netgert
30.12.2005 12:14:35
AMD Athlon 64 3200+ (Venice) OC võimalus? |
Selline masin on:
Protsessor: AMD Athlon 64 3200+ (Venice, hetkel 10x 200MHz)
Protsessori jahutus: Arctic Cooling 64 TC (sai mingi suvaline võetud, aga siiamaani on ka kõige suurema koormuse ajal prose temp. < 47C, enamus ajast töötab madalatel pöörete, kirjutamise hetkel on stabiilselt 40C ja vent 300RPM)
Emaplaat: Asus AN8 Ultra (Socket 939)
Videokaart: 128MB nVidia GeForce 6600 GT PCI-E 500/1000
Mälu: 512MB PC3200 DDR 400MHz Apacher CL 2.5 (2x)
Sooviks siis teada palju ma seda üles kruttida saan ja mida ma tegema peaksin. PS: olen algaja raua alal ja ei tea OC-st midagi
Kasutan uGuru tarkvara, saan OC Guru'ga otse windowsist klokkida (kuigi BIOS on ka veel võimalus (: )
Kui soovite, võin teha screenid CPU-Z'st vms, andke aga teada mida vaja on (:
EDIT: Videokaardi kellad on ikkagi 500/1000 mitte 500/500 - unustasin korrutada kahega, Rivera Tuner näitas mälu klokiks nii: 500 (1000 effective) ja monitooringus oli stabiilselt 1002.38MHz mängimise ajal ja idles, ainult core kõikus 501.43 / 299.25 (mängimisel / idle). Ja graafika ei ole probleem, paljud uuemad mängud on max graafika (v.a. ultra tasemel, mis tahab mitu korda rohkem mälu kui mul pakkuda on :p) tasemel normaalselt. Ja mõtlesin, et võiks vaadata palju prose välja annab.. aga nii et ei peaks poodi uue järgi minema (: Kuulsin et Venice pidi andma paremini klokkida kui Winchester
viimati muutis netgert 30.12.2005 16:55:16, muudetud 1 kord |
margusser
30.12.2005 12:20:45
Biossist HT 3x peale
Ja hakkad aga fsb-d tõstma (pane algul mem 133 vms peale)
167 |
Riivo
30.12.2005 14:09:28
| kui tahad mängudes jõudu juurde saada, võiksid videole ka kõrgemad kellad panna
221 |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2005 15:52:58
| riivo21 kirjutas: |
| kui tahad mängudes jõudu juurde saada, võiksid videole ka kõrgemad kellad panna |
kasuta sellist programmi nagu Riva Tuner või on nvidil advanced display propertiesi all ka OC võimalus. aga settings on sul tõenäoliselt 2D peal sest 500/500 kellad, aha kui muudas performance 3D peale siis peaks 500/1000 olema..
322 |
neoman
30.12.2005 21:51:21
Advance display propertiesi alla tuleb OC v6imalus alles siis kui oled Cool Bits 2 t6mmanud v6i Rivaturneri.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2005 21:54:31
| neoman kirjutas: |
| Advance display propertiesi alla tuleb OC v6imalus alles siis kui oled Cool Bits 2 t6mmanud v6i Rivaturneri. |
...või ühe väikse key registrisse lisanud
322 |
