Uragon
05.12.2002 18:09:57
win xp vs win 98 |
| Kumb on parem ka s win xp voi win 98
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Vidget
05.12.2002 18:27:19
Millisele masinale???
P100 jookseb raudselt 98 paremini.
128 |
Spott
05.12.2002 18:30:11
Re: win xp vs win 98 |
| Uragon kirjutas: |
| Kumb on parem ka s win xp voi win 98 |
Sellele ei saa üheselt vastata!
Sõltub masinast, kasutajast jne!
XP aga stabiilsem, kui 98 (sõltub jälle masinast!)
Ise eelistan küll igal ajal windowsitest 2k-d!
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Vidget
05.12.2002 18:43:06
| Trainspotting kirjutas: |
| Uragon kirjutas: |
Ise eelistan küll igal ajal windowsitest 2k-d! |
2000 on jah jõige parem töö tegemiseks.
128 |
carramba
läburaator
05.12.2002 19:08:04
98 puhul jah kui tavalist inimest tervitab hommikul päike,siis mind tervitas blue screen.
XP-l pole seda veel näinud,aga w2k on jah parim töömasin.
RH ka muidugi
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
palle
05.12.2002 19:20:54
Offtopic:
Aga ehk räägite mulle ka kuidas neid "siniseid ekraane Win98-le" ette saadakse. Mul käib tutvusringkonnas W98SE-d "massiliselt" vanemates masinates ja ei mingeid "valesid ekraane" Ise jooksutan elu sunnil W98-t näiteks 486-tel ja vanematel 586-tel ja ei mingeid anomaaliaid.
Nu
05.12.2002 19:29:51
olen 3x üritanud XP peale üle minna. aga ei õnnestunud.
nii et 98
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Vidget
05.12.2002 19:43:11
| Nu kirjutas: |
nii et 98  |
Milles siis probleemid. Profiilis olnud masin peaks ju välja venitama küll.
128 |
Nu
05.12.2002 20:00:18
aga vot ei venitanud
tglt ma üritasin ennast harjutada XP'ga hoides teda teisel partitsioonil
ja aegajalt kasutades aga üha harvemini kippusin boot menüüst teda valima, kuni sai päris maha võetud. ei istu lihtsalt
ss |
157 |
Spott
05.12.2002 20:08:01
| Nu kirjutas: |
ja aegajalt kasutades aga üha harvemini kippusin boot menüüst teda valima, kuni sai päris maha võetud. ei istu lihtsalt  |
Ära muretse. Sa pole ainus. Proovi ehk on 2k parem!
Ise ei kannata ka seda XP-d. Asjatuid vilesid ainult külge topitud!
6 :: |
134 |
teadmamees
05.12.2002 20:47:08
minu arust on sellisest valikust nagu 98se, 2000 või xp kõige parem 98se. 2000ga oli mul pidevalt blue death ja see directxiga oli kah probleeme, xp'd pole endale peale pannudgi kuid sõbra juures olen näinud ja sellestki piisas. 98se lippab piisava kiirusega ja minu arust on ta täiega hea. kuid ka me'l pole häda midagi.
_________________ pensionil |
46 |
Troll
05.12.2002 22:53:13
| Nu kirjutas: |
nii et 98  |
NU siis minust ühe korrga ees , mina proovisin kaks korda ja mitte ei harjunud ära! Osa asju meeldis, osa mitte, Win98SE on ikkagi lihtsam ja meeldivam. See on nüüd puht isiklik arvamus, kindlasti on palju kutte, kellele XP rohkem istub.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Vidget
06.12.2002 13:38:08
No kuradi hea kuulda, et ma pole ainuke kellele XP peale ei lähe.
Viskan peast plaani üle minna XP'le.
128 |
palle
06.12.2002 13:40:55
| XP-le üleminek on omamoodi uue põlvkonna filosoofiale üleminek ja vanast loobumine. Näiteks mul on takistuseks aeglased ja vähese ressursiga masinad ning see, et XP all paljud programmid ei suvatse käima minna.
Raiku
06.12.2002 13:45:47
Kumb on parem, kas Suzuki või Mersu? Kui raha on, siis Mersu. Kui aga raha ei ole, siis raudselt Suzuki.
Kui riistvara on sobiv, siis loomulikult on üldiselt XP parem.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Vidget
06.12.2002 14:01:22
| Raiku kirjutas: |
Kui riistvara on sobiv, siis loomulikult on üldiselt XP parem. |
No mis asjus ta siis parem on kui välja jätta teletupsu nänn.
128 |
Raiku
06.12.2002 14:06:35
| Vidget kirjutas: |
| Raiku kirjutas: |
No mis asjus ta siis parem on kui välja jätta teletupsu nänn. |
Hoomatavalt vähem näeb seda konkreetset sinist värvi. Suuremahuliste failide töötlemisel haldab XP mälu ikka mitmeid kordi paremini.
Loomulikult, kui arvuti on Sinu jaoks ainult mänguasi, siis on 98 väga hea. Kuigi kiiremad masinad näitavat ka mängudes XP-ga paremaid tulemusi kui 98.
45 |
DigeBeni
06.12.2002 14:32:18
| Vidget kirjutas: |
... mäletan, et kui esimesi betasid proovisin oli tunne nagu oleks tegemist
järjekordse linux'i distroga, mitte M$'i toodanguga (tiba liialdatud, aga tõsi).
Olin enne seda päris piisavlt 2K'ga mässanud ja see mulle nii head muljet
ei jätnud, et oleksin 98 selle vastu vahetanud, kuigi oli märgatavalt palju
edasiminekut, polnud veel ikka, piisavalt hästi, NT tahumatusest üle saadud,
et oleks saanud seda kasutada, kui universaalset süsteemi nii töö kui ka
meelelahutuse jaoks.
XP oli selles suhtes juba algusest peale erand, kuna üllatuslikult töötasid
kõik mulle vajalikud rakendused seal võrdselt hästi. Võib-olla oli 98-lt
üleminek XP-le mulle ka sellepärast kergem, et olin enne juba 2K-ga tuttav
ja ülesehituselt on need kaks süsteemi väga sarnased, kuna mõlemad nad
loodud sama idee järgi - ühendada 9x ja NT süsteemide head omadused.
Muidugi vajas üleminek siiski tiba harjumist, aga see oli tingitud pigem oma
vajaduste kohandamisest uue süsteemiga ja esmalt polnud veel päris kõigele
korralikku toetust, tuli kasutada 2K draivereid jne. .
Põhiline, miks mulle see süsteem ilmselt niivõrd meeldima hakkas ongi
võimalus süsteemipõhiste vahenditega võimalikult palju ära teha, miskeid
süsteemist tulenavid piiranguid ei paistnud enam olevat ja ka stabiilsus,
oli võrreldes varasemaga klass omaette.
Nüüdseks on olukord juba selline, et 9x arvuti taha istudes tunnen ennast
lausa kammitsetuna puuduvatest võimalustest ...
163 |
Deep Fury
06.12.2002 16:18:09
Ilmselt ca 3-4 a tagasi oleks võinud siin näha ka 98vsNT4 threade
Ise sattusin mõned aastad tagasi töötama NT4 masina taha. Kodumasinaks oli siis Win98. Ehkki NT nägi primitiivsem välja, toetas tunduvalt vähem riistvara ja omas probleeme mõningate mitte Win32 appide jooxutamisega hakkas ta mulle meeldima. Võimalusterohkem, stabiilsem, turvalisem jne.
2k väljatulekuga hakkasin seda peamise OSina kasutama nii tööl kui kodus. Selleks ajaks olin ka NT liini OSide hingeeluga ennast mingil määral kurssi viinud. 2k(NT5.0) oli igas tunduvalt üle NT4st. NT5.1 aka XP pakub ainult minimaalseid lisavõimalusi võrreldes 2k-ga, samas on XP all probleeme nn. täisverd Win32 appide jooxutamisega + erinevate 2k adminnimise utiliitidega. Niiet tööl võrduks XP pealepanek nagu kargu kasutuselevõtuga ;(
Lisaks nõuab XP (veel)rohkem riistvara, mis osadele on piduriks ning kolmandad ei suuda teletupsuwinõuziga (mitte et seda ei saaks lihtsalt välja lülitada) kuidagi harjuda. Kasutasin XPd tegelikult ise ca 2-3 kuud ja ei ütleks et ta väga "paha" oleks. Maize asi. Kui 2k istub siis saab ka XPga ennast sõbraks teha (väikse pingutusega).
Win98 ? Selle OSi tugi peaks varsti ära lõppema, mis tähendab et lähitulevikus on uutele seadmetele selle OSiga sobivaid draivereid raskem hankida. Win98t on veel vaja ... spetsiifilise vana softi jooksutamiseks, kuna NT liini DOSi emulaatorid poel nii tasemel kui nad võiks olla ja siis ... wine jaoks ka ehk
Mõte et peaks Win95/98/ME all tööd tegema tõstab kananaha ihule
teadmamees
06.12.2002 17:30:58
| xp tugev miinus on 98se ees ka see et osad mängud sellega ei jookse
46 |
Spott
06.12.2002 17:52:14
Tegelikult ei anna neid kahte OS-i üldse võrrelda!
Üks MS-Dos platvormi edasiarendus ja teine NT arendus!
Ajastute vahe on liiga suur. Sama hea, kui hakata VAZ-i ja uut Mersut võrdlema. Ühele leidus/leidub lademetes varuosasid. Asi on lihtne ja suht robustne. Iga külamees võib korra lahti kiskuda ja pärast kokku tagasi panna (isegi, kui pooled jupid puudu asi liigub!!!) Samuti ei ole erilisi nõudmisi teedele! Nüüd Mers: Hea, mugav, palju lisasid. Samas on kogu värk keeruline ja ise parandamisel võib vastavate teadmisteta probleeme tulla! Samuti tahab juba tunduvalt paremaid teid liiklemiseks jne!
Kuid mõlemaid on liikvel! Nii VAZ-e kui ka Mercedeseid!
Mõni on lihtsalt nii harjunud oma vanaga, et ei taha vahetada, mõni jälle ei kujuta ette elu ilma el. akendeta ja muude jubinateta ette!
Sama kehtib ka nende kahe OS-i kohta!
Üks on varem välja töötatud, tema ehitus on ammu moraalselt vananenud, kuid tema nõudmised on väiksemad, ta on odavam ja kohati lihtsam sisemuselt.
Teine on hiljem välja töötatud, võib öelda, et üsna uus. Palju erinevaid lisasid külge topitud, stabiilsem jne. Kuid tema nõudmised rauale on suuremad, ta on kallim ja sisemuselt keerulisem!
Kuid jällegi on mõlemil kasutajaid. Ning põhjused samad nagu autode näite puhul!
Ehk jõudis mu jutt kohale! Tuli teine natsa pikk ka!
6 :: |
134 |
kodanik2
06.12.2002 18:13:42
Mõlemad OS-id on mul masinas, kuid pean nentima, et 98SE on mulle käepärasem. XP oli sellineu uus ja huvitav, kuid nüüd ei ole vist kuu aega kordagi kasutanud. Põhiline on muidugi see, et osa rahvast (ühikas) mängib pidevalt ja 98SE on selle poolest (nagu enne mainitud) parem. Eks nüüd kui tööl pannakse XP peale tuleb seda ka ikka jälle kasutama hakata.
PS! Nagu enne mainiti: jooksevad mängud XP-s paremini, kui samas asvutis 98SE all. 3DMark tulemus on ka mingil määral parem XP-ga.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
teadmamees
06.12.2002 18:16:06
minu arust ei ole second editionil moraalset midagi viga. hoopis xp on surnult sündinud.
46 |
MorzokMan
06.12.2002 18:46:41
põhimõtteliselt jõllab mul ka 98 kuna xpl dossi vist nietu? ja nii on jama
_________________ Naeratage ... homme on veel hullem. |
Spott
06.12.2002 18:53:17
| teadmamees kirjutas: |
minu arust ei ole second editionil moraalset midagi viga. hoopis xp on surnult sündinud. |
Vaata tõele näkku!
FAT32 on moraalselt vananenud ja win98se just seda kasutab!
Järk järgult tuleb tal kaduda, nii nagu kadusid FAT12, EXT ja FAT16(õigemini, neid enam ei kasutata)
Kuna MS ei toeta ka varsti enam 9x seeria windowse, siis on sellega nende surmaotsusele ka alla kirjutatud! Uued masinad umbes aasta pärast ei oska win98 midagi peale hakata. (õigemini vastupidi!)
See, et XP on aga surnult sündinud on sinu isiklik arvamus, mida sa ka põhjendada ei suuda!
(ma ei ole XP pooldaja, kuid ma olen realist!)
6 :: |
134 |
