mario20031
20.01.2006 17:25:26
Kiiresti abi vaja overclockimisel ilmnenud veaga |
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:15:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
-vodafone-
20.01.2006 17:31:22
| Ei OC on tore asi aga kui niivisi läheb siis kisub jamaks.Äkki tekkis mingisugune kondents vesi? Kas mingeid piiske kh annab?
217 |
Le Inc
20.01.2006 17:36:51
Kui sa viid mingi detaili soojast külma siis üldjuhul kondentsi ei teki. Kui aga külmast sooja, siis on kohe veepiisad pärlendamas. See mis temperatuuril vesi kondenseerub sõltub õhus oleva vee hulgast (see ei ole suhteline niiskus!).
Ehk tekkis mingi nö. "coldbug"? Kaua masin külma käes oli enne kui ta tööle panid?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
mario20031
20.01.2006 19:18:27
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:10:54, muudetud 1 kord |
keegi-Hannes
20.01.2006 22:34:13
| mario20031 kirjutas: |
ei ma seal enne kirjutasin,et ma niikaugele ei jõudnudki,kuid aruvuti on praeguseks korras,sõber käis siin,natuke möllas kastis ja voilaa,asi oli korras 8)
ot et siis Le Inc, et siis nagu pole mõtet katsetada seda aknalauale paneku plaani homme või? |
Le Inc ju kirjutas et probleem ei seisne mitte selles (külmakätte aknalauale) viimises vaid et kas sinna kohta satub ka tubane õhk, mis võib olla niiskem kui õues praegu ja mahajahtunud pinna peale hakkab eriti intensiivselt se siis kondenseeruma kui sa selle tuppa tagasi tood ja ei lase sysyeemil rahulikult ära kuivad vaid kibeled kohe uuesti sisse lülitama. (systeemi väljalülitamine loetakse ikka toitejuhtme eemaldamist PSU-st)
Näiteks külmkapis seisev (juba maha jahtunud) pudel on pealt kuiv aga niipea kui sa selle külmikust oma köögilauale tõstad hakkab see "higistama" See on tehnilistes terminites toodud kui Kastepunkt. Ehk siis kontstantne (veesisaldus1,5g/kg) absoluutne õhuniiskus võib soojas ruumis olla 20%Rh aga samal ajal väga külma pinda või keskkonda kohates hakkab kondenseeruma ja muutub kastepiiskadeks ehk siis suhteline niiskus muutub 5korda=100% RH, kuigi veesisaldus õhus jääb samaks! Kas te siis ei vaata neid ilusaid "mere auramise" pilte, kuid teadke et meri aurab suvel veelgi intensiivsemalt ainult et meie silm ei näe seda. Veeaur on oma loomult nõhtamatu seniks kuni külm Keskkond talle vastu tuleb mille peale piisad "auru-pilvena" tekivad.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
tomz
22.01.2006 15:07:20
| ühte asja tuleks aken lahti ocimise juures veel jälgida, et hdd väga külma ei saaks. paki ta sisse vms.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
22.01.2006 15:11:58
Patarei väljavõtmisest 10-20 sekundit pole mingit kasu Võta patarei prooviks nii 15-20 minutiks välja Ja siis anna teada, et kas oli muutuseid või mitte
211 |
mario20031
22.01.2006 23:05:31
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:10:45, muudetud 2 korda |
SirVorkars
25.01.2006 22:16:30
| mida see sõber sul seal kastis möllas et tööle hakkas?
56 |
Amperloom
26.01.2006 16:55:00
| SirVorkars kirjutas: |
| mida see sõber sul seal kastis möllas et tööle hakkas? |
oleks huvitav teada küll jah.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
55 |
mario20031
27.01.2006 16:37:36
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:10:40, muudetud 1 kord |
Amperloom
27.01.2006 23:56:23
keeras videokaardi kruvi kinni ,mul tuli pärast ka meelde,kui ta ütle,et videokaart ei ole pesas ilusti,et ma puhastasin videokaarti just enne tolmust kui see kamm juhtus
selge see et siis ei tööta.(ikka juhtub selliseid asju)
55 |
mario20031
28.01.2006 09:22:21
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:15:21, muudetud 1 kord |
Kivikas
15.02.2006 22:23:05
vahel ikka juhtub kui kastis askeldad et mõni asi paigast loksub ja siis vaja tagasi loksutada klemmid on tavaliselt vasest ja vask oksüdeerub ka lihtsalt,nii et võimalus kontakti kaotamisele üsna suur kui midagi liigutada
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
vxpsv
17.02.2006 12:39:40
mul umbes sama lugu imestasin miks masin pilti ette ei v6ta
just sain arvuti kokku v6tsin siis teise arvuti tagant juhtmed 2ra uuele taha ja ei midagi pilti ei tule
siis polnud midagi teha kui tesisest arvutist asju maha v6tma ja proovima kus viga on
pool p2eva l2ks t6stsin juppe yhest kastist teise ja ei mingid tulemust
p2rast ei v6tnud enam vana arvuti kah pilti ette
IRW eks ma t6mbasin monitori juhtme seinast v2lja kui vana arvuti tagant juhtmeid v6tsin
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
