chiron
05.01.2006 13:19:08
P: Chaintech 7AIA5 ja konded |
Probleem jargmine:
Arvuti sisse lülitamisel ei võta esimesel korral külmast peast kunagi pilti kohe ette. Kuskillt emaplaadipealt tuleb surinat-põrinat. Seda u 15 sek, seejärel kaob.
Käima tavaliselt ikka ei lähe, viskab sinise ekraani (sõltuvalt korrast, kas peale või enne win laadimist), kus vahest ütleb probleemiks acpi.sys faili-s mingi vea, vahest page fault in nonpaged area, vahest hakkab memory dumpi tegema. Viimasel ajal enam käima windos üldse ei lähe. Avastasin et biosist CPU internal cache disable-misel läheb isegi win tööle, seda muidugi mega aeglaselt. Aga mingil ajal viskab lõpuks ikka sinise ekraani ette.
Uurisin ja puhastasin kogu emaplaadi ära igaksjuhuks ja seal paistsid ilmselt 4-6 kahtlast kondekat. Arvatavasti ongi viga neis. Aga millest see põrin tingitud olla võiks? Raske on selle täpne tekitaja ka kindlaks teha.. Kondekas võib siis suriseda nii, päris lärmakalt peaks ütlema. Teine kahtlusalune oleks videokaart aga mis seal läbi saaks olla?
Konfig:
Athlon 1700+@7AIA5
Geforce4 FX 440
Toide on vist Codegen 300 (võin praegu ka eksida)
Riivo
05.01.2006 13:39:40
| proovi teise videokaardiga, kuid siiski usun ka et kondekate viga. olen sama emalaapdiga näinud viga et arvuti ei lähe külmalt tööle (aitas emaplaadi vahetus, ei hakanud kondekaid vahetama)
221 |
soop
05.01.2006 16:40:26
jah mul endalgi hetkel sama emplaat koos paistes kondekatega ega taha kuidagi ennast üless bootida.
chiron
05.01.2006 19:47:32
S***a kah, vahetan ise need tünnid ära, kui läheb peeti siis läheb, pole teab mis väärt emme. Kui kõik ästi läheb siis hakkan teenust müüma. chiron@7AIA5 kondekavahetaja
Riivo
05.01.2006 20:12:48
| chiron kirjutas: |
S***a kah, vahetan ise need tünnid ära, kui läheb peeti siis läheb, pole teab mis väärt emme. Kui kõik ästi läheb siis hakkan teenust müüma. chiron@7AIA5 kondekavahetaja  |
kui peeti läheb võid järgmisele ja asjadundlikumale proovida anda. vigaseid asju ostetakse ostu alafoorumis küll
221 |
chiron
07.01.2006 01:44:11
Mõeldud tehtud 8)
Vahetasin ära kokku 10 suurt kondekat, ühte ei hakanud vahetama, mis paistis kõige normaalsem. Nüüd asi töötab ilusti igastahes, tundub et probleem oligi nendes punnakates tünnides. Ja see põrin, mida ülevalpool kirjeldasin kadus ka ära. Kokku läks remont maksma 66.- (6.-/tk)
Pets79
07.01.2006 21:13:16
| chiron kirjutas: |
a nüüd osutad juba teenust
_________________ www.chryslerclub.ee |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
hendu
07.01.2006 21:19:16
| Kust konded ostsid ja kas on low esr-d?
102 |
chiron
07.01.2006 22:07:00
| furious_drawer kirjutas: |
| Kust konded ostsid ja kas on low esr-d? |
Minuarust mitte. www.oomipood.ee -s praegu mingi uudis kohe emaplaadi kondekate kohta. Täpselt sellised ostsingi.
| Pets79 kirjutas: |
| a nüüd osutad juba teenust |
Tegelt ei viitsiks kellelegi seda tööd küll ära teha, vastikult täpne peab olema. Muidugi soliidse summa eest ikka võib :-P
gollum
09.01.2006 11:20:29
oskad äkki soovitada kust seda teenust osta saaks? ja Tartus? omal kah üks kondekas vaja vahetada...
_________________ Maailm on kõik millega on tegu. |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
chiron
09.01.2006 21:55:33
| gollum kirjutas: |
| oskad äkki soovitada kust seda teenust osta saaks? ja Tartus? omal kah üks kondekas vaja vahetada... |
Ei oska küll. Keegi vist teeb seda siin foorumis ka aga täpselt ei tea.
