Liivaannus
15.12.2005 21:02:48
chronos vide shuttle II vhs>hdd |
| probleem siis selline et tahaks üle 75 ohmise koksiaali augu (tavaline teleka auk) tõmmata vhsi pilti masinasse aga soft ei suudal leida signaali ei originaal (vide capture card) k!tv ja HT TV ka mitte et mis konfi probla mul olla võiks
vallo
16.12.2005 10:54:17
Saan ma õigesti aru, et Sa üritad videomaki RF(antenni) otsa kaudu videot arvutisse tõmmata?
Miks Sa videosisendit ei taha kasutada? Kvaliteet ju parem.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Liivaannus
21.12.2005 19:30:58
| nüüd hankisin ka videosisendi kaabli ära kuid jama on ikkagi endine sealt kaudu ka pilti ei leia
vallo
21.12.2005 20:09:35
| Äkki annad nati rohkem infi. Alstuseks, kas videomaki väljund (sama ots, mille arvutisse pistad) telekasse annab signaali? Siis, kuhu Sa selleotsa arvutis pistad? TV kaardi composiit ini ma loodan. Siis äkki saad mingi ekraanipildi tv kaardi softi seadete aknast teha. Osi mainimine ei tee ka paha ja lisaks äkki on sul seal näiteks ka video sisendiga videokaart?
66 |
Liivaannus
21.12.2005 20:31:02
| telekas asi fungas igati... tegemist siis dvdvhs combo seadmega OS on xp pro sp2.. katsetanud olen nii rf peasaga kui tolle kollase rcaga mis peaks video composite in olema kummastki asja ei saanud
vallo
21.12.2005 20:35:15
| Aga tv kaart ise pilti näitab?
66 |
Liivaannus
21.12.2005 20:38:11
| starmani kaabli otsast näitab
vallo
21.12.2005 20:45:14
Kuna ma ise konkreetset kaarti ja softi ei oma, siis ei oska muud pakkuda, kui, et Sul on mingi confi viga. Mis täpselt, ilma asja nägemata ei oska arvata.
Ahjaa, endal on olnud selline kummalne probleem ühe kaardiga, et rca otsa keskmine pulk, ei ulatunud pesas kontakti andma. muide pistikute otste pikkused võivad tiba varieeruda.
66 |
Liivaannus
21.12.2005 20:53:18
rf kaabli puhul ei saa otses küsimus olla sama kaablit mida hetkel kasutan kasutasin ka tv kanalite vaatamiseks aga ehk osakd mingit pädevat kohta tüünerite draiverite otsimiseks vms et kas sellest ei või probleem olla et tüüneri tüüp ei pruugi päris õige draiverites olla
vallo
66 |
erkky2002
21.12.2005 22:26:19
Olen mõlema variandiga kokku puutunud ja endalgi olnud, et kaasasolev ja mõned teised TV vaatamise programmid ei leia kanaleid üles. Proobleemid olnud peamiselt TV-tuneriga, composite ja s-video sisendiga pole probleeme olnud.
Proovi lihtsalt teist softi. Mõlemad kaardid töötavad ja salvestavad minu arvates kõige paremini selle programmiga: WinDVR 3
Kui on Philipsi chipiga siis draiveri saad siit: Philips SAA7130
Kui BT878, siis draiver siit BT878
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Liivaannus
03.01.2006 23:49:39
| hetkel kaart väljas ja bt driver olemas st ka kaart bt chipsiga aga seda softi proovin siis kui kaardi uuesti masinasse saan
