Uk
22.01.2006 11:19:28
OC ohud?! |
Komponendid saavad liigset kuumust - halb.
Voldid liiga kõrged - halb.
Pikaaegne ekstreem OC - halb.
Kuivõrd rikub (kvaliteetseid)komponente mõõdukas OC (mingi 20%), mis peal 24/7?
On kellelgi ebameeldivaid kogemusi või ei ole põhjust muretsemiseks? Tean, et pikemas perspektiivis juppide eluiga väheneb, kuid kui tegemist on 10a->6a peale, siis ei mängi see ilmselt rolli...
Ise tean inimesi, kes klokivad ainult siis, kui vajadus ressursi järgi kasvab (loe: mängimine) ja muul ajal võtavad jälle maha. On see hea eeskuju või pigem paranoia?
Sponge
22.01.2006 11:38:52
| paranoia... minig 10 % def vcorest ei tee cpule kindlasti midagi... sest nad on testitud kah pmst üle stock ja alla stock et nad peavad töötama... ja kui kuumus liiga ei tee ja cpu pinge näiteks on norm,,, siis anna tuld
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Auron
22.01.2006 11:45:07
OC puhul ikka eelkõige oleneb see asjast mis tingimustel ta klokkub.Näiteks selline klokk mis ei taha voldi juurde andmist on ikka väga ohutu ega tõsta pea üldse ka soojust.Eelkõige oht tuleb ikkagi liigsuurest pingest ja soojusest.Kui jahutusega on igaljuhul ok siis tavaliselt asjad omadega õhtale ei lähe vaid lihtsalt keelduvad töötamast.Kõige suurem oht on voltmoditud või siis softiga pinget antavatele asjadele liigne voolu andmine kuna siis kuigi temperatuur võin normaalne olla on asja läbilaskmine ikkagi võimalik.Sellisel juhul tuleb endale lihtsalt ennem selgeks teha mis on see maximum üle mille kohe kindlasti ei tohiks anda.See on täitsa õige, et eluiga väheneb aga kuna see üldiselt kipub sellegipoolest niipikaks minema, et rahalist väärtust oma lõpuks asi enam mingit määravat ei oma siis suva.
Kui igast foorumeid ja asju lugeda siis tavaliselt kellelgi ei ole jupid otsi and kuna nad lihtsalt klokkisid vaid kas ütlevad jupid lihtsalt üles nagu ka neil kes ei ole kunagi OC'd teinud ehk tootjaviga või siis oma lollusest a'la ei pand tähele, et jahutus oli ära kukkund või kogemata liigse pinge andmine vms.
133 |
One
22.01.2006 11:49:48
midagi ei juhtu - kõik need "ohud" on müüdid või avalduvad 5-10 aasta pärast..
muidugi võib ka "lambist" juhtuda igasugu asja aga keegi ei ütle, et need poleks ilma oc-ta juhtunud
728 |
tqz
22.01.2006 12:07:54
Paar aastat tagasi üritasin klokkida oma 1,7GHz Celeroni. See läks mulle 512MB mälu maksma.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
