uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas rohkem prosest välja võtta(jookseb juba 2.95ghz peal) märgi kõik teemad loetuks
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 30.11.2002 02:00:16 Kuidas rohkem prosest välja võtta(jookseb juba 2.95ghz peal) vasta tsitaadiga
Nii, mul selline küsimus:
Prose on arvutil Pentium 4 2.26ghz, fsb on 533mhz, kordaja on 17 ja biose fsb on tal 133, volte on 1.5. Ma panin ta jooksma 2.94ghz peal, sellel juhul on fsb 692mhz, kordaja 17, biose fsb on 173 ja volte 1.7.
Ja küsimus on siis, et kuidas saada rohkem mhz prosest välja. Asjal on vesijahutus, mis jahutab ikka asja väga hästi isegi 2.94ghz peal. Probleem on selles, et piirajaks ei tule temperatuurid vaid protsessori võimalused.
Nimelt sain ka asja jooksma, kui sättisin bioses fsb 176 peale, selle juhul vist oli kiiruseks 2.99ghz icon_smile.gif. Kuid asi muutus ebastabiilseks. Põhjus selles, et volte liiga vähe. Tahaks neid juurde saada, olen kuulnud, et olemas mingid toolid, millega saab neid tõsta, näiteks 1.8voltiga peaks asja saama jooksma juba 3.1ghz peal, aga selleks on vaja viimaseid tõsta.
Oodatud seega kõik abid, kuidas saaks volte tõsta.
P.S. Olen sellest ka teadlik, et liigne voltide tõstmine (mingi üle 2v vist p4 kohta) võib rikkuda protsessori alatiseks ja vähene tõstmine juba vähendab tema eluiga.
Üks tarkus tera veel: prose temperatuuri ei tõsta mitte tema mhz-d, fsb ja kordaja arv, vaid tema voltide arv, proovid tehtud, lasin 1.7voldi peal 2.8ghz peal asja ja 2.95ghz peal: 0 kraadi oli vahet icon_razz.gif
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 188
kodanik2
sõnum 30.11.2002 12:21:06 vasta tsitaadiga
See on nüüd küll vale tarkusetera, siis peaks ju 1 GHz prose samapalju soojust eraldama nagu ka 2 GHz prose, kui pinged samad oleks (näitlikult). Siin oli ka üks teema milles arutleti soojuse kasvu põhjustest. Sul mängib rolli vesijahutus (ütlesid, et jahutab hästi) mille tõttu temp. ei pruugigi nii palju tõusta.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
jyrgen
jyrgen
sõnum 30.11.2002 13:19:18 vasta tsitaadiga
Voltide tõstmine on väga lihtne, aga asjahuviliste foorumites jõuti juba ammu seisukohale, et üle 1.7 võib kiiresti prose tappa. Ehkki on ka näiteid, kus jookseb 1.85 peal pool aastat probleemideta. Siin on üks link voltide modimise kohta, tabel ka toodud, mis pinnid mis tulemuse annavad. Kõige lihtsam on ühendada ainult kaks äärmist pinni, saad 1.7 v defaultiks ja ülespoole paned BIOS-ist.
Elektrit juhtiva möksi asemel võib kasutada ülipeenikest vasktraati (sobib üks kiud suvalisest kaablist, telefoni näiteks). Need keerutad pinnide ümber, mingi näide siin.
Ise soovitan kasutada hoopis U-traati. Selleks võta samasugune ülipeenike vasktraadijupp, lõika paarimillimeetrine jupp, keera U-kujuliseks, ning torka otsad socketi nendesse aukudesse, mille pinne Sa muidu ühendada tahtsid. Kui rohkem kui kaht pinni vaja ühendada, siis lihtsalt mitu U-traati. See meetod võttis mul aega vähem kui minuti, a vaja oli ainult kääre ja pintsetti.
me_
sõnum 30.11.2002 14:10:29 vasta tsitaadiga
btw, selle tarkusetera võiks küll pigem lolluse omaks ümber nimetada :P
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
MorzokMan
MorzokMan
sõnum 30.11.2002 14:53:33 vasta tsitaadiga
palju sul prose temp on kui on mingi 40 kraadi siis lase tuba jahedamax see võimaldab natuke proset stabiilselt püssimax lükata (testitud sillu&Co poolt)kui on küssi küsige just temalt!!!
Naeratage ... homme on veel hullem.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 01.12.2002 01:23:44 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
btw, selle tarkusetera võiks küll pigem lolluse omaks ümber nimetada icon_razz.gif
Jah selles sul isegi võib-olla õigus, kuna ei saanud varianti 2.8ghz ja 1.5 volti proovida, sest masin ei käivitunudki icon_razz.gif
Kuna asi proset kahjustav, mõtlesin proovimise mõttes asja ajutiselt 1.85 voldi peale lükata. Eks siis näeb, mis asjast välja tuleb. Muidu see Jyrgeni soovitatud 3-s variant tundub parim icon_smile.gif
jyrgen
jyrgen
sõnum 01.12.2002 01:30:27 vasta tsitaadiga
Ma panin proovimise mõttes ükskord 1.94v peale, sain 1.6@2.8, jäi ellu küll 8)
lamp
lamp
sõnum 01.12.2002 13:27:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
stepzter
stepzter
sõnum 02.12.2002 14:41:48 Re: Kuidas rohkem prosest välja võtta(jookseb juba 2.95ghz p vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Temperatuur ja protsessori võimalused on otseselt seotud. Transistorid lülituvad -120C juures pea 2x kiiremini, kui toatemperatuuril. Kui protsessor ei ole väga piiratud ühendustraatide kiiruse poolest, siis annab temperatuuri vähendamine alati märgatavaid tulemusi. Ja P4 on disainitud niimoodi, et ühendustraadid veel niipea sagedust oluliselt piirama ei hakka. Pinge tõstmine muidugi ka aitab, kui sellega oluliselt temperatuuri ei tõsta. Need on nagu 2 erinevat ideoloogiat, üheljuhul tehakse signaali levimine võimalikult lihtsaks, teisel juhul lihtsalt lükatakse kõvemini takka.
IceUul kirjutas:
Üks tarkus tera veel: prose temperatuuri ei tõsta mitte tema mhz-d, fsb ja kordaja arv, vaid tema voltide arv, proovid tehtud, lasin 1.7voldi peal 2.8ghz peal asja ja 2.95ghz peal: 0 kraadi oli vahet :P
See tarkuse tera oleks selline, et temperatuuri tõstab MHz ja pinge ruut. Tõstad pinget 10%, tõuseb vahe õhutemperatuuriga 21%, tõstad MHz 10% muutub vahe 10%. See, et 2,8 ja 2,95 GHz juures sama temperatuuriga töötas, ei ole eriti tähelepanuväärne, sest sa tõstsid sagedust ainult 5%, mis arvatavasti ei muutnud temperatuuri piisavalt, et sa seda mõõta oleksid saanud.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 05.12.2002 12:09:30 vasta tsitaadiga
Nonii, tegin jälle katse, lükkasin fsb 160 peale ja voltid 1.5 peale.
Kiirus oli seega 2720mhz. Kahjuks ei saanud prose tööle kiirema kiiruse peal, kuna volte jäi väheks. Nii, tulemus oli siis selline, et temperatuurid olid täpselt samad, kui asi oleks jooksnud 2.26ghz peal või isegi 1.7ghz peal. Tõstes siis voltid 1.5-lt - 1.7-le kasvas prose temp ca 10 kraadi.
Seega siin jälle väike tõestus, et tempid sõltuvad voltidest
Boot
sõnum 06.12.2002 12:51:00 vasta tsitaadiga
http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.php?s=&threadid=115166
palle
sõnum 06.12.2002 13:32:08 vasta tsitaadiga
Väike ääremärkus:
Teatud temperatuurilt alates tekib "termoefekt". S.t. detailid hakkavad iseennest ja teisi "üles" kütma kuna nad asuvad "kinnises kastis".
See selline väike koolifüüsika icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
