insect
24.04.2006 12:06:20
Draiverit helikaardile |
| Probleem on siis selles, et helikaardil pole draiverit ja ei tea ka täpset marki, mis helikaart on. Mingi käsk tuli vist runi trükkida, et saada infot selle kohta või midagi. Äkki keegi oskab aidata. Decice manageris ei anna nagu midagi teha. Suht segane asi on ja oleks vaja kiiruga asi korda teha, kuna sõber tõi arvuti minu juurde, et ma asja korda teeks. Äkki keegi oskab siis aidata.
WäntWõll
make.believe
24.04.2006 12:19:35
Integreeritud või eraldi seisev(Pci), Mõlemal juhul otsi kivi pealt kirjadest ja tipi googelisse>>> vastus tuleb sealt
Kuigi eeldan et tegemist emme-peal olevaga ja driverid saad emme kodukalt või kivi tootja kodukalt
300 |
insect
24.04.2006 12:27:36
| Integreeritud on ja pealegi pealt ei saa ma vaadata, sest garantiikleeps on küljes.
infidel
24.04.2006 12:30:42
| Kui integreeritud, siis vaata emaplaadi tootja kodukalt, seal peaks vast olema. Kui emaplaadi marki ei tea, siis tõmba endale Everest või selle vanem versioon AIDA32 ja vaata sellega.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
insect
24.04.2006 12:36:29
| Emaplaat on Asus P5RD1-VM
WäntWõll
make.believe
300 |
insect
WäntWõll
make.believe
24.04.2006 13:11:13
No proovi uninstallida kogu emaplaadi kama ja kui siis ka need audio drivude jäägid,läbi CP muidugi
Siis pane installiplaat sisse ja te kõik tema poolt etteantavates järjekordades,lisaks võid proovida
Süstem>>Device manager (see mis on kollasega parem klõps hiirega ja update driver ,las otsib automaatselt plaadilt)
Anna teada mis tulemus on aga kindlalt proovi esimest versiooni.Äkki on algusest peale driverite installiga midagi panges okse
300 |
insect
24.04.2006 13:35:44
| Need teised kõik lasin maha ja seda audio kohta polegi midagi, sest sellel ei hakanud midagi installimagi. Proovisin siis uuesti ja järjekorrast ja restardid ja kõik, aga seis on ikka sama.
WäntWõll
make.believe
24.04.2006 14:03:13
UUenda bios ära äkki vanemal versioonil on mingi bugi kallal(kui sul on muidugi vanem kui kodukal)
Veel võid võtta juhendi pildi ette ja vaadata kõik audio jumperid üle emaplaadil
Kahtlane keiss natca.
300 |
insect
24.04.2006 18:56:24
| Üritasin igast vigureid veel, aga ikkagi tulutult. Tegelikult oli üldse nii, et kui ta arvuti ostis, siis lasin tal windowsi peale. Heli ei saanud siis kohe tööle. Varsti viis ta arvuti siis parandusse. Seal alguses öeldi, et ah lihtne viga ja teeme kohe korda. Siis ta varsti helistas, et kas on korras ja öeldi, et tehnik tegeleb sellega. Lõpuks jõuti siis järeldusele, et emaplaat on vigane või midagi ja öeldi, et varsti tuleb uus. Lõpuks öeldi ometigi, et viga on tarkvaras ja helikaart ilusti töötab. Tegin siis format ära ja lasin uuesti peale, aga seis oli sama. Ja praegu siin olengi. Nüüd pakkisin arvuti kokku ja annan talle varsti tagasi ja ta ootab palgapäeva, et 300kr eest lasta panna windows peale ja eks näeb, et kas nemad saavad nii heli tööle.
WäntWõll
make.believe
24.04.2006 19:12:01
Mis selle asja point on Kui on vigane siis pangu hoolduses(remondis)ise Win peale ja tõestagu ,et mammi korras.
Kui töötab peale nende Win panekut siis keiss klosed ja kõik häppid
300 |
insect
24.04.2006 22:08:28
| dreamx kirjutas: |
Kui töötab peale nende Win panekut siis keiss klosed ja kõik häppid  |
Nojah muidu oleks ta kohe lasknud, aga 300kr pole just väike raha ka, aga nüüd homme vaatab üks tüüp veel üle ja kui ei saa tema ka hakkasma, siis läheb poodi.
