past
21.01.2006 17:41:59
Prose temp |
Mul on P4 3.0 GHz protsessor ja selle temp on 80 kraadi ringis koguaeg
See on nagu liig mis liig!
Lisaks ei saa ma ise näppida arvutit, kuna garantiikleeps on peal
Kasutasin tempi saamiseks Pc Wizard 2006
Keegi midagi oskab soovitada?
> CPU Core : 1.30 V
> +3.3V Voltage : 3.31 V
> +5V Voltage : 5.09 V
> +12V Voltage : 11.00 V
> Processor Fan : 2678 rpm
> Processor Temperature : 77.5 °C
> Mainboard Temperature : 28 °C
> Hard Disk Temperature ExcelStor Technology J880 : 35 °C
Kõik muu nagu on korras..
Kas see processor fan on prose pöörded?
Kas seda pole palju?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Riivo
21.01.2006 17:45:07
| processor fan on protsessorit jahutava ventilaatori pöörded ja 2700 on suht parasjagu. 12v pinge ka kõigub liiga palju. kui garantii kleeps peal, siis mine kurda oma muresid garantiisse
221 |
RKsilver
21.01.2006 17:46:19
prose temp üpris
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
dexter666
21.01.2006 17:47:40
| kuum jah see prose. Pöördu garantiisse ja räägi oma murest. Arvatavasti on prose radikas lihtsalt tolmu täis ja seetõttu ei jahuta enam korralikult.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
Auron
21.01.2006 17:51:45
| Mis kraade bioss näitab?Kas bioss update tehtud mingisugune?Kui biossis kahy sellien temp sisi pöördu garantiisse.Kuigi alati jääb võimalus, et andur jamab on ka võimalus, et jahutus pooletoobiselt peal ja siis niikaua töötab kuni ükspäev otsad annab.
133 |
past
21.01.2006 17:56:26
| Auron kirjutas: |
| Mis kraade bioss näitab?Kas bioss update tehtud mingisugune?Kui biossis kahy sellien temp sisi pöördu garantiisse.Kuigi alati jääb võimalus, et andur jamab on ka võimalus, et jahutus pooletoobiselt peal ja siis niikaua töötab kuni ükspäev otsad annab. |
Seda, et pole veel nii osav, et lähen biosese tempe vaatama. iseenesest, saaks hakkama, aga.. nagu ei taha kah.
a mul näitas see Pc wizard 2006 ja samas ka SpeedFan näitas kõrget temperatuuri...
A kui see temp on kõrge siis ju protsessori töövõime väheneb eks?
Pidevalt läheb mingite asjade avamisel prose kasutus 100%, seejärel langeb 50le..
Nt: kui oli hinnavaatlus.ee niisama lahti, kasutas IEXPLORER.EXE 35 % CPU-st?!!!
Ja arvuti on alles 9 kuud vana, ostetud K-arvutisalongist!
Auron
21.01.2006 18:06:45
past, räägi kuda on lood igast nö.arvuti hooldamistega nagu:
viirusetõrje tegemine?
mittevajalike programmide startupis kinnikeeramine, et algul neid niisama tagataustal ei jooksutaks?
nuhkvara tõrjega?
kõvaketta disc cleanup'i tegemisega?
kõvaketta defragmenteerimisega?
Kui ise pole just selline väga nagu arvutiinimene ja arvuti lihtsalt kasutad siis sellistres masinates on tavalsielt tohutul hulgal nuhkvara ja ebavajalikke progesid tagataustal jooksmas mis proset kasutavad.Samuti kui arvuti 9 kuud vana siis ma üldse ei imestaks kui prose radikas on paksult tolmu täis ja sellisel juhul kuna arvatavasti tegu niikuinii inbox radikaga võib täitsa vabalt selline kraad olla.See, et asjade avamisel prose kasutus 100% läheb on normaalne kuna kui prose midagi avama, tööle jooksutama paned siis see moment teeb ta seda kogu võimsusega.Enivei kuna niikuinii K-salongist ostetud siis võid viia küll garantiisse selle kuum kahtlusega ja kui midagi viga pole siis on selline asi neil seal olemas nagu kasti seest tolmust puhastus mida peab käima korra aastas niikuinii tegemas, et üldse 3 aastat garantiid kestaks.
133 |
past
21.01.2006 23:42:33
| Auron kirjutas: |
nuhkvara tõrjega?
Kui ise pole just selline väga nagu arvutiinimene ja arvuti lihtsalt kasutad siis sellistres masinates on tavalsielt tohutul hulgal nuhkvara ja ebavajalikke progesid tagataustal jooksmas mis proset kasutavad.Samuti kui arvuti 9 kuud vana siis ma üldse ei imestaks kui prose radikas on paksult tolmu täis ja sellisel juhul kuna arvatavasti tegu niikuinii inbox radikaga võib täitsa vabalt selline kraad olla.See, et asjade avamisel prose kasutus 100% läheb on normaalne kuna kui prose midagi avama, tööle jooksutama paned siis see moment teeb ta seda kogu võimsusega.Enivei kuna niikuinii K-salongist ostetud siis võid viia küll garantiisse selle kuum kahtlusega ja kui midagi viga pole siis on selline asi neil seal olemas nagu kasti seest tolmust puhastus mida peab käima korra aastas niikuinii tegemas, et üldse 3 aastat garantiid kestaks. |
Tean. viiruse ja spywarega tulen toime.. cleanupiga ka ja startupiga
a see, et defragment.. milleks vajalik ja mis see teeb?
