kivi89
29.01.2006 18:43:12
arvuti ei tunnista hdd'd |
| asi siis selles et vennal sai hiljuti ostetud uus kõvaketas, noh, tekkis igasugu probleeme aga lõpuks sai winxp peale lastud. asi nüüd selles et kui ühendatud on ainult see uus kõvaketas, siis arvut küll tunnistab selle olemasolu, üles aga wini ei kipu kakkuma. kusjuures kui ühendatud on ka teine kõvaketas, siis laseb valida kumma pealt win üles buutida ning imelikul kombel kerib uus ketas wini siis ilusti üles. oskab ehk keegi öelda kuidas saaks nii et uus ketas keriks ka iseseisvalt wini üles??
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
OFFF
29.01.2006 19:32:11
Sinu probleem pole yldse k6vakettas v. 'tunnistamises"
Sinu probleem on selles, et sa paigaldasid WinXP valesti - seet6ttu ei paigaldatud sellele kettale XP laadimisrutiini. (see j2i vanale kettale)
Puudu on MBR kood, ntldr.exe ja boot.ini.
Aidata v6iks kui boodid masina yles XP installiplaadipealt, k2ivitard ERD konsooli ja ytled sealt fixmbr a fixboot
A.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
kivi89
29.01.2006 19:45:45
| asi sai installitud nii seepärast et kui panna ainult see ketas ja xp plaat sisse siis ikka sama asi... "disk not found, please insert system disk"
51 |
OFFF
29.01.2006 20:41:02
Aga mis siis juhtub kui BIOS setupist öelda, et esimene "boot device" on CD-ROM???
Kust persest, sinu arust, arvuti peab aru saama, et sa tahad plaadilt bootida kui Sa seda talle ei ytle?!?
A.
29 |
kivi89
29.01.2006 20:49:39
kusjuures...seda sai talle öeldud
51 |
hdi28
29.01.2006 20:59:24
| Master ja slave on jagatud
29.01.2006 21:00:03
kivi89: Kuidas Sa üleüldse korraga kõvakettad ühendasid, kas eraldi kaablite külge või ühe ja sama kaabli külge, et üks on Master ja teine Slave
Kui ühe ja sama kaabli külge, siis nüüd võib Sul kõvaketta Masteri jumperi seade vale olla Ehk siis - paljudel ketastel on 2 Masterit - üks olukorras, kus on 1 ketas ja teine versioon olukorras, kus on korraga 2 ketast ühe ja sama kaabli küljes.
Nii, et võta HDD tootja kodukalt Jumperite kirjeldused ja kontrolli üle, et kas on õieti määratud
211 |
OFFF
30.01.2006 10:18:03
| kivi89 kirjutas: |
kusjuures...seda sai talle öeldud  |
Noo, siis on plaat katki, juhe katki, cdrom katki v6i...
Nagu tt (seekord imekombel isegi teemasse) mainis - jumberdus? Juhul kui seadmed on sama karva otsas.
1. Kas POST teadete hulgas on mingit juttu CD seadme leidmise kohta?
2. Kas BOOT FROM ATAPI CDROM... FAILED teade tuleb?
Mina paneks BIOS setupist veel valiku "boot form other devices" peale, et oleks aega POST teateid lugeda.
Muide, pre-boot tegemisi saab suvalisel hetkel "PAUSE" klahviga peatada - tyhikuga l2heb j2lle edasi - abix asi, kui arvuti on v2ga kiire, aga vaja on POSTi teateid lugeda.
A.
29 |
kivi89
30.01.2006 23:21:09
BOOT FROM ATAPI CDROM... FAILED teatest ei ole haisugi...
aga jumperid (siinkohal ainult üks jumper) ei saa valesti olla, muidu ta ei loeks üldse välja, et kõvakettad/cd-rom on ühendatud või siis jätaks mõne välja
51 |
OFFF
31.01.2006 10:34:55
No siis ta ei yritagi selle plaadi pealt bootida.
Proovi sedasi, et pane Primary Boot Device - CDROM
K6ik ylej22nud pane "Disabled"
ja "bot from other device" pane ka "Disabled"
Mis siis juhtuda v6iks? 2kki saab mingi veateate...
A.
29 |
kivi89
31.01.2006 17:48:51
kusjuures kõige kahtlasem on see et kui tuleb boot from cd siis ei anna ta absoluutselt mitte ühtegi veateadet, lihtsalt mõtleb natuke ja läheb edasi
aga vaevalt asi plaadis on, kuna teise kõvakettaga bootis küll plaadi pealt
51 |
OFFF
01.02.2006 17:12:49
No siis on ikkagi valesti jumberdatud, ma pakuks. Pane m6lemad 'masteriks" ja ERALDI karvade otsa.
A.
29 |
HDvurle
HV pensionär
01.02.2006 17:23:41
| kivi89 kirjutas: |
aga vaevalt asi plaadis on, kuna teise kõvakettaga bootis küll plaadi pealt |
Kas tolle teate peale tühikut ikka pressisid, et alustataks CD-lt edasist lugemist?[/b]
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
