uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  JBL E100 Black kõlarid märgi kõik teemad loetuks
summutaja
summutaja
sõnum 05.01.2006 19:26:57 JBL E100 Black kõlarid vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud sellised kõlarid http://www.jbl.com/home/products/product_detail.aspx?prod=E100/230&cat=NRE&ser=NRE , küsimus järgmine, kas on vaja lasta nendel kõlaritel ennast sisse mängida? Või ei? Ja mis kasu on kõlarite sissemängimisest?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
vladimir
vladimir
sõnum 05.01.2006 20:24:21 vasta tsitaadiga
KÕIK kõlarid vajavad sissemängimist. Sissemängimise käigus saavutavad valjuhääldi lõdvik ja tsentreerimisrõngas ettenähtud elastsuse ning valjuhääldi parameetrid "loksuvad paika". Sisse mängitakse ca 24 tunni jooksul mõõduka helitugevusega, nii, et membraani liikumine oleks nähtav, samas ei tohi olla kuuldavaid moonutusi. Sissemängimise käigus võib helitugevust ka järkjärgult tõsta (NB! Moonutused!). Kaaskodanike närvide säästmiseks soovitan sisse mängitamise ajal vahetada ühe kõlari polaarsus (+ ja - kaablil), asetada kõlarid "näod vastamisi" ca 5-10 cm kaugusele teineteisest ning visata neile peale paks tekk/vaip vms.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
ihvike
sõnum 05.01.2006 20:40:54 vasta tsitaadiga
Või siis loed minuteid normaalse kuulamise ajal ja kui 24h kokku saad, teed rõõmsama näo icon_biggrin.gif
summutaja
summutaja
sõnum 05.01.2006 21:15:24 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
Kui mul praegu tekivad mingil ajal moonutused, kas peale seda niiöelda sissemängimist on lootust, et kõlar kannatab natuke rohkem võimsust?
ihvike
sõnum 05.01.2006 21:21:59 vasta tsitaadiga
99% tõenäosusega tekivad moonutused sul võimendist, mitte kõlaritest. Või lased mingist 2kW kontsertvõimust neisse signaali?
summutaja
summutaja
sõnum 05.01.2006 22:01:07 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
vaevalt, et võimust, kuna võim on sama klassi oma hk 3480 http://www.harmankardon.com/product_detail.aspx?Region=EUROPE&Country=EF&Language=ENG&cat=REC&prod=HK3480/230&sType=C
Üks küsimus on veel, kõlari taga on mul neli klemmi ja võimu taga neli klemmi, kas see tähendab, siis seda, et ma pean need kõik ära ühendama?? Praegu tuleb kõllist 2 juhet võimu, kas nii õige??
ihvike
sõnum 05.01.2006 23:01:23 vasta tsitaadiga
Krt seda ma ei teagi, pole sellest BI-Amping/BI-Wiring asjast väga sotti saanudki kunagi. Ma oletan, et selle võimuga oleks kõige õigem kõlari peal need neli klemmi omavahel paralleeli ühendada (vasakpoolne vasakpoolsega kokku ja parempoolne parempoolsega) ja siis üks juhe võimendi ühte kanalisse (kahe soonega juhe muidugi, stereo jaoks). Võimendi taga 4 väljundit on tegelikult erinevate kõlaripaaride ühendamiseks (mõlemad paarid eraldi või siis mõlemad korraga). Võimalik, et sul nendel kõlaritel on lausa selline plekitükk kaasas, mis selle paralleeli ühendamise ära teeb.
EDIT: kõige õigem oleks muidugi manuaalist järgi vaadata icon_wink.gif
Aga seda võib küll täie kindlusega öelda, et kuuldavad moonutused tulevad ikkagi suurema tõenäosusega võimendist, olenemata sellest, et see on hea võimendi.
Anti112
Anti112
sõnum 06.01.2006 01:41:25 vasta tsitaadiga
Kui millestki kasu võib olla, siis pigem bi-ampingust, kus siis kõrgeid ja keskriba/bassi juhitakse eraldi võimenditega.
Kui sa praegu lihtsalt oma võimul olevad neli kõlariväljundit eraldi juhtmetega kõlaritega ära ühendad, on tegemist lihtsalt bi-wiringuga, mille efekt kuulub üldiselt samasse suurusjärku nagu parema voolukaabli ostmine jms.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
summutaja
summutaja
sõnum 06.01.2006 08:41:25 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
kuna ei jaga sellest eriti midagi, siis lühidalt öeldes, kas mul on sellest kasu või ei?
47th ronin
47th ronin
sõnum 06.01.2006 11:28:02 vasta tsitaadiga
põmst on nii, et kui ühendad, siis on kasu, kui ei ühenda, siis ei ole icon_smile.gif see on sihuke ussiõli pealemäärimine jällegi, mõõdetavat vahet ei ole suudetud avastada, küll aga on 'hea tunne'. sarnaneb natuke ideele, et high end võimendi volume nupp peab olema puust (erilisest!) ja lakitud (spetsiaalse lakiga, mõistagi!), sest niiviisi ei hakka volume nupp kaasa vibreerima ja 'pahasid võnkeid' tekitama.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
eix666
eix666
sõnum 06.01.2006 12:14:08 vasta tsitaadiga
biwire kasuteguris kahtlen...samas eri võimudega bi-amping võib küll põnevaid võimalusi pakkuda...
vladimir
vladimir
sõnum 06.01.2006 13:36:28 vasta tsitaadiga
Bi-ampinguga väheneb ka oht kõlari kõrgsageduselemendid läbi lasta, kuna madalsageduste võimendis tekkida võiv klippimine ei kandu kõrgsageduselementidele. Lisaks suurem võimsusvaru ja võimalus kasutada aktiivfiltreid. Ühesõnaga, kui rahakott kannatab, soovitan proovida. Kusjuures kõrgsageduste võim võib olla ka 2-3 korda väiksema võimsusega kui madalsageduste võimendi. Hea idee on hankida integreeritud võim, millel eelvõimu väljund, et hiljem lisada lõppvõim, sellist võimalust pakub nt. NAD.
summutaja
summutaja
sõnum 06.01.2006 16:24:07 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Mis see biwire ja bi-amping tähendavad ja kas mu võimul on need olemas. Kui jah, siis kuidas oleks kõige kasulikum mul kõlle võimu taha ühendada.
Kas kahe juhtme abil või nelja? Praegu jookseb kahe juhtmega ja alumised klemmid on ülemistega sillatud. Paanika ongi selles, et kas on vahet, kui ma toon 2 juhtme asemel võimu veel kaks juhet, ehk siis kokku oleks ühe kõlli kohta 4 juhet. Keegi rääkis, et kõrgeid on raskem läbilaste, peale seda, kui olin 4 juhet pannud tundusid kõrgemad poole mahedamad.
ihvike
sõnum 06.01.2006 16:34:17 vasta tsitaadiga
Siin on mingit tehnilist soigu inglise keeles Bi-Wiringu kohta - http://www.sonicdesign.se/biwire.html
Bi-Ampingu jaoks on vaja füüsiliselt kahte erinevat võimu.
summutaja
summutaja
sõnum 06.01.2006 17:10:22 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
jutt on küll hea, aga kas mu võim lubab sellist ühendust?
vladimir
vladimir
sõnum 06.01.2006 19:04:23 vasta tsitaadiga
Praktiliselt iga võimuga saab bi-wiring-ut (eesti keeli vast topeltkaabeldus?) kasutada, kui võimule saab ühendada kaks paari kõlareid, on lihtsam. Kõlari kõrgpääsfiltris oleva(te) kondensaatori(te) tõttu kõrgsageduselemendi impedanssi (takistust) võimendi jaoks ei ole olemas, loeb vaid madalsageduselemendi takistus, põhimõtteliselt kui ühe kaabliga jagatakse signaal kõrg- ja madalpääsfiltri vahel (need on ühendatud paralleelselt) kõlari sees, kahe kaabli puhul juba võimendi juures.
