Amfiibinimene
01.12.2002 15:36:37
Cd rom ei tööta |
| ei lähe küll arvutitega kokku aga ehituselt cd seade ikka nagu cd seade probleem siis järgmine et sony cd dekil lükkad plaadi sahtlisse ütleb no disc ja lükkab sahtli välja et milles asi võiks olla proovitud ka puhastusplaati (harjakestega) asi algas sellest et külmalt peast hakkas nõksutama (nagu oleks plaat pees) ja kui mingi 3 mintsa nii soojeneda lasid hakkas korralikult tööle. see soojenemisaeg pikenes aegamisi kuni praeguseni kus lihtsalt teatab no cd ja kõik et kas asja on võimalik ka koduste vahenditega parandada (tellitava võtmega jne)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Spott
01.12.2002 15:40:07
Re: Cd rom ei tööta |
| Amfiibinimene kirjutas: |
| ei lähe küll arvutitega kokku aga ehituselt cd seade ikka nagu cd seade probleem siis järgmine et sony cd dekil lükkad plaadi sahtlisse ütleb no disc ja lükkab sahtli välja et milles asi võiks olla proovitud ka puhastusplaati (harjakestega) asi algas sellest et külmalt peast hakkas nõksutama (nagu oleks plaat pees) ja kui mingi 3 mintsa nii soojeneda lasid hakkas korralikult tööle. see soojenemisaeg pikenes aegamisi kuni praeguseni kus lihtsalt teatab no cd ja kõik et kas asja on võimalik ka koduste vahenditega parandada (tellitava võtmega jne) |
Vajalikud vahendid: Haamer (võimalikult suur), Kirves, Kang, rauasaag jne!
Pakuks, et läbi sul see CD rom. Kui jama juba kõigi plaatidega. Proovi veel puhastada aga paistab, et laser ei suuda enam midagi välja lugeda. Või lihtsalt mõni andur otsad andnud! Kui vana ta muideks on?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Amfiibinimene
01.12.2002 15:45:52
| no sai ka koduste vahenditega korpus maha võetud ja asi järgmine paned plaadi sisse ja play tõmbab sahtli sisse aga ei hakka plaati üldse keerutamagi
9 |
Spott
01.12.2002 15:51:08
| no sai ka koduste vahenditega korpus maha võetud ja asi järgmine paned plaadi sisse ja play tõmbab sahtli sisse aga ei hakka plaati üldse keerutamagi |
Võimalikud variandid:
Optika ei tunne enam plaati ära
Mootor läbi
Voolu pole
6 :: |
134 |
Amfiibinimene
01.12.2002 15:56:32
| kruvisin siis cd süsteemi lahti ja uurisin ja puurisin ja kruttisin isegi laseri silma korra välja aga targemaks ikka ei saand ja kupatus tagasi aga oh imet kogu värk töötab perfektselt
9 |
Spott
01.12.2002 15:58:45
| kruvisin siis cd süsteemi lahti ja uurisin ja puurisin ja kruttisin isegi laseri silma korra välja aga targemaks ikka ei saand ja kupatus tagasi aga oh imet kogu värk töötab perfektselt |
Eks mingi andur ei andnud siis ühendust või oli tolm peal. Sul vedas!
6 :: |
134 |
