uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 340, 341, 342 ... 349, 350, 351  järgmine
sõnum 02.02.2011 19:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
CoiL
CoiL
sõnum 03.02.2011 05:07 vasta tsitaadiga
Suht ülepingutatud mod tundub jah. Ma ei saa aru üldse miks mõned siin tahavad niisama kooma ajada. Mäletan, et sain kunagi selle CCClvl6 ära proovitud ning enda konf oli palju ilusam (imo ka reaalsem) ning mis peamine - jooksis tohutult paremini icon_wink.gif Selle konfi peaks vist siit teemast isegi üles leidma. Igatahes mäletan, et testisin hunniku mode ära kuid jäin ikkagi enda konfi peale. Ainuke mida tahaks proovida lisaks enda modile on need igasugu uued hi-res tektuurid, uued euroopale omased okaspuud, lilled ja taimed... noid ei testinud kuna siis polnud veel sellist full-modi saadaval... ei teagi tegelt kas praegugi on icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 03.02.2011 05:25 vasta tsitaadiga
asi pole kooma ajamises, obv. kõik on näinud neid stock particle effecte. nüüd kes tahavad, võivad varsti mängida mängu nii nagu see mod demonstreeris. see pole veel valmis, tegu on work-in-progress config failidega.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 03.02.2011 07:44 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Oli juba tükk aega tagasi.Mäletan, et sai kaas HV-lastega mängitud MP mapil kus oli euroopa okasmets.Väga lahe elamus icon_cool.gif
CoiL
CoiL
sõnum 03.02.2011 09:13 vasta tsitaadiga
tomorrow, ok, äkki viskad siia lingi, et võimalusel proovida saaksin? beer_yum.gif
G80
G80
sõnum 03.02.2011 12:59 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
CoiL kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 193
sõnum 03.02.2011 18:18 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Pole 100% kindel kes mapi autor oli.Kas Cb4 või Killerwave vist oli.Ehk siis pead otse küsima.Mul pole seda ammu juba alles enam.Pole kindelgi kas see oli Crysis või Crysis Wars mapp.
Asgate
sõnum 03.02.2011 18:42 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
CoiL kirjutas:
Cb4 pole kindlasti ühtegi mapi teinud!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
sõnum 03.02.2011 18:49 vasta tsitaadiga
Asgate kirjutas:
tomorrow kirjutas:
CoiL kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 03.02.2011 20:12 vasta tsitaadiga
Ah sain alles nüüd pihta, et räägid online mapist. Ma siin räägin ikka full-SP-mod`st kus oleks puude jms. taimede tekstuurid kõik uute hi-res vastu vahetatud ning samuti hunnikutes uusi taimi jne.
Kuskil crymod`is oli post kus nagu hullupööra ilusad tekstuurid ja uued taimed jne. aga modi ei olnud tookord valmis, pilte oli aga proovida ei saanud. Sama tegija poolt oli ka minuteada euroopaliku taimestiku mod tegemisel. Ei tea kahjuks mis nondest saanud on. cb4 ega killerwave kindlasti autoriteks ei olnud.
G80
G80
sõnum 03.02.2011 23:31 vasta tsitaadiga
Asgate kirjutas:
tomorrow kirjutas:
CoiL kirjutas:
Ära siia kliki
Cb4
Cb4
sõnum 04.02.2011 06:54 vasta tsitaadiga
Just. Mind võib kaartidega niipalju seondada, et aitsime vahel testida Killeri kaarte.
Muide, üks SP kaart on, mis väga väga suur. Korralik põjamaade mets kohati. Kaardi detailsus oli parem kui originaal kaartidel icon_biggrin.gif Eraldi suht pikk stoori jne. Aga nimi ei meenu. Vaatan, äkki mul see isegi olemas veel.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
CoiL
CoiL
sõnum 04.02.2011 09:26 vasta tsitaadiga
tere112
tere112
sõnum 04.02.2011 15:59 vasta tsitaadiga
Mingi jama on, mäng ei taha tööle minna 64-bitise Windowsi all (win7 ult). Käivitan selle 64bit exest ja ikka midagi, 32bit.exe samamoodi ei tee midagi-- ainult must pilt jääb ette. Siis toksin ctrl+alt+del ja avaneb selline vaatepilt:
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: Crysis64.exe
Application Version: 1.1.1.6156
Application Timestamp: 47d6d9cf
Fault Module Name: CrySystem.dll
Fault Module Version: 1.1.1.6156
Fault Module Timestamp: 47d6e0a0
Exception Code: c000008f
Exception Offset: 0000000000085bdc
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1061
Additional Information 1: 60db
Additional Information 2: 60db409c8e62fe1fe3105063242f3fa5
Additional Information 3: e508
Additional Information 4: e5081e5267af53b73dd096828c905a52
Oskab keegi nõu anda, mida teha, update 1.1 lasin ka peale-- ei aidanud. Arvuti conf on profiilis, ja kui keegi pakub et asi videokaardis, siis mainiks veel niipalju juurde et 32bitise windowsi all mul samakaardiga asi toimis. icon_rolleyes.gif
BMW
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 49
sõnum 04.02.2011 16:45 vasta tsitaadiga
Patch 1.2 ja 1.21 kah peale.Lisaks run as admin.
Kui ei aita siis ajutiselt veel aero kinni ja uuesti run as admin.
tere112
tere112
sõnum 04.02.2011 17:13 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Proovin.
E: ei toimi ikka, ei tea mis ta krt saada tahab siis.. icon_neutral.gif
BMW
CoiL
CoiL
sõnum 04.02.2011 17:24 vasta tsitaadiga
tere112, määra properties alt run in vista sp2 compability mode ja peaks töötama. Mäletan, et mul oli ka mingi jama aga ainult x64 exe-ga ning see vist aitas kui õigesti mäletan. Kui see vista sp2 compability ei sobi siis proovi kõik teised ka läbi.
tere112
tere112
sõnum 04.02.2011 17:27 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
proovisin läbi need, ei aidanud. juhuslikult proovisin 32bitise exega ja nüüd toimib. thumbs_up.gif
BMW
NATAS999
sõnum 04.02.2011 22:14 vasta tsitaadiga
karoona, karoona, karoona, sa uudised endaga tood.
CoiL
CoiL
sõnum 04.02.2011 22:22 vasta tsitaadiga
Krt nüüd meenus, et tuligi vist mingi fixed x64 exe tirida kuskilt icon_rolleyes.gif
devilman
sõnum 04.02.2011 23:05 vasta tsitaadiga
Pirage vähem:) Pole ime et x64 ''katki'' on.
sõnum 04.02.2011 23:13 vasta tsitaadiga
Warhead/Wars x64 igatahes toimib thumbs_up.gif
CoiL
CoiL
sõnum 05.02.2011 03:39 vasta tsitaadiga
devilman kirjutas:
Pira ise vähem. Mäng originaal ja nagu näha pole ma ainus kellel originaaliga selline probleem.
Aga ikkagi oli see vist lahendus probleemile:
go into the bin64 folder and set crysis.exe to vista compatibility mode
http://andrewblock.net/2009/08/14/crysis-64-bit-and-windows-7
e: nüüd meenus kindlalt, et endal aitas see compability mode ja kui ma ei eksi siis 1.2 patch parandas ka asja ära vist icon_rolleyes.gif
e2: Official EA x64 fix pidavat selline olema: http://www.incrysis.com/forums/viewtopic.php?id=13137
NATAS999
sõnum 05.02.2011 09:14 vasta tsitaadiga
devilman kirjutas:
mis see pira siia puutub? vahet pole, milliselt meedialt installid, sisu tuleb ikkagi sama kokku. isegi kui pira versioonile crackitud exe'sid ei anna, ei toimi x64 nii, nagu ta pira puhul toimima peaks, ehk siis teatama, et kasutad piraat versiooni või et mängimiseks on vaja plaat sisse panna vms. viskab pildi lihtsalt mustaks ja kõik. alt+tab või ctrl+alt+del'ga task manageri lahti võttes alles näed, et on don't send report jura ette viskand.
CoiL, see x64 toimib siis paremini ka, kui x86? idee poolest nagu mingi kiiruselisa võiks tulla.
sõnum 05.02.2011 09:44 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Sõltub süsteemist.Eelkõige vist prosest.x64 selge eelis on võime eraldada rohkem kui 2GB ühe jooksva protsessi kohta.
Wars-i testisin, siis minul oli x64 kergelt aeglasem aga üldiselt sama.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 340, 341, 342 ... 349, 350, 351  järgmine
