Anti
24.01.2006 22:46:36
Ketta peal linux, aga ei lase buutida millegagi. |
Ostsin ketta, panin arvutile taha.
1 Katse:Panin win plaadi sisse ja buutisin cd pealt. Jõudsin sinna kohta, kus ütleb "Setup is inspecting your hardware configuration" ja peale seda jääb ette must pilt. Aitas ainult Alt-Ctrl-Del.
2. Katse: mõlesin, et äkki mingi mäluprobleem, panin siis USB-HDD pealt buutima, buutis ja jõudis kohta, kus ütles: Verifying DMI pool data..........................GRUB Loading Stage2" Ja sinna jäigi seisma. Aitas ainult Alt-Ctrl-Del.
3 Katse: üritada buutida HDD pealt ja linuxisse, vms seal ketta peal on, minna. Buutis, viskas ette hulga juttu Fedora Core, ja mingeid VolGroup00 erroreid ja lõppu "Kernel Panic - not syncing: Attempted to kill unit". Aitas ainult RESET.
Lisaks proovisin erinevaid ata kaableid, teha bios reset jne.Muud ei oska enam proovida.
Linuxi kohapealt on mu teadmised 0 (loe: null).
Aitab keegi?
240 |
pealuu
24.01.2006 22:50:15
ketta tootja utiliitidel on harilikult miski variant, et kas mbr või terve ketas nullidega üle kirjutada. sellest võiks ehk abi olla linuxi hävitamisel. terve ketta kirjutamise puhul ilmselt ei ole suurt mõtet lõpuni oodata. las natuke aega kirjutab, siis peaks ketta algus piisavalt nulle täis olema, et teda tühjaks peetaks.
viimati muutis pealuu 24.01.2006 22:52:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Anti
24.01.2006 22:50:56
| pealuu kirjutas: |
| ketta tootja utiliitidel on harilikult miski variant, et kas mbr või terve ketas nullidega üle kirjutada. sellest võiks ehk abi olla linuxi hävitamisel. |
Mismoodi see käib?
240 |
pealuu
24.01.2006 22:55:46
tõmbad ketta tootja veebist diagnostika utiliidi. siis näiteks võtad buutiva flopi, kopeerid proge sinna peale, masin selle pealt käima, proge käima ja siis proges öelda et "erase hdd" või "low level format" sõltuvalt siis kuidas seal täpsemalt kirjas on.
oleks ketta tootja ja mark teada, sisi saaks ehk "näpuga päris näidata"
172 |
Anti
24.01.2006 22:58:33
ketas:
Maxtor D740X-6L 40gb ATA
240 |
pealuu
24.01.2006 23:06:03
maxtori cd iso
maxtori flopi
maxtoril vähemalt flopi tegija teeb ise buutiva flopi. pärast vaja selle pealt vaid masin käima lasta ja sealtmaalt edasi võiks olal suht puust ja punane. cd iso pole ise proovinud a ju see sisuliselt sama on (neile siis ilmselt, kel flopiseadet ei ole)
172 |
