solution
25.01.2006 19:21:44
Kõvaketas ei taha masterina töötada. ST340014A |
Emaplaadiks on:
http://rtgo.hopto.org/th99/m/S-T/35264.htm
Kõvakettaks on: ST340014A
Proovisin kõiki jumpereid, ikka ei taha masterina minna...IDE kaablis ei tohiks asi olla, proovisin ka teisega - ikka sama jama.
Kui jumpereid ei ole siis ei leia üldse üless, kui panen Limit drive capacity to 32GB, siis leiab slavena.
http://www.seagate.com/support/disc/ata/st340014a.html
Sealne Master with non ATA-compatible slave ka ei aidanud, siis ei leia üldse teda üless. Jääbki sinna Primary masteri asendisse otsima.
Kuidas asja korda saaks? Bios update vms?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
airm
25.01.2006 19:54:56
Kui sa jumperi panid limit 32GB(ainuke), siis pidigi ta slave olema 32GB-sena.
Sul peaks ikka see esimene variant jääma, ja ei midagi muud.
Veel üks asi, kas selle sama kaabli otsas on veel ide seadet?
Kui on siis ta sul ei saagi masteriks, kuna mingi teine asi juba on sama kaabli otsas master.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
solution
25.01.2006 20:05:17
| airm kirjutas: |
Kui on siis ta sul ei saagi masteriks, kuna mingi teine asi juba on sama kaabli otsas master. |
Selle kaabli otsas pole teist seadet. Miks ta siis masteriks minna ei taha
41 |
airm
25.01.2006 20:12:54
Tunnista ta siis katkiseks.
50 |
solution
25.01.2006 20:30:55
| airm kirjutas: |
| Tunnista ta siis katkiseks. |
Teises arvutis töötab.
41 |
airm
25.01.2006 22:15:08
Kui see "poolpidune" arvuti tunneb vinksvonks slave-na ära, õige suurusena,
ja masterina ei tunne, siis on kiiks...
Või leiad ise selle kiiksu hommikul värske peaga ülesse
50 |
mesilane
26.01.2006 22:31:26
| Isiklikult maadlesin ka Seagate MASTER/SLAVE jamaga. Probleemseks osutus IDE kaabel. Teise IDE kaabliga on normaalne. Kaablis mingit viga ei leidnud - kõik sooned terved. Müstika...
solution
27.01.2006 00:25:40
| mesilane kirjutas: |
| Isiklikult maadlesin ka Seagate MASTER/SLAVE jamaga. Probleemseks osutus IDE kaabel. Teise IDE kaabliga on normaalne. Kaablis mingit viga ei leidnud - kõik sooned terved. Müstika... |
Mul ei taha ta kummagis arvutis masteris töötada...olen ka erinevaid IDE kaableid proovinud
41 |
