uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Bios ei tunne protsessorit õigesti ära. märgi kõik teemad loetuks
Paaver
sõnum 28.12.2005 11:15:11 Bios ei tunne protsessorit õigesti ära. vasta tsitaadiga
Panin uue arvuti kokku ja kui biosi läheb tunneb kast prose ära ahtlon xp 1600mhz ,ina(100x16)
Õige peaks olema ahtlon xp 2800+ ,2075mhz (266x8)
kui akkan FSB-d ja kordajaid vastavalt enda soovile muutma ja selle salvestan muudatused viskab pildi tasku ja läheb uuesti käima ainult clear cmos i tehes.
Lisaks ei sa ma muuta biosis prose töötamis kiirust.
Ja 3-mas mure on see ,et kingston hyperX mälud akkvad tööle millegipärast 266 mhz-il
Emaplaadiks on ABIT NF7-S rev 1.1
viimati muutis Paaver 28.12.2005 11:21:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Riivo
Riivo
sõnum 28.12.2005 11:19:38 vasta tsitaadiga
bios uusim?
Paaver
sõnum 28.12.2005 11:22:16 vasta tsitaadiga
bios on vana
kristoka
kristoka
sõnum 28.12.2005 11:32:22 vasta tsitaadiga
Tee siis uuendus ära vaata mis siis teeb!
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
Auron
Auron
sõnum 28.12.2005 12:38:02 vasta tsitaadiga
Uus bioss lase peale.Peale seda pane siis manuaalselt ise õigeks asi ehk 10x200(kui default jooksutad).Muidu klokkides võid proovida 8x250 mis oleks päris hea.
Troll
Troll
sõnum 28.12.2005 13:33:32 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Oot, oot, see ju Bartoni prose, seega default siinikiirus kas 133 või 166MHz (olenevalt modifikatsioonist).
Paaver
sõnum 28.12.2005 13:45:28 vasta tsitaadiga
see on jah barton,aga peamine jama on sellega ,et ei sa paika panna õiged kiirust prosel näiteks nagu mul peaks olema seal 2800+
kuid ainuke võimalus mida biosis saab on user define
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.12.2005 13:51:43 vasta tsitaadiga
allar4
allar4
sõnum 28.12.2005 13:55:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Troll
Troll
sõnum 28.12.2005 13:56:14 vasta tsitaadiga
ERROR11 kirjutas:
Ega sa BIOSes ometi ei püüdnud 266x8 manuaalselt panna?? Siis loomulikult jookseb kokku, nii see asi ei käi! Bioses pane 133x16.
Paaver
sõnum 28.12.2005 14:01:45 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
seda ei saa teha kuna see ongi ainuke võimalus selle seade all
133x16 akkas tööle.
Zoig
Zoig
sõnum 28.12.2005 14:32:25 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
ot:
3200+ barton on ju tehasest 200Mhz siinikiirusega, 11x200
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Troll
Troll
sõnum 28.12.2005 14:35:48 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
Troll kirjutas:
ot:
Jutt oli ju 2800+ prosest, mitte 3200+ ! Ja probleem paistab lahendatud olevat, küsija pani lihtsalt BIOSes valesti suurused. Aga BIOSe uuendus tasub siiski ära teha.
Zoig
Zoig
sõnum 28.12.2005 15:58:14 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
sinu eelnevast postist võib tegelikult aru saada, et mõtled kõiki Barton tuumaga prosesi icon_wink.gif
Troll kirjutas:
Et oleks raskem!
suurpealik
suurpealik
sõnum 28.12.2005 16:05:29 vasta tsitaadiga
Kordaja -> 12.5, siin - > 166 (Barton) nii, et asi ants!
2075mhz (266x8) on väga vale arusaam, juhul kui on 266MHz-i dualis, siis tähendab seda, et bois näitab 133MHz-i siini ja 133*8 teeb meil kokku hoopis 1064 MHz-i!
Ja pealegi Bartoni tuumad olid kõik 166 (333)MHz-i või siis 200 (400) MHz-i icon_exclaim.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
virks
sõnum 28.12.2005 16:26:25 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
siin on 266MHz
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
suurpealik
suurpealik
sõnum 28.12.2005 16:44:16 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
siin on 266MHz
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_1260_3734%5E11672,00.html
2800+ saab ainult 133 (266)MHz-i siis olla, kui ta on t-bred, Barton-id on kõik 333 või siis 400 MHz-i!
Athlon XP 2800+ AMD Processor Model 10, codename: Barton, Bus speed: 166(333)MHz, V_core: 1.65V, speed: 2083MHz, socket 462 (Socket A), Max thermal power: 68,3W, typical thermal power: 53,7W, Max Die temp: 85 degrees C
Data Sheet: http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/26237.PDF
Enam vast selgemini ei saa. Arvatavasti oli sellel surf data lehel viga.
EDIT: surf data lehel polnud viga, viga olin mina
viimati muutis suurpealik 28.12.2005 16:51:33, muudetud 1 kord
Marie
Marie
sõnum 28.12.2005 16:46:12 vasta tsitaadiga
Oled vist selle teema maha maganud XP 2800+ Barton, AXDA2800DKV4C
suurpealik
suurpealik
sõnum 28.12.2005 16:56:00 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
icon_biggrin.gif ehhee.... Täitsa lõpp, Barton on suudetud ka ära nudida. No see oli tõesti minu jaoks üllatus. AMD enda lehtelt ma selle kohta inffi küll ei leidnud. Aga tänan valgustamast, jälle targem.
(neid asju alguses küll müügil ei olnud)
Sel juhul peab teemaalgataja endale viimase biose peale laskma, sest rev1.1 plaat on juba suhteliselt vaja ja arvatavasti selle biosega ta proset ära ei tunnegi. BIOS-i update puhul pööra suurt tähelepanu revision-ile, et sa 2.0 bios-i peale ei lase!
Käsitsi seadistades: siin-> 133MHz-i ja kordaja 15.5 icon_eek.gif
Paaver
sõnum 28.12.2005 17:16:49 vasta tsitaadiga
kuidas see 200x11 töötab ja mis voldiga.
ja kas biosi update paneb yldse toetama seda proset
Marie
Marie
sõnum 28.12.2005 17:49:03 vasta tsitaadiga
ERROR11 kirjutas:
Proovi kordajat allapoole lasta, näiteks 15, kui see õnnestub siis võid selle protsessoriga kõiksugu imevigureid teha, kuid eelneva info põhjal järeldan, et sellist võimalust pole ja pead leppima selle 16x133 seadega
Auron
Auron
sõnum 28.12.2005 21:41:51 vasta tsitaadiga
Kui PC3200 mälu siis peaks töötama küll 11x200 peal ja volti ehk polegi vaja juure.
Troll
Troll
sõnum 29.12.2005 06:46:30 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
Troll kirjutas:
Troll kirjutas:
Barton 2800+ on nii 133 kui ka 166MHz siinikiirusega, just seda ma modifikatsiooni all silmas pidasingi. Aga seda juba siin seletati.
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 03.01.2006 04:19:18 vasta tsitaadiga
kas see tehnliselt on yldse võimalik et bios ei tunne ära õiget kiirut?ei tahaks nagu uskuda...
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
Elof
Elof
sõnum 03.01.2006 04:50:35 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
Vana BIOS'iga on ikka võimalus.
Marie
Marie
sõnum 03.01.2006 13:02:32 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
kas see tehnliselt on yldse võimalik et bios ei tunne ära õiget kiirust? ei tahaks nagu uskuda...
See on täiesti tavaline ja mitte ainult vana BEOSega vaid ka kõige uuemaga, eriti veel juhtudel kui protsessori kordajad on lahti.
Minu Abit NF7-S rev 2.0 kõige uuem BIOS ütleb default seadetel, et mu AMD XP Barton-M peaks töötama originaalis 600MHz icon_sad.gif juures, kui tahan, et töötaks kiiremini pean kordajat-siini kiirust suvaliselt suurendama, tavaliselt töötab see barton mul 2200MHz juures (10x220, 11x200, 12x183 ..... 16,5x133 jne.) sama hästi võiks ta ka näiteks iga päev 2350MHz juures töötada, peale selle piiri ületamist hakkab alles see Barton-M voolule lisa nõudma.
Paaver
sõnum 03.01.2006 13:43:02 vasta tsitaadiga
nüüd on see korras peale biosi update i
