-KaUR-
13.01.2006 18:23:26
Ei saa RAID BIOSi |
| Otsin endale just uue arvuti ordist, millel on EP-8npa7i emaplaat ja kaks seagate sata ketast, arvutil on peal windows xp, ja probleem on selles, et lülitasin biosist RAID biosi sisse aga kui arvut käima panen, siis ei tule ette kuskil seda kohta kus peaks f10 vajutama. Kas viga võib selles olla, et windows on peal, ja kui ei ole selles, siis milles ta veel võiks olla?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
taifunk
13.01.2006 18:24:00
Loe manuaali!
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
-KaUR-
13.01.2006 18:25:58
| Olen manualist läbi lugenud kõik raidiga seotud kohad, aga ei ole midagi selle kohta öeldud. Manualis on kirjas, et lülita biosist raid bios sisse tee restart ja vajuta f10 kui küsitakse, aga probleem selles, et ei kuskil ei küsita.
31 |
T6nnn
13.01.2006 18:30:18
| f10 vajutad windowsi installi ajal ju, võta windows maha ja siis kui uuesti peale hakkad panema siis sell ajal kui ta plaadilt neid asju loadib siis tule alla tekst et mingite driverite vms installimiseks vajuta F10 ja siis teedki seda. parandage mind kui ma eksin
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Ho Ho
13.01.2006 18:32:12
Kas winis näed üht füüsilist ketast või kaht? Kui üht siis kui suur see on?
87 |
-KaUR-
13.01.2006 18:33:59
Nii palju kui ma manualist aru sain siis tuleb kõigepealt ikka RAID array teha raid bios settings utility abil, millele pääseb ligi vajutades f10 ja hiljem kui windowsi instaleerida, siis tuleb vajutada f6 ja panna sisse disket raidi draiveritega.
EDIT: Winnis näen kahte ketast.
31 |
Ho Ho
13.01.2006 18:37:22
F10't peaksid vajutama peale arvuti BIOS'i pildi eest ära minekut ja enne kui XP laadima hakkab. Võibolla käib sul asi nii kiiresti et monitor/videokaart ei jõa nii kiiresti reageerida ning too murdosa sekundiks ette tulev pilt jääb sul lihtsalt nägemata.
Proovi nii et teed restarti ja klõpsid F10't kuni midagi juhtub või hakkab wini laadima. Kui sedasi raid'i bios'i ei saa siis loe veel manuali.
Igaks juhuks mainin ära et kui teed raidi biosist mingeid muudatusi siis kaotad kõik andmed mõlemalt kettalt.
87 |
-KaUR-
13.01.2006 18:44:30
| Sain juba korda, tuli välja, et selleks, et raid töötaks tuleb see lisaks veel iga ketta juures eraldi lubada. Aga suured tänud kõigile kes kohe vastasid.
31 |
