uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälud? märgi kõik teemad loetuks
kaarel15
sõnum 06.01.2006 20:13:26 Mälud? vasta tsitaadiga
Kui mul on läpakal kaks mälu DDR2-533 (266Mhz)
DDR2-400 (200Mhz), Siis mitu Mhz need mälud siis on, kas 533 ja 400 või siis 266 ja 200 Mhz
Vaatasin everest home editoniga, mõlemad mälud olid 256MB
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.01.2006 20:19:29 vasta tsitaadiga
vot läpakate kohta ei oska öelda 100% aga arvan et mõlemad jooxevad 200mhz
kaarel15
sõnum 06.01.2006 20:21:35 vasta tsitaadiga
Aga kui ostsin läpaka ja peaks olema mälu 512MB DDRII mälu 533MHz, siis peaks ikka 533 olema mitte 200 onju? Nii et mind peteti?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.01.2006 20:26:52 vasta tsitaadiga
ei ei..mälu sagedus on ikkagi 266mhz..
kaarel15
sõnum 06.01.2006 20:28:27 vasta tsitaadiga
OOta ma ei saa aru ostsin nagu läpaka millel pidi olema 512MB DDRII mälu 533MHz, aga palju ta mul siis on, kas see sagedus on 533 Mhz aga mul on tegelt 266Mhz?
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 06.01.2006 20:29:51 vasta tsitaadiga
Kui lauaarvutil oleks üks DDR2-533 ning üks DDR2-400, siis jookseksid mõlemad sama kiirest kui kõige aeglasem neist e. DDR2-400 kiirustel.
Kui sulle öeldi, et su sülearvutil on 512Mb DDR2-533 mälu (seda siis ühe pulga jagu) ning tuli välja, et sul on hoopis kaks erinevat 256Mb mälu siis loodetavasti on tegu eksitusega. Vaata arve pealt järgi mis sul täpselt seal olemas peaks olema.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.01.2006 20:30:02 vasta tsitaadiga
see 533 on double data rate (ddr) tähistus..ehk siis üksik pulk jooxeb ikkagi 266mhz peal..kõik on õige..
kaarel15
sõnum 06.01.2006 20:33:52 vasta tsitaadiga
Oota aga ma saa ikka selles aru et kui mul peaks olema DDR2 533Mhz ja on DDR2-533(266Mhz) Mis see sulgude sees on või loeb ikka see esimene number ja see mälu on 533 MHZ?
Nii et mul on hoopis mälu 266Mhz aga mul peaks ju olema 533Mhz?
zpeedy
sõnum 06.01.2006 20:34:08 vasta tsitaadiga
korruta 266 2(ddr-tähendab double(topelt)....)-ga.siis tulb kokku peaaegu 533
viimati muutis zpeedy 06.01.2006 20:35:17, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.01.2006 20:34:11 vasta tsitaadiga
see sulgudes ongi õige mhz millega mälu töötab..ddr533 on lihtsalt tähistus!!!! ddr ju tähendab double data rate..
Riivo
Riivo
sõnum 06.01.2006 20:40:35 vasta tsitaadiga
266mhz on sagedus. ddr puhul vahetatakse andmeid 2x ühe tsükliga
kaarel15
sõnum 06.01.2006 22:53:23 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga, see üks mäludest on mul see õige 512Mb DDR2 533Mhz ja teine on järelikult vale.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.01.2006 23:02:31 vasta tsitaadiga
"õiget ja vale" ei ole..kui sul üks ddr533 ja teine ddr400 siis koos töötavad nad kumbki 200mhz peal..kõik on õige
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 06.01.2006 23:59:48 vasta tsitaadiga
kaarel15 kirjutas:
Sa ju ütlesid, et everest näitas pulkadeks 256Mb-sed olevat. icon_rolleyes.gif
kaarel15
sõnum 07.01.2006 01:22:37 vasta tsitaadiga
Sorry tahtsin öelda et üks 256MB on õige ning 512MB asemel on pandud 2x256 ning nendest üks mälu on siis sittem. Asi nagunii juba selge ning masin läheb vahetamisele.
