madisx
09.01.2006 22:01:42
Kõvaketas ei lähe tööle |
Sai ostetud uus kõvaketas:
Manufacturer Samsung
Hard Disk Family SpinPoint PL40
Form Factor 3.5"
Formatted Capacity 40 GB
Disks 1
Recording Surfaces 1
Physical Dimensions 146.05 x 101.6 x 17.02 mm
Max. Weight 544 g
Average Rotational Latency 4.17 ms
Rotational Speed 7200 RPM
Max. Internal Data Rate 728 Mbit/s
Average Seek 11 ms
Track-To-Track Seek 1 ms
Full Seek 19.5 ms
Interface Ultra-ATA/133
Buffer-to-Host Data Rate 133 MB/s
Buffer Size 2 MB
Spin-Up Time 6 sec
Device Manufacturer:
Company Name Samsung
Product Information http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm |
Võtan vana kõvaketta küljest, jumperi tõstan uuele ringi, ühendan juhtmed kõvakettale ning arvutit tööle pannes jääb "detecting primary master"i juures stoppama. Milles asi võib olla? Vana kõvaketas oli 10,2GB Quantum Fireball.
Motherboard Name Chaintech 6BDA/6BDU/6BPV/6BSA/6BSV/6BTA/6BTA2/6BTA3/6BTM(L)/6BTS/6ZIA / Matsonic MS7070S(D)
Motherboard Chipset Intel 82440BX/ZX
BIOS Type Award Modular (05/13/99)
Oskab keegi aidata siin?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
09.01.2006 22:18:39
Mis arvuti - paljudel vanematel arvutitel pead BIOS-is kõvaketta suuruse ära määärama (paika panema), kuna automaatne testimine kas puudub või pole tööle rakendatud
211 |
-vodafone-
09.01.2006 22:25:45
BIOS´ist peaks leiduma (ma täpselt ei mäleta) üks menüü või käsklus kus saad nagu kasutaja tahanteada mainis, määrata ise ketta suurust, või siis selle enter klahviga automaatselt määrata. Seal peaks olema 4 erinevat rida kus IDE1 (Primary), IDE2 (Secondary), IDE3 (Primary), IDE4 (Secondary).Vastava siis arvan, et IDE1 (Primary) peal teed enter klahviklõpsu või määrad suuruse ja sätted manuaalselt.Võimalik, et menüü teistsugune.
Teine võimalus on üldse see, et jumper kas valesti või siis (väheusutav) ketas ei saa voolu.Kontrolli/kuula kas ketas võtab tuurid üles.
Kui miski ei aita siis võiksid proovida ketast teises masinas.Clear CMOS võiksid kh teha igaksjuhuks kui miski ei aita.
Proovi loodame, etsaad tööle. Edu!
217 |
madisx
10.01.2006 00:24:40
Arvuti on selline:
http://www.hot.ee/zemadz/arvuti.txt
BIOS-s on settingud AUTO peal, aga proovin manuaalselt sisestada, eks näeb. Jumper peaks õieti olema, proovisin mitmeid asendeid, teistes oli lihtsalt detecting primary master: none. Voolu saab küll, tuurid võtab üles.
EDIT:
Keegi oskajam võiks soovitada manual settingud sellele kõvakettale, oleks tänulik!
25 |
10.01.2006 07:45:46
Samsungil kogu info kodulehelt täiesti saadaval 8)
Ja nii Jumperite seadistuste kirjeldus, formaatimis- kui testprogrammid
211 |
toivos
10.01.2006 10:53:28
Re: Kõvaketas ei lähe tööle |
| madisx kirjutas: |
Oskab keegi aidata siin? |
Sul BIOS-el on 32G piir ees.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
madisx
10.01.2006 16:27:03
| Kuidas ma saan BIOS'i updateda, kui mul Everest näitab emaplaadi nimeks Chaintech 6BDA/6BDU/6BPV/6BSA/6BSV/6BTA/6BTA2/6BTA3/6BTM(L)/6BTS/6ZIA / Matsonic MS7070S(D). Selles nimes on nii palju erinevaid versioone nimatatud. Samas on mu arvutiga kunagi kaasas olnud CT-6BTM'i manual, ehk on mul siis 6BTM, millele tasuks BIOS't otsida? Või ei tasu niimoodi "umbes" panema hakata BIOS'e uuendamisel? Või tuleb BIOS't otsida hoopis chipseti järgi?
25 |
toivos
10.01.2006 17:57:56
Võtad kaane maha. Flashi kivi peal on kleeps ema mudeliga. Tutvud hoolikalt Chaintechi saidil BTM-i Biose erinevate versioonidega.
66 |
madisx
10.01.2006 23:53:45
Tnx, sain kõik korda (abivalmid HV kasutajad MSN-s) . Tänud
25 |
BluE-LaBeL
14.01.2006 01:04:23
ses suhtes on ikka HV hea koht...et ilma abita sa siin tavaliselt ikka ei jää
ise ka suht uus kasutaja.....ja juba praegu on paljud aidanud jne
SRY et OT
