Priidik199
22.01.2006 20:52:07
Kõvaketta paigaldamine? |
Esiteks, palun vabanudst kui siin kuskil peaks selline teema olema, otsing küll midagi ei näidanud.
Probleem siis selline, sain endale uue kõvaketta, mis oleks vaja arvutisse sisse panna.
Aga olen suht võhik nende alal ja siis et millised juhtmed lähevad sinna taha? Seda tean et punased peavad keskel olema ja üksteise vastas. Aga mida peab sättima biosis?
Kui niisama kõvaketta taha panin, ei võtnud.
Palun, aidake. Oleks tänulik
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ceemic
24/7@kalal
23.01.2006 00:44:15
| oleks hea kui sa mainiksid ka millisest kettast jutt on? SATA?
322 |
woozy
23.01.2006 01:32:16
Mu post on siis IDE ketta kohta
Carefully insert the new hard drive into a free internal 3.5-inch bay.
Firmly attach IDE-interface and Molex power cables to your big new drive.
Kui tahad, et hdd oleks slave siis pead jumperit tõstma.. see on kõik hdd peal kirjas, kus on ta *master*, *slave*, *cable select*
120 |
Priidik199
23.01.2006 14:07:57
Kõvaketas on Maxtor DiamondMax Plus 8 ATA/133 HDD 40GB
Tahan ,et oleks slave.
Jumperite kohta siis midagi kirjutatud "No Jumper=DS (SLAVE) Siis joonis mingi.
Pildi mis googlist leidsin:
http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/82/8201/820173/82017312
Kui pildi klaviteedist aru ei saa siis tegin ise kähku ühe joonise.
http://pilt.ee/i/t/5/49/171914956f2402.jpg Aga vb tuleb see salvestada ja paintis suurendada vm.. sest pilt.ee-sse ei lasknud alla 400*400 piksli panna
Aga vaadake, kui keegi aidata oskab, oleks tänulik
Priidik
10 |
Draax
23.01.2006 15:44:15
Pildid on küll ilusti juba olemas, aga Priidikule siis enesekindluse lisamiseks veelkord step-by-step asjade järjekord:
1) Lülita arvuti välja. võid ka juhtme vooluvõrgust välja võtta. Kindlasti aga ära hakka kõvaketast ühendama kui arvuti töötab.
2) Korpuse külgpaneel eest ära. Tavaliselt tuleb selleks lahti keerata 2 kruvi, mis asuvad korpuse tagaküljel.
3) Kontrolli, et jumper oleks soovitud asendis. Säti uus kõvaketas paika, nagu pildil näidatud. Kinnita kruvidega. Selleks, et kinnitada mõlemalt poolt ja korralikult, tuleb ära võtta mõlemad külgpaneelid. Kinnituskruvisid uuele kõvakettale tavaliselt kaasa ei anta, need tuleb ise hankida (võivad sobida ka mingid laste konstruktorite kruvid). Kokku läheb kruvisid 4. Korralikult kinnitamata kõvaketas pläriseb töötades (vibreerib vastu korpust).
4) Ühenda kaabel ja toitejuhe nagu piltidel näidatud. Valesti ühendada neid ei ole võimalik, kuid kinnitada tuleb korralikult (kõvasti). Kui miski takistab, ära üleliigset jõudu rakenda, parem vaata kas asi sobitub ikka pessa ilusti. Tavaliselt on kõvakettasse mineval hallil IDE-kaablil mingi lisaotsik, mille võid ühendada uue kõvaketta taha.
5) Vaata üle kõik juhtmed korpuse sees, et mõni juhe või kaabel ei ole kõvakettaga mässamise käigus sattunud näiteks ventilaatori vahele vms. Ääremärkus: Juhtmed on üleüldse parem teibiga kinnitada korpuse külge - nii on õhuvool korpuse sees parem.
6) Pane arvuti tööle. Vaata kas Windows leiab kõvaketta ilusti üles ning et see ilmuks ka My Computer aknasse (et vältida liigset tööd ja kruvimist, võid jätta esialgu külgpaneelid tagasi panemata, et kõigepealt kontrollida, kas kõik on nii nagu peab ja et asi läheks ilusti tööle).
7) Pane korpuse külgpaneelid tagasi ning kinnita kruvidega.
Ning valmis-puhas. Ongi arvutil uus jubin küljes.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Priidik199
23.01.2006 16:26:50
Sain asja tööle
VÄGA suured tänud Draaxile
Ja ka suured tänud woozyle
Arvuti detektis ise ära kui kõvaketta taha panin, kui windowsi käivitasin, võttis ilusti taha ja soovitas teha veel ka restardi et ikka korralikult tööle hakkaks!
kõvaketta ise sain isegi VÄGA odavalt kätte
Ja töötab korralikult
Aitäh!
Priidik
10 |
