uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas Athlon 64 3000+ või Sempron 3100+ 64-BIT? märgi kõik teemad loetuks
clicker
clicker
sõnum 30.01.2006 01:40:40 Kas Athlon 64 3000+ või Sempron 3100+ 64-BIT? vasta tsitaadiga
Küsimus sis selline, et kummat eelistada
a. AMD Athlon 64 3000+ (2000MHz) 512KB L2 cache Socket 754, BOX
b. AMD Sempron 3100+ (1800 MHz) 256KB L2 cache 400MHz Bus 64-BIT Socket 754 0,09µ (Palermo)
Hind peaaegu sama.
Ja kas see BOX tähendab, et on koos cooleriga???
Hardware is my passion...
Tbit
sõnum 30.01.2006 02:16:29 vasta tsitaadiga
kui sa klokkimist ei karda siis dfi mobo ja 2800+ sempron64 on hetkel vaieldamatult parim kooslus, või siis see 3100+ kuidas soovid samas maksad mõttetult.
kui stock jooksutada siis vast on athlon etem samas see oleks raha tuulde viskamine doh
box on jah cooleriga.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
clicker
clicker
sõnum 30.01.2006 13:30:17 vasta tsitaadiga
Nja.
Ise tahaks arvuti ehitada selle plaadi peale.
ASRock K8NF4G-SATA2
Socket 754, nF410 MCP, 2000FSB/PCI-E x16/PCI x1/2xPCI/2xDDR400,
2xATA/2xSATA II, 8-ch sound, Video GF6100 128Mb, RAID 0.1, LAN, mATX
Hind: 840 EEKi (ATF netipoes)
Peaks vist klokata kõlbama küll, aga kas selle inbox cooleriga ka klokkida tohib.
On kogemusi? Kas mälusid peaks ka jahutama või peaks case-cooleri panema. Praegu mul
kastis ainult 12cm toiteks vent ja midagi muud seal õhku ei liiguta.
Kas Athlon rohkem kellade keeramist ei kannata kui Sempron? Ikka nagu
eliidim või nii...
Tbit
sõnum 30.01.2006 15:31:42 vasta tsitaadiga
kui kindlalt tead, et athlon on uus venice core asi siis on kellamine suht kobe, sempron on kindla peale minek ses osas ja odavam ka kõvasti.
plaat imeb igatahes klokimise kohalt ilmselt, samas ei tea, 3100+ peaks seal peal natukesega ehk tööle saama kui see mobo üle 250fsb kannatab.
heikis
sõnum 30.01.2006 15:46:49 vasta tsitaadiga
mina teeks nii:
AMD Sempron 64 2800+ (1600 MHz), 256KB L2 cache, Socket 754, inbox 1375 kr http://www.gennet.ee/
s754 DFI LANPARTY UT, nForce3 250GB 1335 kr http://www.gennet.ee/
kokku: 2710 kr
mõlemad peaksid gennetis kohe saadaval olema. sellel DFI emaplaadil peaks see sempron jooksma def voldil @ 2400MHz (minul ja mitmetel teistel jookseb icon_wink.gif)
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
clicker
clicker
sõnum 30.01.2006 16:48:28 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
mina teeks nii:
Aga see ju AGP plaat...mul sahtlis ainult yks vana Geforce2, mis sinna passiks icon_confused.gif
See tähendab, et peaksin ka veel uue viidika ostama icon_sad.gif ....mis ikkagi lisakulu, sellel
teise on PCIe, millesse saab ilmselt tulevikus parema kaarti pista, kui kasutatud
rohkem liikuma hakkavad, senikaua laseks integreeritu pealt.
http://www.ocworkbench.com/2005/asrock/reviews/K8NF4G-SATA2/g4.htm icon_lol.gif
Mis te arvate? See plaat maksab ainult 840 ja clockamiseks nagu biosis olemas vidinad?
Niiet Athlon on siis kehvasti clockitav?
Kui see sempron @ 2400 lippama pann, millisest jahutusest me siis räägime?
Kas siis saab 4000+ kätte? Sempron on ikka windows xp x64 poolt ka ju
toetatud?
Tbit
sõnum 30.01.2006 17:40:21 vasta tsitaadiga
clicker kirjutas:
see kui sul 700k maksev porsche 5 käiguga 280km/h läheb ei tähenda, et 150k maksev opel junn sul 6 käiguga üle 200km/h läheb.
clicker kirjutas:
toetatud?
athlon klokitavus oleneb siiski isendist, kindlama peale on minna kui saad uue venice tuumaga isendi.
üldiselt paremad sempronid lähevad stock jahutiga ka 3ghz nagu mõnel italjanol on juhtunud, seega kui see volt sul 1,5 ringi jääb ja prose läheb pole stock 2,6ghz probleem, samas jällegi oma enda heaolu ja prose heaolu huvides oleks mingi silencer64 hea lahendus.
clicker
clicker
sõnum 30.01.2006 20:35:40 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
clicker kirjutas:
Ei mõista seda selgitust:
* Minu pakutud plaadil on nForce4, sellel DFI omal on nForce3
http://www.ocworkbench.com/2005/asrock/reviews/K8NF4G-SATA2/g1.htm
* Minu pakutud plaadil annab pingeid täpselt sama moodi kruvida, nagu sellel DFI omal?
* Alustuseks on ka video peal, mida LanParty venned ilmselt ei vaja
Ok...aga kuidas suhtuvad 400MHz mälud (200 MHz siini jaoks loodud) sellesse, kui ma nad 300 MHz peale tööle lükkan icon_eek.gif
Kas selline OC mälusid ära ei tapa?
riaak
riaak
sõnum 30.01.2006 21:36:04 vasta tsitaadiga
Kui normid mälud siis ei sure nad midagi.
DFI on teadatuntud OC-tüüpide plaat. Arvutitega pole nii, et 3200+ = 3200+ ja DFI = Asrock. thumbs_down.gif Kõik oleneb kuidas sul joppab, kui saad hea prose siis ta läheb kõrgemale, saad sitema isendi siis saad sitema tulemuse. Ja see on järgi proovitud, et DFI (ei mäleta täpselt mudelit) tegi sama prosega OC's teistele plaatidele FSB's nii 5-10MHz ära (OC-vendadele suur asi). Ja kui vaadata teste, siis näha et isegi def sättetel on plaatidel vahed sees icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
