-vodafone-
10.01.2006 00:18:40
CPU is unworkable?? Arvutiläheb ise kotti. |
Et sai nagu omale juba peaaegu paar kuud tagasi üks komplekt kokku pandud, mis on profiilis kenasti näha. Peal on XP.
Toon ka välja:
P4 2.0Ghz @ 2.5Ghz (24/7)
Abit IS7
768mb DDR PC3200
GF4mx4000
400W q-Tec
xp SP2
Jama seisneb siis selles, et nüüd nädala jooksul on hakanud arvuti iseenesest ennast välja lülima ja enam yles ei tule.Vahepeal ei võta isegi monitori järgi ja ketas tuuritab (LOE: jääb justkui seisma vahel).Peab siis kas F1 sõkkuma või BIOS is ära käima ja prose FSB langetama. Nimelt viskab errori CPU is unworkable or has been changed. Please recheck-CPU soft menu.
Millest selline error? Kas mälul mhz paigast? Mul PC3200 (ddr 200mhz) aga BIOS kordaja on prosel 20 ja kuna prose on 2.0Ghz siis FSB on automaatseltCPU fsb 100mhz/memory fsb 133mhz, seda tõstes olen ma prosele peale pannud 2,7Ghz ja ei ole midagi hullu olnud, kõik jumala normaalne. Aga nüüd on hakanud jamama, et lihtsalt läheb pilt kotti vahepeal ja siis jamab seal vahel kuvab selle BIOS screeni ära et kettad kontrollitud jne ning lõpus see error CPU is unworkable or has been changed. Please recheck-CPU soft menu peale mida teeb jälle nagu restardi ja siis jälle samas kohas jne.Vahet ei ole kas prose töötab 2.0Ghz või 2,4Ghz või 2,7Ghz sama jama ikka.
Tegelikult peaks nagu olema FSB 200mhz ju.
Andke tarka nõu ja tuvastage diagnoos ning andke ka ravi.
217 |
One
10.01.2006 00:28:08
| ketas vigane ei ole?
728 |
-vodafone-
10.01.2006 00:42:36
Kes kurat seda teab win on yhe vana 4G ketta peal poleolnud viitsimist ja ega ka tegelikult mõtet olnud windows 40G kettale panna, kuna sai emaplaat vahetatud ja 40G ketas seda omaks ei võtnud seega improviseerisin ja panin 4G ketta järgi toda datat polnud vaja ja alsin sinna fresh win peale, seega jäi 40G data alles ja kui nüüd ketta tagasipanekuks teise masinasse läheb siis on kõik data kenasti alles.
Kuid peale restarti pidi vajutama F1 ja siis laadis ilusti win yles, kuid taaks ikka normaalselt tööle saada, et ei peaks seda F1 vajutama.Kuhu see koer maetud oli, või õigemini MIKS? Kuna sain selle F1 loodetavasti korda (ptyi,ptyi,ptyi) pannes prose 2,6Ghz peale CPU FSB tõusis 100mhz´lt 130mhz´le ja Memory bus 173mhz´le KUIGI peaks olema defaultis juba 200MHz ju?? Milles see kamm seisneb aru ma ei saa?
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
CPUID Revision 00000F24h
CPU Speed
CPU Clock 2601.1 MHz (original: 2000 MHz, overclock: 30%)
CPU Multiplier 20.0x
CPU FSB 130.1 MHz (original: 100 MHz, overclock: 30%)
Memory Bus 173.4 MHz
DRAM:FSB Ratio 4:3
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 512k
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 03/30/2005-i865PE-W83627-6A79AA1BC-24
Motherboard Name Abit IS7-G (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Springdale i865PE
Memory Timings 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Enabled
SPD Memory Modules
DIMM1 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200MHz ) (2.0-3-3-7 @ 166MHz)
DIMM4 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200MHz) (2.0-4-4-7 @ 166MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 03/30/05
Video BIOS Date 01/12/04
Award BIOS Type Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Message
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties
Video Adapter Leadtek WinFast A180B
GPU Code Name NV18B (AGP 8x 10DE / 0185, Rev A4)
GPU Clock 320 MHz
Memory Clock 256 MHz
217 |
muhvn
10.01.2006 01:59:11
| biosis halt on all errors ja masin tuleb ise üles. Aga koer on maetud ikkagi klokkimisse.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
-vodafone-
11.01.2006 21:57:40
| muhvn kirjutas: |
| biosis halt on all errors ja masin tuleb ise üles. Aga koer on maetud ikkagi klokkimisse. |
Või mälu Underclockimisse?
Krt peab vist upsi ära ostma :S Kui masina sisse lylida siis tuli toas tõmbab nii pimedaks Ei tea mis viga nah.
Jama tekkis uuesti. Panin õhtul arvuti seisma, kõik oli nagu OK. Hommikul läksin kooli ja tagasitulles ootas mind kuri isa- Miks arvuti ei tööta!
Hakkasin siis asja uurima ja kettad ei hakkand tööle:S MIKS? nagu ei oleks voolu saanud. Tegin CCMOS ja siis läks masin tööle.
Kuna prose on P4 2.0Ghz ja kordaja on 20x siis siinkiirus oli automaatselt kohe 100Mhz mälud jooksid kenasti 1:1
Aga mul sees ju DDR400 PC3200 mälud kurat võtaks.Miks mälud ei lähe tööle PC3200 taktis?
Klokkisin siis 2,4Ghz peale CPU fsb 120 ja mälu FSB tõusis sellega kaasnevalt 160Mhz peale, kuigi KAS ei peaks juba tavaliselt olema 200mhz.
Kordajaid muuta ei saa, väheamlt ei ole kuskil näinud.
Nimelt siis kaks probleemi.
1) Miks arvuti peale restarti vahepeal enam üles ei boodi vaid viskab selle errori mis eelpool mainitud.
2)Miks mälu fsb on 100mhz :S
217 |
11.01.2006 22:13:36
keskmine m2lu on teistsuguste timingutega, korja see v2lja esiteks. kas platel on peal k6ige v2rskem bios? ma ei saa p2ris h2sti aru, kust sa need fsb d vtad, millega see asi seal liigutatud on. cpu-id iga vaata ma prose t2pselt j2rgi. kui sa seal ainult voolude muutmisega toimetad, pakun, et miski jupike hakkab surema: kas n6rga toite konded v6i plaadi konded. UPS sellisel puhul ei p22sta enam.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
-vodafone-
11.01.2006 22:18:24
| Volte pole BIOS´ist näppind. Muudan CPU FSB´d muud ei midagi. Selle muutes kasvab ka mälu FSB.
217 |
RKsilver
11.01.2006 22:19:39
proovi nii teha,et biosi patakas välja ja mässad ilma patakata,et kas siis viskab vigu or smthing
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
-vodafone-
11.01.2006 22:25:36
| kutsa99 kirjutas: |
proovi nii teha,et biosi patakas välja ja mässad ilma patakata,et kas siis viskab vigu or smthing  |
Miks ta vigu peaks viskama. aa, kas siis koguaeg on algsätted we.
217 |
RKsilver
11.01.2006 22:27:41
| -vodafone- kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
Miks ta vigu peaks viskama. aa, kas siis koguaeg on algsätted we. |
no peaaegu kui arvutil vool taga siis nagu ei loe,et kas patakas sees-väljas paned kinni,käima siis saad teada,et kas on tahtnud midagi muuta
uuppddaatteess bios-i uuendust tee siis
140 |
-vodafone-
11.01.2006 22:32:25
Kust ma BIOS uuendan pole sellega eelnevalt kuangi kokku puutund.
Selliselt (pole pilt minu arvutist) siis OC´n.
Minul on Ext. Clock 100/66/33 N/B on 400 ja mälu jookseb 1:1 originaalis Ise olen sättind selliselt et Ext. Clock on 120/66/33 ja mälu siis läks 100+ lt 160mhz peale ning jookseb prosega 4:3
217 |
724 |
RKsilver
11.01.2006 22:34:07
| laurx kirjutas: |
kui patakas v2ljas st masina jaoks tyhi, peaksid peale iga shutdowni algseaded taastuma  |
täpselt
140 |
-vodafone-
12.01.2006 19:03:04
Ok aga mis mul sellest kasu on.
Toide on
nüüd veel pealekauba teeb Shot Downi asemel restardi :S Mis kamm see veel on. Panen start> turn off computer >Turn off ja teeb restardi.Kettad hakkavad kh hiljem tööle sipake ~2sec hiljem. :S
Biosi alt näitab 12v on 11.79v ja vahel 11.73v
Niih hetkel vaatasin oma mälu timinguid. 2-3-3-6 Kas mumälud seda seedivad? Egas timingud selles jamas syydi ple?Lihtsalt väike mõte käis läbi. Mis teised arvavad.
217 |
