koyaanisqatsi
24.11.2002 21:04:48
nn. "karaokeprogramm"? |
probleem järgmine - vajalik mõnedel cd-del olevatel muusikapaladel lauluosa maha saada, st. et jääks järele vaid muusika (nagu karaoke )
millised oleksid võimalikud variandid (sellised, mis ikka toimivad ka) ning kust neid programmijuppr saada võiks?
asjaga oleks suht kiire...
koyaanisqatsi
24.11.2002 22:30:43
tundub, et sellist programmikest polegi!?
kui keegi siiski oskab ja tahab aidata infoga, siis... väga oleks vaja
_________________ hetkeline uitmõte:
peaks vist ka tallinnasse kolima - seal liigub rohkem asju...  |
zeppelin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
117 |
koyaanisqatsi
24.11.2002 23:36:39
zeppelin kirjutas: |
Dart Karaoke Studio |
kas see asi ka praktiliselt töötab??? on sul kogemusi?
oleks vaja, et laulja hääl täielikult ära kaoks ja muss ilma erilise deformatsioonita säiliks.
ihvike
25.11.2002 00:48:17
koyaanisqatsi kirjutas: |
oleks vaja, et laulja hääl täielikult ära kaoks ja muss ilma erilise deformatsioonita säiliks. |
Lootusetu saavutada. Deformatsioonid tulevad ikka üsna jubedad. Parem hangi valmis karaokelood. Enamusele tuntumatele lugudele sellised olemas.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Andium
27.11.2002 23:29:42
oleks huvitav teada saada kuidas ee välla peaks nägema et programm need laulusõnad välja nokiks. Ta peaks tegema sel juhul vahet laulja ja tagatausta muusikast. Minu teada võimatu, kui sa ise ei viitsi neid välja nokkima hakata.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ihvike
28.11.2002 00:11:26
Andium kirjutas: |
oleks huvitav teada saada kuidas ee välla peaks nägema et programm need laulusõnad välja nokiks. Ta peaks tegema sel juhul vahet laulja ja tagatausta muusikast. Minu teada võimatu, kui sa ise ei viitsi neid välja nokkima hakata. |
Enamasti laul on suhteliselt väikeses sagedusvahemikus, seega selle kõrvaldamine pole mingi eriline probleem. Aga samasse sagedusalasse jääv taustamuusika kaob kah. Laulja ja taustamuusika vahel vahet ei ole jah esialgu võimalik teha. Ja isegi kui oleks, peaks ärakorjatud laulu asemele uue muusika ka genereerima, kuna tühjad kohad jääksid ikka.
12 |
Petz
28.11.2002 01:13:11
Osad (või kõik?) karaokemasinad/proged toimivad põhimõttel et vocal tavaliselt keskele mixitud ja siis faasierinevusi arvestades nopitakse laulusarnane signaal välja. See võib erinevates lugudes täiesti erineva tulemuse anda Puhast tausta nagunii ei saa... Tuleb ise mängida
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Andium
28.11.2002 18:09:04
No aga see ikka ei tööta põhimõtteliselt. Laul muutub liiga palju. Seda võiks siis võrrelda mõne mobla helinaga ja siis pärislooga mida kuulad kuskilt arvutist. Selle programmi tulemuseks saad endale juu mobla helina, mis ei kõlba kuhugi.
Nõustun ühe vastajaga, kes pakkus otsida karaokelood.
zeppelin
29.11.2002 23:37:52
Kusjuures ühe loo puhul töötas see karaoke studio üllatavalt hästi... seda aga kahjuks ainult ühe (või ka kahe) loo puhul. Peavokaaliga saab isegi hakkama, aga jäävad taustalauljad mingil huvitaval põhjusel ning kaja, mis saadab lauljat. Kasulikum on siiski otsida loost karaokeversioon või siis mõni korralikum MIDI.
117 |
Petz
01.12.2002 03:14:05
taustalauljad mingil huvitaval põhjusel ning kaja, mis saadab lauljat |
See kinnitab mu teooriat 8) ! Taustalauljad ja kajaefektid lükatakse stereos laiali, seega jäävad eemaldamata.
75 |
kaarelcool
06.12.2002 16:10:37
SuSe 8-ga kaasatuleval XMMS playeril on näiteks karaoke plugin sees.Kui peab mainima,et ega lugu eriti ilus küll sellega kuulates ei jää...
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
