportile kõige paremini passib?
_________________ viktorkiik.blogspot.com |
41 |
oswald
04.01.2008 09:53:11
Paljudel on probleeme ketta käimasaamisega erinevate arvutite taga olnud? ostsin isegi trendneti välise toitega hubi, kuid ikka krt viskab aegajalt ketta tagant ära.. Läpakaga on samuti paar korda sama jama olnud - eriti tühjema aku korral. (ka see "unknown device" on paar korda wini all esinenud, kuid mina panen selle ebapiisava toite saamise arvele esialgu...). Ainus lahendus on vist 2 otsaga usb kaabel võtta ja vaadata, mis saama hakkab...
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Vermon
04.01.2008 10:29:12
Mul hakkas kettal suurusehullustus
Mäkk näitab, et tegemist on 2TB kettaga, formatti ega midagi teha ei lase, win ei taha üldse järgi võtta. Sai ühe Gentooga arvuti tagant otse järelt tõmmatud, pärast seda enam ei näita korralikult.
Ei tea kas saan ise midagi teha või garantiisse?
12 |
aCe
31.01.2008 16:52:40
Kui kettal kehtiv garantii, siis targem ikka hooldusesse viia. Ise seda (eriti garantii jooksul) füüsiliselt lahti võtma ei kipu. Enda ketta puhul olen tähele pannud, et aeg-ajalt ei taha ketas lahti ühendada ("Safely Remove Hardware"), kuid ei julge küljest kiskuda ja lülitan terve arvuti lihtsalt korraks välja. Võimalik, et selle äratõmbamise tõttu lõi ketta süsteemifailid segamini. Jätkuvalt otsin kotikest, teadjamad, kes juba selle üpriski vajaliku lisatarviku soetanud, võiks sõna, teaks, millega arvestada.
Muidu täitsa vinks-vonks seade.
EDIT:
Kõik töötab ilusti, kuid see vinge blue led enam ei põle...
Ei taha garantiisse ka pöörduda, kuna pealtnäha on tegu kosmeetilise veaga. Jäi selline mulje, et kurivaim lihtsalt põles läbi.
41 |
Vermon
24.03.2008 16:31:15
Kahjuks ei leia garantiipabereid üles, eks peab vist lahti kangutama ja otse arvutiga ühendama.
EDIT: leidsin paberid üles, pool tundi pärast karbi lahti kakkumist
Olin juba loobunud sellest kettast, kuna ordist öeldi, et avatud karbile enam garantii ei kehti. Käisin ise kohal ja vahetati 10 minutiga ära
12 |
