Anti
07.01.2006 17:34:03
CeleronM vs PentiumM |
Nimelt on plaanis vahetada sülearutil protsessor, ning silmapiirile tekkis üks PentiumM. Hetkel on arvutis CeleronM. Sellest tulenevalt tekkis paar küsimus.
CeleronM - 1300mhz - 1mb cache - 90nm - vcore 1,25 - "Dothan"
PentiumM - 1600mhz - 1mb cache - 130nm - vcore 1,45 - "Banias"
Kas tasub vahetada celeron pentiumi vastu ning kas on võimalik tunda/näha töö kiirenemist? PentiumM on küll kiidetud protsessor, kui sellel konkreetselt pentiumM-l on suurem volt. Kas jääda celeronM peale või minna üle pentiumM peale?
Celeroni kasuks räägib väiksem volt ja uuem tehnoloogia, pentiumi kasuks suurem takt ning teada-tuntud pentiumM-i headus.
240 |
Ho Ho
07.01.2006 17:35:49
seda on üsna keeruline täpselt öelda. Kiiremaks muutub siis kui su töö on otseselt prose poolt pidurdatud, seal võid ideaaltingimustes oodata ~20% ajavõitu. Samas ma kahtlen et sa millegi sellisega tegeled. Pigem on kiirus ikka kõvaketta taga kinni.
Mis võib juhtuda on see et PM hakkab vähem voolu tarbima, seda loomulikult ainult siis kui teda pidevalt täiskoormuse all ei hoia ning lased tal vahepeal kellad madalamale tõmmata.
86 |
Hiid
07.01.2006 17:36:10
kas see pentium hakkaks speedstepi ka toetama?
mina vahetaks vaid sellepärast, kui saaks madalama taktiga asja akupealt tööle...
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
511 |
VR53
07.01.2006 17:39:30
See Pentium M töötab vabalt 600MHz peal 0.780V ja 1600MHz peal 1.292V.
Kokkuvõttes väiksem temp, rohkem kiirust, rohkem jõudlust.
Palju see sul maksma läheks?
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Anti
07.01.2006 17:39:30
| Hiid kirjutas: |
mina vahetaks vaid sellepärast, kui saaks madalama taktiga asja akupealt tööle...  |
just seda tahaks minagi, kuid celeronM seda ei toeta, ja kas mitte speedstepi jaoks ei pea olema kogu centrino värk?
Ho Ho, arvad, et 4200rpm->5400rpm on suur vahe?
240 |
Ho Ho
07.01.2006 17:41:51
Kahjuks ma rohkem ei tea kui seda et speedstepi toetavad ainult PM prosed ning C'id ei toeta. millisteele kriteeriumitele peab vastama ülejäänud riistvara, ma ei tea.
[edit]
Ketta kohta ei tea, eks vahe ole ikka tuntav ning tõenäoliselt suurem kui prose vahetusega, eriti siis kui on näha et masin oma aeglusehetkedel ketast ragistab.
86 |
Anti
240 |
VR53
07.01.2006 17:43:56
Ma ei öelnudki, et on, vaid see töötab sellistel voltidel ka.
636 |
Hiid
07.01.2006 17:45:57
| velzatis kirjutas: |
see centrinos küll kinni ei ole, juba P3 ajal oli speedstep olemas.
511 |
One
07.01.2006 17:50:34
Banias on tiba soojem aga muidu peaks ikka kiirem ka olema, taktsagedus suurem ja vahemälu sama...
ise otsiks parem kuskilt 100mhz fsb-ga Dothani, need on lahedad prosed
728 |
Ho Ho
07.01.2006 18:03:13
Loetletud tegevuse liigtaks mina koondnime alla OS'is surfamine
Selle kiirust mõjutab minu arusaamist mööda kõvaketas palju rohkem kui prose
86 |
Anti
07.01.2006 20:55:07
| Ho Ho kirjutas: |
Selle kiirust mõjutab minu arusaamist mööda kõvaketas palju rohkem kui prose |
aga vaatasin siin HV-s liikus suht hea hinnaga Pentium M 735 1,7GHz 2MB L2 cache 400MHz Bus, Dothan. Huvitav kui madalale see speedstep voldi ja kiiruse viib?
240 |
Ho Ho
07.01.2006 20:58:15
Kusaglt sügavalt mälusoppidest meenuks justkui number 600MHz/0.9V kuid võin vabalt ka eksida.
Kui tahad voolusäästlikku proset siis too dothan peaks päris korralik olema selles osas.
86 |
olc
07.01.2006 21:01:06
| Ho Ho kirjutas: |
aga vaatasin siin HV-s liikus suht hea hinnaga Pentium M 735 1,7GHz 2MB L2 cache 400MHz Bus, Dothan. Huvitav kui madalale see speedstep voldi ja kiiruse viib? |
mul on see lapakas ja 600MHz ja 0.988V. ise jooxutan 600MHz@0,764V
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
VR53
07.01.2006 21:02:40
600MHz 0,988V (töötaks ka 0,700V peal ise pannes)
1,7GHz 1,276-1,340V (umbes 1-1,1V ise pannes)
636 |
Anti
07.01.2006 21:03:40
| Vot vot, see juba läheb. Eks vaatan nüüd, kas võtan kiirema ketta või pm. Pmst võib teema sulgeda.
240 |
One
07.01.2006 21:04:30
100mhz fsb-ga dothan on norm
tulevikus ostad 133mhz fsb läppari ja paned asja sinna jooksma
728 |
