uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta lisamine arvutile märgi kõik teemad loetuks
Pägalik
Pägalik
sõnum 05.01.2006 14:21:59 Kõvaketta lisamine arvutile vasta tsitaadiga
Tere
Ärge kõvasti lööge, kui analoogne teema kusagil juba olemas on.
Arvutis (kirjeldus profiilis) on 2 ketast, aga mahtu jääb väheks. Tahaks ühte lisaks panna. DVD-ga ühe kaabli otsa ei tahaks kolmandat ketast panna.
Seega oleks variant 1 visata 40G seavärav välja ja panna uus asemele. 2. variant hankida mingi sata kaart PCI siinile ja lisada sata ketas.
Siit hulga küsimusi:
Kas PCI siini kaardi puhul on ketas sama jõudlusega või hakkab PCI siin pidurdama?
Kuidas erinevad opsüsteemid selle PCI sata üle elavad (probleemid bootimisel, ketta leidmisel)?
Kas sata kettale panna pigem opsüsteem või hoida andmeid?
Kuidas nende sata ketaste töökindlusega on?
Millist ketast üldse soovitate osta (maht võiks olla 200G)
selle koha peal peaks olema allkiri
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
v6sa
v6sa
sõnum 05.01.2006 14:30:21 Re: Kõvaketta lisamine arvutile vasta tsitaadiga
Pägalik kirjutas:
kui hakkaks pidurdama siis poleks ju asjal mõtet...
Pägalik kirjutas:
kui windowsi draiver/linuxi moodul on olemas siis pole probleemi
Pägalik kirjutas:
vahet pole
Pägalik kirjutas:
SATA või PATA vahet pole, katki läheb lõpuks ikkagi
Pägalik kirjutas:
Räägitakse et Hitachil on praegu parimad kettad aga imo vahet pole, naguinii enamus juppe tulevad kõik ühest samast taivaani tehasest.. Pohmas peaga esmaspäevastele ketastele pannakse Samsungi silt peale, kolmapäevastele Hitachi ja reedesed saavad suurest väsimusest Maxtori kleepeka peale..
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
Pägalik
Pägalik
sõnum 05.01.2006 14:57:19 vasta tsitaadiga
Ahhjaa, seda ka veel, et mis on SATA ja SATA II erinevus?
v6sa
v6sa
sõnum 05.01.2006 15:01:28 vasta tsitaadiga
Kiiruse vahe aga naguinii enamus kiirusest läheb kaotsi kõvaketta mehhaanikas
RCC
RCC
sõnum 07.01.2006 23:01:28 vasta tsitaadiga
PCI siin standardselt kui ta on 32bit ja 33 mhz muutub piduriks siis kui sul on ketas mis on suuteline hetkega andma ütleme 150 mb staffi
kindlasti mõni selline ketas juba on aga järjestikkiirus jääb tal kindlasti alla 100mega sekis, kui sul soov saada rohkem pci-st kätte pead hankima 64bit platvormi või ka pc-expressi. dvd-ga ühe kaabli otsa kolmandat ei annagi kindlasti panna ja millist ketast võtta on küll kõhutunde küsimus
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.01.2006 23:11:46 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
SATA2 teoreetiliselt kiirem ühenduskanal, 300M vs 150M, kuid reaalne kettakiirus on ikkagi ~70M ning sedagi ainult sünteetilistes testides ideaaltingimustes ning väga high-end kettaga.
On ka NCQ kuid väidetavalt teeb see ketta pigem hoopis aeglasemaks, vähemalt kodukasutuses.
Ühesõnaga vahet pole mis nime ketas kannab, kiirus on enam-vähem sama. Enamasti küll uuema sisuga kettad on suts kiiremad.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 07.01.2006 23:35:26 vasta tsitaadiga
Mul on SATA kaart masinas.WIN istub ka selle peal,probleeme pole.Kiiruse kohapealt niipalju,et emaplaadi SATA pesas töötab igastahes ketas aeglasemalt,kui SATA kaardiga.Testidega proovitud.Vahe on tegelikult ka vist selles,et emaplaat toetab mul UDMA5 aga SATA kaart laseb UDMA6
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.01.2006 23:54:25 vasta tsitaadiga
Kas vahe ka kusagil mujal kui testides välja paistab?
Kui suur see vahe testides on?
korsten
sõnum 08.01.2006 10:56:15 vasta tsitaadiga
kõvaketta saab ka usb kaudu ühendada... kiirus kiiruseks aga mobiilne on küll. kui op süsteemi peale ei pane ja videotöötlust selle kettaga ei tee siis minu arvates küll olulist vahet ei ole kui kiiresti ta mingi faili sinna copy'b
P.S. USB2.0 peab küll olema 1.0 otsas on väga uimane
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
