agen008
27.01.2006 21:26:43
Logitech X620 |
Mul on emaplaadil int. 5.1 häälekaart. Ma panin arvutile need x620 kõlarid taha ja neil on valik kas 4, 5.1, ja 6.1. Noh loogiliselt panen ma ikka 5.1 peale, aga siis üks kõlar ei tööta. Kui panna 6.1 peale ei tööta 2 kõlarit, kui panna 4 peale siis töötavad kõik, aga mis ei tööta kõik siis 5.1 peal?
viimati muutis agen008 28.01.2006 17:33:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
agen008
28.01.2006 17:30:13
Kas Logitech x620 bassikalt saab resti pealt ära võtta? |
| Ja kas neilt saab korraks selle kaitse resti pealt ära võtta? Ilma et ma midagi ära lõhuksin ja et tagasi ka panna saaks. See on ikka päris kõvasti seal kinni.
Amperloom
28.01.2006 19:21:35
kas see üks kõlar on center/subwoofer?
nendel on ju eraldi väljundid, võimalus on et oled juhtme valesse kohta lükkand
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
agen008
28.01.2006 19:33:11
| Kõik juhtmed lähevad wooferisse (seal on võimend) ja mul on kindlasti kõik õigeti pandud. Tegelt mul on mõnes mõttes probleem lahendatud, sest näiteks mängudes töötavad kõik kõlarid, eks see ole mingi arvuti settingutes viga. Aga nüüd teise küsimuse juurde, kas woofri kaitset saab pealt ära võtta?
anonymic
28.01.2006 19:37:33
| saab küll, lihtsalt kanguta kruvikeerajaga lahti
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Amperloom
28.01.2006 19:38:42
pildi pealt vaadates tundub et saab, seal nagu oleks mingid kruvide kohad.......aga noh siiski päris kindel pole.
55 |
agen008
20.02.2006 14:41:29
| Mul nüüd selline probleem et kui ma kõrvaklapid kõlaritesse panen, siis tuleb väga väikne hääl ja bassi pole peaaegu üldse, täpselt sama nagu otse arvutisse toppida ja kui ma kõvadust muudan siis ei muutu kõrvaklappide kõvadus, nagu kõlarite võimu see auk ei kasutagi, isegi kui ma oma vanad kõlarid arvutisse panen ja kõrvaklapid neisse panen, tuleb palju parem heli. Kas see ongi siis kehva disainiga auk või kas seal on mingi viga? Peab siis nüüd garantiise pöörduma?
Markx
20.02.2006 17:30:58
Pesal pole midagi viga vaid sealt saabki ainult selle heli mis helikaardist tuleb. Ise olen Logitech X-530-nete omanik ning alguses ehmatasin samuti ära kui kõrvaklapid sinna ühendasin. Aga jah kui paremat tahad siis üks võimalus oleks kõrvaklappidele eraldi võimendi teha.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
agen008
20.02.2006 17:56:38
hmh... huvitav miks siis vanad kõlarid lasevad kõrvaklappidel oma võimu kasutada?
Ma käisin poes ära ja öeldi et see pistik ei kasuta võimu ja on lihtsalt pikenduseks vms. Kas teegi teab siis kust saada PHILIPS SBC HP200 võimu osta ja kui palju see maksaks?
anonymic
20.02.2006 19:21:28
| pane vanad kõlarid ka arvutile järgi
17 |
agen008
21.02.2006 15:00:17
| anonymic kirjutas: |
| pane vanad kõlarid ka arvutile järgi |
Kui ma need vanad kah taha panen muutuvad need "suured" vaiksemaks. Mul pole mingit probleemi toppida need vanad kah taha nii kauaks kui kõrvaklappidega kuulen, aga asi on selles et need vanad kõlarid on saastad, nad krõbisevad mõnikord imelikult.
