uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Abi kahe helikaardi kasutamise asjus märgi kõik teemad loetuks
Rastafari
Rastafari
sõnum 20.01.2006 22:09:19 Abi kahe helikaardi kasutamise asjus vasta tsitaadiga
Nimelt kui lihtne või raske oleks sama asja (näiteks Winamp) lasta läbi mõlema kaardi (int ja Audigy) eraldi kõllidesse?
Vahel tahaks jällegi, et üks kaart mängib mussi arvutis ja teine läheb teise tuppa telekasse.
Tean, et kuidagi saab aga hirmus laisk olen ise otsima, niit et, aidake palun hädalist. icon_razz1.gif
Kommentaarid: 511 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 432
Riivo
Riivo
sõnum 20.01.2006 22:35:16 vasta tsitaadiga
output devicet saab ju enamuste programmidega valida. ma ei ole küll ise seda proovinud, aga uuri näiteks winampi setinguid (directsound outputi alla vaata esimesena)
Rastafari
Rastafari
sõnum 20.01.2006 23:12:58 vasta tsitaadiga
Kas tarkvaraliselt ei oleks võimalik asja lahendada...
Dijital
Dijital
sõnum 21.01.2006 11:35:44 vasta tsitaadiga
a winamp ongi tarkvara ja seal sees saad määrata millist helikaarti/väljundit kasutada icon_wink.gif
Rastafari
Rastafari
sõnum 21.01.2006 13:03:50 vasta tsitaadiga
Minu arust saab sealt ainult konkreetselt ühte kaarti mitte mõlemaid korraga valida. icon_neutral.gif
Dijital
Dijital
sõnum 21.01.2006 13:45:47 vasta tsitaadiga
aga teoorias peaks suutma võtta yks saundikas oma in'i teise saundika out'i. /me süveneb otsingusse
Petz
sõnum 23.01.2006 01:23:15 vasta tsitaadiga
Ainult SoundBlasteri ja KX-draiveritega saab küll igasuguseid trikke teha! Erinevast allikast erinevasse kõlarisse... jne.
Rastafari
Rastafari
sõnum 10.02.2007 23:33:42 vasta tsitaadiga
Võib olla oht, et ei saagi äkki?
EDIT:
Pole keegi seda probleemi lahendanud vahepeal... 8)
Petz
sõnum 11.02.2007 00:09:50 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=300510
Aga probleem ammu lahendatud eelpool mainitud draiverite leiutamise teel icon_smile.gif
jossi 1
sõnum 11.02.2007 00:43:57 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt peaks olema võimalik. Ma ei tea küll spets tarkvara, mis lihtsustaks toimingut.
Kuid proovisin mingil määral Graphedit-iga. Kuna mul ainult 1 helikaart, siis täielikult ei saa kinnitada, et asi töötab. Teoreetiliselt aga küll.
http://www.hot.ee/jossi/2helikaarti_graphedit.JPG
Graphedit on Microsofti tööriist directshow filtergraafide uurimiseks ja moodustamiseks. Võtad menüüst Render media fail, Graphedit moodustab ise automaatselt graafi. Seda graafi modisin, eemaldasin sidemed ja lisasin "Infinite Pin Tree Filter", mis annab mitu väljundit. Ühe väljundi suunasin ühte kaarti ja teise teise. Peakski olema heli mõlemas kaardis korraga. Minu näites "Default Direct Sound Device 0001" on virtuaalne ja ei saanud täielikult kontrollida kas heli tuli mõlemast. Mängis ju ikkagi 1 füüsiline helikaart.
Arvan, et on olemas ka mingi vastav tarkvara, mis seda lennult teeb.
TEcH
sõnum 13.02.2007 12:36:02 vasta tsitaadiga
väga keeruline mis siin toimbu
ise kasutan kahte heli kaarti ja täpselt ni nagu Mõmm, tahab
1 kaart mängib ainult muusikat winampiga
2 kaart on nagu kõik muu mis windowsis häält teeb
lihtne
systeemile nagu ikka win annab esimese kaardi mis installitud ja kui sa teise lisad juurde siis ta sul lihtsalt ongi mitte midagid ei tee, winambi mis iganes väljundi pluginni kasutad valid et häält teeks sinu teises heli kaardis ja korras.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 46
Petz
sõnum 13.02.2007 13:22:44 vasta tsitaadiga
JaanL
sõnum 13.02.2007 14:30:36 vasta tsitaadiga
Mõmm kirjutas:
Winamp'i kohapealt ei oska midagi kosta, aga vähemalt foobar2000 puhul saab selle asja ka ühe helikaardiga ära lahendatud - eeldusel et mõlemas toas vaid stereosignaali vaja.
Lihtsalt määrad helikaardi väljundiks 2+2; 4Channels; Quadraphonic vms ja Foobari DSP Managerist valid "Convert stereo to 4 channels". Sel kombel tuleb nii esi- kui tagakanalitest
sama stereosignaal. IMO seal mingit kavalat surroundi sünteesi ei toimu selle tulemusel icon_rolleyes.gif . Proovisin just järgi ja minumeelest tuli mõlemast kõlaripaarist sama heli.
Mõmm kirjutas:
Selle variandi puhul valid jällegi Foobaris "Move stereo to rear channels". Filmi heli tuleb sel juhul esikanalite väljundist - eeldusel et AC3 sätetes on valitud stereo.
5.1 süsteemide kasutamisel need lahendused mõistagi ei toimi, jah.
sõnum 13.02.2007 22:38:02 vasta tsitaadiga
Tee 2 Winampi lahti ja ühele winampile sööda üks helikaart ja teisele teine ning töötab!
likoor
sõnum 16.02.2007 15:06:37 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kuidas sa need siis korraga tööle paned, et mõlemad ühte ja sama mängivad sünkroonis? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
ihvike
sõnum 16.02.2007 15:12:21 vasta tsitaadiga
Ojummel küll. Mis takistab ühe helikaardi väljundist võtta topelt signaali, ah? Ahjaa, see pole tarkvaraline lahendus. Aga ilmselt lihtsam on osta 1x2 3,5mm üleminek ja mure murtud.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-3602
Pluss audigyl on kindlasti võimalik valida 4 speakers output, mille tagajärjel juba iseenesest on helikaardil kaks võrdset väljundit. Ma miskipärast oletan, et teemaalgataja ikkagi tahab erinevaid asju erinevatest helikaartidest lasta. Mispuhul on ka kõik juba ära räägitud.
viimati muutis ihvike 16.02.2007 15:19:13, muudetud 1 kord
Mäger
sõnum 16.02.2007 15:18:42 vasta tsitaadiga
kfl
sõnum 05.11.2012 14:31:00 Re: Abi kahe helikaardi kasutamise asjus vasta tsitaadiga
neid teemasi muidu palju, kaevandasin esimese ettejuhtuva oma probleemile
arvutis mingi audigy ja emu 0404 pci
miks? pci pesadega emaplaadid said otsa ja helikaarte jäi üle, samas võimalus rohkem sisendeid-mikreid äkki kokku lasta korraga
problem:
- lasin default tööle, aga ei saa wave signaali helikaartidesse
- ableton ja sonar hädaldavad käivitamisel, et asioga pole asjad korras (heli sättimise menüüd hallid, ei lase midagi teha)
- arvuti ei ole minu käes ja ma ei saa sellega õhtu otsa katsetada (arvuti küll minu, aga "välja renditud")
kust poolt peaks asjale lähenema?
emu jaoks on patchmix installitud
umbes sama teema http://www.head-fi.org/t/336049/emu-0404-pci-audigy-all-of-a-sudden-not-getting-allong
et kas kuidagi saaks nii, et batchmix haldaks ka audigy kaarti, seadistaks driverid ... et peaksin audigy ja emu driverid kõik magha laskma ja installima ainult patchmix-i, kas ta tunneb siis audigy ära?
kas kxprojekt võimaldaks seda?
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
olavsu1
külaline
sõnum 11.11.2012 22:18:20 vasta tsitaadiga
Kaevandamine olla patt, kuid mis kivid on kaartidel? Eriti just sellel audigy kaardil. Ainult EMU10k1 ja EMU10k2 kividega saavat igasugu trikke teha.
kfl
sõnum 14.02.2013 11:58:34 Re: Abi kahe helikaardi kasutamise asjus vasta tsitaadiga
jälle see kast minu käes
kfl kirjutas:
... installima ainult patchmix-i, kas ta tunneb siis audigy ära? ... kas kxprojekt võimaldaks seda?
kxp. tugi
kaart creative+sb+audigy+2+zs mudel sb0350 PILT NETIST
- disablesin audigy dev.Managerist, EMU töötab korralikult .
väljundeid näitab ainult EMU omasi
- uninstallisin patch'mix´i, lasin kXp peale ... installi käigus sai aru,et 2 helikaarti
Audigy-ga kõik korras, EMU0404 aga tumm ... indikaatorid näitavad, et heli läheb läbi, aga välja midagi ei tule
- PatchMix tagasi aga ei installeerunud. pidi installi ajaks Audigy pesast välja võtma.
Minu mõistus on otsas, praeguse seisuga pole kahte kaarti korralikult tööle saanud ...
Mida võiks veel proovida?
Kas IRQ aadresside käsitsi näppimisest võiks kasu olla?
