uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Läptop EVO N1015v ei lülita end sisse märgi kõik teemad loetuks
Wiced
Wiced
sõnum 23.01.2006 17:23:04 Läptop EVO N1015v ei lülita end sisse vasta tsitaadiga
Loodan et teema sai õigesse kohta.
Probleem järgnev:
Sai soetatud endale üks läptop, mida ei olnud võimalik kohapeal testida. Hilisemal testimisel ei tahtnud läptoop kõigepealt voolu adapterit korralikult järgi võtta sest pesa oleks nagu olnud liiga suur (ise kahtlustan et voolusisend pesa emaplaadi küljest lahti). Kui sain voolu järgi (näitab üks väike LED) siis ei tahtnud läpakas ennast sisse lülitada. Sai siis ta otsast lõpuni lahti võetud, ülevaadatud ja kokku tagasi ja näe imet võttis voolu järgi. Sai taga siis natuke aega proovitud ja jageletud, kuni ühel hetkel ei tahtnud jälle tööle minna. Siis ei hakanud rohkem proovima kuna ei olnud enda kodus ja oli vaja hakata liikuma. Nüüd aga olen endale soetanud õige adapteri aga läpakas tööle ei ole enam läinud kordagi. Võtab õige asendi otsimise peale adapteri otsaga selle ledi põlema aga sisse ei lase lülitada.
Küsimus:
Millest alustada kontrollimist või kas on iseseisvalt võimalik üldse midagi kontrollida.
Kas võib olla emme läbi?
Kas viga võib olla ainult selles ühes toite sisend peasas, kuna see ei taha korralikult voolu sisse võtta?
Eelmine omanik muidu väidab ka, et läptop oli kindlasti töökorras ja ta on usaldusväärsust avaldav inimene (üle 120 positiivse kommentaari).
Ise aga ei ole saanud läpakat kasutadagi ning ei oska arvatagi milles probleem võib olla. See ka et läpakal ei ole hetkel akut mis aga ei peaks ju mõjutama seda probleemi.
PS! Kes omab samat mudelit võiks öelda kas peaks töötama ilma akuta või mitte icon_wink.gif
viimati muutis Wiced 23.01.2006 20:09:06, muudetud 1 kord
Hiid
Hiid
sõnum 23.01.2006 18:13:34 vasta tsitaadiga
mõned läpud ilma akuta ei tööta, aga kui enne töötas, siis selles ei ole asi.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
tsihh
sõnum 29.01.2006 21:28:00 vasta tsitaadiga
See mudel töötab kindlasti ilma akuta. Aga mis muresse puutub siis see jama tundub evo'de põhimure olevat. Oli kliendil sarnane mure, et läpakas vahest lambist enam tööle ei läinud, mõni kord aitas aku, mõnikord aku ja kõvaketta ära võtmine. Kuna täpselt aru ei saanud milles point, siis sai ServiceNet'i jalutatud isendiga. Nemad seal uurisid paar-kolm päeva ning ütlesid, et emaplaat vajab vahetamist... hinnaks u 7,5k
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Wiced
Wiced
sõnum 29.01.2006 23:37:45 vasta tsitaadiga
Sai ise ka viidud parandusse praegu ja vaatab mis siis kostetakse. 7,5k oli paranduse hind? Mida sinna huvitav topiti selle raha eest icon_eek.gif Selle raha eest targem juba uus läpakas osta ja vana jupitades maha müüa. icon_rolleyes.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif
tsihh
sõnum 30.01.2006 00:01:55 vasta tsitaadiga
7,5k oli pakkumise hind, ehk siis uus emaplaat + vahetus. Kuna sellist soovi ei olnud, siis tuli ainult testimise arve
