uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  väike probleem, tegelikult päris suur. märgi kõik teemad loetuks
capricorn
sõnum 05.01.2006 01:18:45 väike probleem, tegelikult päris suur. vasta tsitaadiga
Asi siis järgmine.
Sai ostetud sügisel Barton 2800+(see 133 siinil 16*133) töötas siin ilusti def voldidl 2300MHz temp oli seal 42 juures ja mängides läks kergelt üle 50, seega ei tohiks olla nagu ei midagi hullu.
Nii kuu tagasi hakkas arvuti pange panema, stabiilselt kord päevas, ei aidanud voldi tõstmine, kiiruse langetamine, mälu voldi tõstmine/langetamine, video oc maha võtmine, jne. Nüüd siis enam ei taha üldse töötada, ainult jookseb kokku, aga mitte ALATI. Korra täna läks ilusti 2200MHz peal tööle jälle, peale tunniajast proovimist erinevatel kiirustel, tegi kõik superPi-d ja muud testid ära ja ei olnud mingit muret, aga piisas restardist kui uuesti pees.
Nüüd sain tööle 11*166 et lihtsalt korra netti tulla ja teile oma muret kurta. Ise arvan et äkki emalpaadis jama, et ei sa voolu andmisega hakkama võibolla, toiteplokk ise on hea ja pole veel aastatgi vana, aga startup screene-l, kus näitab volte ja loeb mälu ja asju siis seal ka näiteks dimm volt kõigub hullult, kuigi biosist on pandud 2.63 siis seal käib 2.13 peal jne.
Palun ütelge et asi emalpaadis!!!
Täpsem konf. profiilis.
Sponge
Sponge
sõnum 05.01.2006 01:28:41 vasta tsitaadiga
umm TT toited pole just eriti vastupidavad, proodi midagi muud ...
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
One
sõnum 05.01.2006 01:30:53 vasta tsitaadiga
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 05.01.2006 01:31:33 vasta tsitaadiga
Ma soovitaksin kh proovida uue toitekaga.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Oioi
sõnum 05.01.2006 01:33:32 vasta tsitaadiga
Kuidas emaplaadil kondekad paistavad?
Punnis ei ole ja 'mahla' välja ei aja?
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Riivo
Riivo
sõnum 05.01.2006 09:34:34 vasta tsitaadiga
windowsis everestiga vaadates ka pinged kõiguvad?
capricorn
sõnum 05.01.2006 23:31:38 vasta tsitaadiga
Eksisin, ei kõigu mälu volt vaid vdd, mis see vdd on? ja kas peabgi kõikuma. Teised voldid on kõik enamvähem stabiilsed, mingi 0,02 on kõikumist näiteks prosel.
Täna näiteks ei saanud kuidagi enam arvutit tööle, biosis käib ilusti aga kui peab hakkama win-i lugema siis on kööga, tund aega katsetasin erinevaid siini kiiruseid ja multiplaiereid, pidevalt muidugi ka clear Bios-i tehes.
Lõpuks keerasin Thermaltake 480W toiteka küljest ja panin vana Codegen 300W -i asemele ja läks tööle 166 siinil aga restarti tehes pani pange win loging off screenel, 200 siini peal ikka tööle ei hakka, lõpuks vahetasin toitekad tagasi ja nüüd läks ka Thermaltake 480w tööle 166 siinil aga nüüd enam ei julge restarti teha icon_redface.gif seega WTF is goin on?
Kuna mul oli 5900 ultra-ga probleeme, et kui arvuti tööle panin ei võtnud kohe pilti ette, kui külm oli. Siis täna proovisin ka 440 mx-iga ja samma asi, seega õnneks ei olnud asi graafika kaardis ja siis see näitab ka ju et probleem kas mobos või sisi toites?
WarrenDen
sõnum 06.01.2006 14:21:05 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
someOtherDude
sõnum 06.01.2006 14:24:34 vasta tsitaadiga
WarrenDen kirjutas:
Oioi kirjutas:
ebastabiilne
capricorn
sõnum 08.01.2006 02:22:57 vasta tsitaadiga
someOtherDude kirjutas:
WarrenDen kirjutas:
Oioi kirjutas:
thumbs_up.gif olid punnis jah, ise ei osanud vaadata, arvasin et on rohkem paistes sai eile uue emaplaadiga probleem lahendatud ja täna üks sõber viskas pilgu korra peale ja ütles et kondekad rasedad, mahlu veel väljas ei olnud aga pealt olid paistes. Seega asi lahendatud. Tänud kõigile. beer_yum.gif
