praegune kellaaeg 24.10.2026 21:01:18
Car_Stealer
30.11.2002 01:48:46
OVERCLOCK ja sellepõhitõed!! |
| 2,4Ghz Northwood P4 ja ABIT IT7 RAID Socket 478 emme! Mix ei lähe masin tööle kui panen clocki 2,53 peale??? Selle prose peaks vabalt saama 3ghz tööle... Mis on need põhitõed klokkimisel ,mida peaks järgima! ja ega prose sisse ei kärssa kui temperatuur liiga kõrgeks läheb? Intelil pidi temperatuuri kontroll olema vist... lülitab ise välja... Ja kuskil oli test ka tehtud AMD vs INTEL mõlemalt olid coolerid eemaldatud... amd kärssasid sissed kuid inteli prose jooksis lihsalt kokku.. ja pärast restarti töötas jälle... Kuidas ,siis vältida prose üle küpsetamist!
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
IceUul
Sinu Ema
30.11.2002 02:13:34
Seda teemat ple sul mõtet lugeda, sest seletan kiirelt, kuidas saab asja 3ghz peal ilusti tööle, nimelt oli endal samat tüüpi prose ja emme. Nüüd on küll emaplaat vahetunud it7-max2 vastu, aga neil ple eriti vahet.
Nii, mul on siis äsja peal 2.26ghz prose, mis jookseb praegu 2.95ghz peal (rohkem ei läinud välja).
Nii, toimi järgmiselt: mine biosesse (del vist oli), vali sealt soft menu 3, märgi ära järgmist: prose oleks user selectable (vist oli selline), siis saad muuta asja fsb-d ja samuti märgi ära, et pci bus oleks 33mhz (fixed)(kohe prose all), siis märgi eelviimasel real veel ära, et prose voltid oleks 1.7 ja cpu:rami puhul vali 1:1-le. See palju sa fsb pead panema, oleneb sinust ja sinu jahutusest ja sinu prosest. Kui sul on p4 2.4ghz, mille standard fsb on 100, siis vali 3ghz saamiseks 125 (arvan, et 130 peal peaks ka jooksma). Kui sul on standard fsb 133mhz (nagu mul), siis vali fsb 166. Muide, peab sul ka hea jahutus olema, endal on küll nüüd vesijahutus, kuid eelmine volcano7+ sai ka hästi hakkama asja normaal temperatuuridel jooksutamisega.
P.S. on abiti i845e ja g kiibistikuga emaplaatidel temp andur nats vale, näitab 10-20 kraadi rohkem, kui tegelikult. Seega üle 65 kraadi (abiti tempi järgi) ei soovitaks sul temperatuuri lasta asjal.
189 |
emty
30.11.2002 14:33:16
| IceUul kirjutas: |
P.S. on abiti i845e ja g kiibistikuga emaplaatidel temp andur nats vale, näitab 10-20 kraadi rohkem, kui tegelikult. Seega üle 65 kraadi (abiti tempi järgi) ei soovitaks sul temperatuuri lasta asjal. |
Misasja, et üle 65-20=45 kraadi ei tohi prose temp olla? Minu mäletamist mööda oli see burn-in temp kusagil 80 kraadi kandis
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
IceUul
Sinu Ema
30.11.2002 18:09:26
| lollloom666 kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
Misasja, et üle 65-20=45 kraadi ei tohi prose temp olla? Minu mäletamist mööda oli see burn-in temp kusagil 80 kraadi kandis |
No ma tegelt mõtlesin 65-10+5 kraadi, mis teeks siis reaalselt kuskil 60 kraadi. Viimane viis kraadi tuleks juurde siis, kui hakkad mingit eriti karmi asja jooksutama ja 10 on see minimum, mis ta võib valesti näidata. Noh lihtsalt ei soovitata nii kõrget tempi.
189 |
hmagi
09.06.2003 13:21:01
| Prose kõrbeb pöördumatult kuskil 115 C juures
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ra*
11.06.2003 21:05:08
Kui juba nii siis kas kodanik IceUul saaks aidata ka mind ,
et olen Celeron 433mhz ja emaplaadi DFI , VIA 693A/596B omanik...
..ja mitte ei ole ma BIOSEST vajalikku kohta leidnud....
üsna läbi kamminud... aga kuna kõike päris ka ei tahaks näppida siis äkist saaksite öelda nuh...
mis peaks olema põhi nimi kus alla action toimib...?
Kus all see BIOSes on?
BIOS Feautures Setup
Chipsest Feautures Setup
Power Managaement
PNP/PCI Configuration
või mis kus
/vabandan, et sama jutt läks kahe teema alla :juhtus
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
